Réglage alimentation 350V (Ne pas faire fonctionner à vide)
    invite02f8e547
    Ayant peu de connaissance sur ce type d’alimentation, merci de votre indulgence et de votre aide.
    Cette alimentation est sur un pré-ampli à tube.
    Je désire régler une alimentation régulée alimenté à partir d'une tension de 450V
    La sortie de cette alimentation doit être de 350V.
    Comment puis-je procéder pour faire débiter cette alimentation ?
    Le transformateur est un 220V vers 200V
    Si je ne me trompe pas, le montage diode et condensateur est un doubleur de tension
    A vide et aux bornes des condensateurs, je trouve une tension d'environ 560V. Le transistor Q5 ne pouvant dépasser 500V, je ne sais comment régler cette tension de sortie afin de ne pas dépasser les 500V en entrée ?
    Je suppose qu'il faut faire débiter et consommer un courant en sortie de U4 (J'ai débranché les diodes D9 et D10 afin de ne pas alimenter le montage et régler cette tension de 350V.
    Merci de votre aide
    inviteede7e2b6
    Re : Réglage alimentation 350V (Ne pas faire fonctionner à vide)
    pas encore validé , mais en ballast , tu peux monter du BU508A de balayage TV, qui tient 1500 V
    inviteede7e2b6
    quel est la ref du circuit U4 ?
    bonsoir,
    et de D8?
    invite02f8e547
    Bonsoir et merci
    Désolez pour l'oubli des références.
    Q6 = MPSA42
    Q5 = TIP50
    U4 = TL783C
    D8 = 8.2V - 1N 5237 B
    Citation Envoyé par stephane85 Voir le message
    Bjr à toi,
    Ca veut dire quoi ? (...Le transformateur est un 220V vers 200V )
    "Si je ne me trompe pas, le montage diode et condensateur est un doubleur de tension".
    Non c'est simplement deux condo en série (pour augmenter leur tension de claquage).
    Les diodes ne sont là que pour "équilibrer" l a tension aux bornes de chaque condo.
    invite02f8e547
    Oui pour les condensateurs, je sais que le fait de mettre en série 2 condensateurs, permets de doubler la tension.
    Le transformateur a un primaire de 220V d'origine "et non 230V comme à ce jour"
    Deux secondaires, une tension de 14,5V/1A et une tension de 200V/100mA qui alimente la partie ci joint.
    Le transformateur à été dessoudé et testé, il fonctionne, j'ai bien les tensions comme indiquées.
    Le montage est bien un doubleur de tension (Doubleur de LATOUR)
    Les valeurs des 2 Condensateurs doivent être les mêmes, ici 820 uF/400V
    Dans ce cas, il faut remarquer que la tension alternative d'entrée n'a pas de point commun avec la tension de sortie.
    La tension au borne de C20 comme C21 est en principe (200V * 1.414) - 0.7V = Environ 280V soit une tension total de 280V * 2 = 560V au borne indiqué sur le schéma entre la patte négative de C20 et positive de C21.
    Ce que je retrouve en lieu et place des 450V indiqué.
    Je recherche donc à faire débiter un courant constant afin de charger le montage pour que la tension a vide puisse avoisiner les 450V et de pouvoir régler les 350V requis.
    Merci pour votre aide
    inviteede7e2b6
    sans voir le branchement du transfo , je réserve mon jugement
    invite02f8e547
    Voici le schéma en un peu plus grand avec le transformateur et la sortie du secondaire 200V qui alimente le circuit.
    DAT44
    la charge mini, dépend surtout de R28, tu as les valeur pour R28, R26,R27,R23 et R43 ?
    Si tu place une charge égal ou un peu inférieur à R28, c'est bon.
    Dernière modification par DAT44 ; 08/12/2014 à 13h56.
    DAT44
    la charge doit être placer sur le 350V(et la masse).
    Le montage est assez chelou car de ce que j'en comprends le LM743 ne régule que sur qqs volts < 8,2V , c'est le TIP 50 qui ballaste.
    C'est semble t il une application détournée du schéma fig 18 de la datasheet,http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl783.pdf.
    Avec une charge raisonnable sur le 350V (27K 10W par ex) on doit pouvoir effectuer le réglage, attention toujours une main dans la poche si l'on désire plutôt voir le père Noël que Saint Pierre!
    Comme demandé par DAT44 les valeurs de résistance seraient les bienvenues
    inviteede7e2b6
    sur qu'il y a nettement plus élégant et moderne....
    Souvenir de ma lointaine jeunesse: 6080WA et OA2!
    http://frank.pocnet.net/sheets/020/6/6080WA.pdf
    Pour alimenter un ampli audio à tube c'est plus cohérent.
    inviteede7e2b6
    bonjour pour trouver une 6080....
    mais on peux faire très propre avec des transos
  1. faire fonctionner un moteur pas à pas
    Par invite59910c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2013, 01h55
  2. [AIDE]Faire varier le vide pompe a vide.
    Par invite065b7cfb dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/01/2012, 14h43
  3. faire fonctionner mon poêle
    Par invitedadd353e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2011, 17h57
  4. Faire fonctionner un récupérateur de chaleur par le vide sanitaire
    Par invite080d6743 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2010, 13h36
  5. [Divers] Faire fonctionner un cadre numérique à l'extérieur (sans alimentation 230V)?
    Par invited6a56645 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2010, 23h21
