Ouverture électrique d'un robinet
    invitec5873612
    Bonjour à tous !
    Je voulais savoir si il existait un autre moyen que l’électrovanne pour réguler le débit d'un robinet de manière programmable ?
    L'idée serait de pouvoir taper sur une palette numérique le débit souhaité (pour de l'eau) il faut donc que plusieurs valeurs soient possible (pas juste ouvert/fermé)
    Si je ne choisit pas l'électrovanne c'est car elles sont beaucoup trop chères à mon avis ... (il m'en faut deux par produit et les électrovannes proportionnelles les moins chères tournent autour des 40e/pièce)
    Merci pour votre lecture !
    invitee05a3fcc
    Re : Ouverture électrique d'un robinet
    Citation Envoyé par chatdumidi Voir le message
    Moi, j'utilise deux doigts de ma main droite ou de ma main gauche (je suis ambidextre)
    invite5c0d525e
    Pour un débit réglable c'est vanne papillon ou vanne guillotine motorisé, c'est pas donné.
    Ne serait il pas possible de commander une électrovanne tout ou rien de façon intermittente,Water Pulse Modulation en fait ?
    Montd'est
    Il faudrait plutôt t'orienter vers une "servo vanne" je pense, mais question prix ce sera probablement bien plus élevé que tes 40 €...
    Positron1
    En mettant X électrovannes en parallèle trouvées à la casse sur des machines à laver ?
    invite6a6d92c7
    Côté pertes de charge, ça va faire mal... Bonjour les turbulences, non?
    invite01fb7c33
    Ce n'est pas parce que tu utilises une vanne proportionnelle (Vanne dont on maitrise l'ouverture) que tu maitriseras le débit. Le débit dépend de l'ouverture et de la pression (Qui n'est pas constante sur une réseau d'eau). Comme indiqué il faut un asservissement du débit via une servovanne. On est pas du tout dans le même budget. Donc est-ce que tu veux maitriser le débit (ça va couter cher) ou juste maitriser l'ouverture (et la tant pis si le débit bouge avec les variations de pression)
    invite60c6fa7f
    Tu parle de produit donc cette solution n'est probablement par pour mais ne sais t on jamais... Un servo et une vanne quart de tour.
    invite5c0d525e
    Citation Envoyé par r4ph Voir le message
    Ca s'appelle une vanne papillon motorisée... Et le budget explose.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gabuzo Voir le message
    Surtout pour faire un lavabo motorisé ..... enfin, c'est ma boule de cristal qui le pense.
    adipie
    Avec un petit vérin électrique, tu écrases plus ou moins un tube souple.
    inviteede7e2b6
    bonjour les "coups de bélier" dans toute la maison !!!
    voir l'explosion des conduites
    Positron1
    Si au moins on connaissait le but du jeu !!!! du bricolage ? de la production ?
    Une vanne 3 voies de chauffage peut, peut-être faire !!! peut être trop lente !!!
    invite1d577638
    Coups de bélier dans l'installation en amont et aval, solution à éviter pour la durée de vie du matériel !!
    EDIT : Je n'avais pas vu le post de Pixel.
    inviteede7e2b6
    ça tombe sous le sens....
    je suis surpris qu'on ne soit que DEUX à avoir relevé
    Bjr à toi
    Le CHAT DU MIDI c'est fait mouillé! Va t il revenir ?
    En tous cas ce qui ne va pas exploser c'est le sens de l'humour(sauf pour Pixel qui lui aura peut être compris) !
    Dernière modification par jiherve ; 10/12/2014 à 11h10.
    inviteede7e2b6
    bien sur...
    invite60c6fa7f
    Certes! J'imaginais tacitement de l'assembler soi-même. Moins cher, mais suivant le nombre qu'il en faut ptet pas la meilleur solution...
    invite6a6d92c7
    Si je compte bien, ça fait trois, et j'étais le premier
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
  1. Coup de jus à l'ouverture d'un robinet d'eau
    Par invite14062c92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2014, 09h41
  2. [Thermique] Fuite d'eau robinet LL : relative au chauffe-eau électrique ?
    Par invite437dce64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2009, 08h58
  3. Réponses: 34
    Dernier message: 27/10/2009, 14h13
  4. Contrôleur de robinet électrique
    Par invite72464f33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2009, 17h31
  5. Radiateur avec robinet d'ouverture/fermeture système inconnu
    Par inviteae4f3688 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 18h58
