remplacement de condensateurs electrolytiques
    invite9164a383
    Salut à tous,
    Comme je vous l'annonçait dans ma présentation voici l'un des soucis du moment.
    je possède un ampli pour basse guitare tête transistor de 1981.
    A la mise en service et hors service,il fait un bruit un peu
    impressionnant (comme un grondement de tonnerre)qui dure environ 1 à 3 secondes.
    Je me demande si les gros condo électrolytiques (boites de conserve pas loin du transfo d'alim) dont il est équipé
    ne doivent pas être changés (durée de vie des condo électrolytiques / valable aussi pour les chimiques)?????
    je ne vais pas m'étaler sur mes recherches donc voilà l'existant
    Condensateurs MALLORY
    Type CGS 7800 MFD 100 VDC POS +85c Max surge 125 VDC
    Diamètre 7,5cm
    Hauteur 10,5cm
    entraxe cosses vissées 3cm
    autres relevés sur le condo : 20-95713 / 235-7945H
    Type CGS 3900 MFD 80 VDC POS +85c Max surge 100 VDC
    Diamètre 5cm
    Hauteur 8cm
    entraxe cosses vissées 2cm
    autres relevés sur le condo : 20-99120 / 235-7947E
    Le site MOUSER.com me propose en remplacement ( je communique l'url si nécessaire)
    - 7800µf 200VDC et une valeur de 4000µf 200 VDC pour le second.
    Question :
    Peut-on sans soucis pour le reste de l'électronique adopter 200 VDC au lieu de 100VDC et opter en remplacement du
    second pour la valeur de 4000 µf au lieu des 3900 MFD avec la même problématique de 200 VDC au lieu de 100 VDC
    je ne sais pas répondre à ça.
    Si vous avez un conseil, merci d'avance pour votre aide.
    bmobf64
    inviteede7e2b6
    Re : remplacement de condensateurs electrolytiques
    "la vérité est ailleurs...."
    le problo viens du circuit de sécurité , si il y en a un
    Bsr à toi,
    Des électrolytiques ou des chimiques c'est kif kif .Ca veut dire la meme chose !
    Ce qui peut TENIR 200volts tyiensd tout aussi bien ..100volts ! Qui peut le plus , peut le moins.
    4000 au lieu de 3900, c'est du pareil au meme.
    Tu ne l'as pas indiqué , mais la TOLERANCE de ce genre de condensateur et largement plus élevée.
    Donc ça n'a pas d'importance.
    Mais c'est pas forcément les condos qui sont à mettre en cause (ploc au démmarage et à l'extinction)
    bobflux
    Si les condos de l'alim son secs leur résistance série va augmenter, ce qui va causer une ondulation importante de la tension d'alim, ce qui peut se traduire par un gros ronflement, mais constant. Ça ressemble pas à tes symptômes.
  1. Testeur de condensateurs électrolytiques.
    Par Tropique dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 37
    Dernier message: 12/11/2016, 14h19
  2. Questions sur les tensions des condensateurs électrolytiques
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 21/03/2012, 11h22
  3. Réponses: 12
    Dernier message: 10/05/2009, 07h50
  4. polarite,Condensateurs CMS électrolytiques
    Par invitee38c7462 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2008, 16h35
  5. condensateurs électrolytiques
    Par invitebe3a3cad dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2006, 20h02
