recherche système minuterie+son
    invite04b81694
    Thumbs up recherche système minuterie+son
    Bonjour tout le monde,
    Je suis nouveau membre. Je vous fais part d'une problématique pour essayer d'élargir mon champ de vision.
    Je cherche à réaliser dans le cadre d'un projet étudiant un dispositif aussi simple, compact et peu coûteux que possible qui permettrai de programmer la lecture d'un son (type phrase d'accueil) à des intervalles de temps réguliers, réglables. Le fichier son doit être chargé sans matériel complique. Idéalement il faudrait qu'il soit simplement situé sur une carte SD ou une clé USB.
    J'ai déjà pensé à passer par un Raspberry Pi, mais existe-t-il par hasard des circuits qui remplissent directement la fonction que je recherche?
    Merci pour votre aide!
    invite1d577638
    Re : recherche système minuterie+son
    Salut et bienvenue à toi,
    Il existe des petites cartes jouant le rôle de lecteur MP3, dans laquelle tu places une carte SD contenant le son. Ensuite, il te suffit "d'émuler" l'appui sur play toutes les XX secondes, par exemple avec un montage à base de 555.
    Je suppose que faire une playlist avec ton son + du silence en mp3 + ton son + du silence ne marche pas ?
    invite04b81694
    Merci pour ta réponse très rapide!
    Ah c'est sympa ça les cartes qui lisent directement une carte SD.
    J'ai trouvé celle-ci par exemple : http://www.selectronic.fr/kit-initiation.html
    Je pense qu'effectivement avec une lecture en boucle d'une piste comportant un silence de la longueur voulue, je pourrai remplir la fonction que je recherche.
    Connais-tu par hasard un autre modèle de carte de ce type moins chère? Parce que celle-ci est à 80€ et à ce prix autant acheter un Raspberry à moins de 40...
    invitee05a3fcc
    invite1d577638
    Effectivement, ton modèle est un poil cher. Tu as aussi :
    http://www.dx.com/p/mp3-player-modul...mm-jack-156001 (plus en stock, mais google est ton ami pour trouver des similaires...)
    Tu as aussi la possibilité d'acheter un lecteur pas cher et démonter pour trafiquer les boutons, genre :
    http://www.dx.com/p/portable-clip-on...-silver-234153
    Et tant d'autres...
    invite04b81694
    Punaise, c'est génial, merci messieurs vous m'avez bien aidé, je vais acheter un de ces modèles rapidement.
    Merci!
  1. AIDE : Systeme avec minuterie
    Par invite8f300495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2013, 19h43
  2. minuterie 24/48h ou systeme telecommande sous marin
    Par invite6bed68c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2012, 10h47
  3. créer un système d'ouverture par minuterie
    Par invitee0fa60f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2010, 15h13
  4. [Divers] recherche schema d'une minuterie a triac 220 volts
    Par ledabe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2008, 18h58
  5. il me faudrait un systeme de minuterie journaliere... comme
    Par invitef1c15925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2003, 14h59
