questions de base sur les ampli op?
    ARMIA
    salut
    c'est quoi au juste l'entrée inverseuse et la non inverseuse d'un ampli? quel est sa signification physique?
    pourquoi si on utilise la contre réaction négative on aura le mode d'amplification 'linéaire'?
    comment on a pu savoir que (R1 et R2) de la contre reaction negative va obliger la difference de potentiel (v+)-(v-)=0?
    thank you
    invitee05a3fcc
    Re : questions de base sur les ampli op?
    inviteede7e2b6
    ARMIA
    thank u daudet
    je veux comprendre PHYSIQUEMENT c'est quoi l'entrée (-) et c'est quoi l'entrée(+)?
    invitee05a3fcc
    Si ça t'amuse , en page 4 , tu as un schéma interne d'un ampliOP
    Un autre Page 4
    Ne me pose pas plus de questions sur ce schéma, il faut avoir un peu de poils au mains pour comprendre .
    invite6a6d92c7
    Grossièrement, quand on augmente la tension sur l'entrée "+", on augmente (à un (grand) facteur près) la tension de sortie, alors que quand on augmente la tension sur l'entrée "-", on diminue (à un (grand) facteur près) la tension de sortie...
    Après, Daudet t'a donné la solution universelle : tu prends un schéma interne type LM741 (je parie que c'est celui qu'il t'a donné...) qui est très simple, et si tu connais les blocs fondamentaux (émetteur commun, collecteur commun, miroir de courant, paire différentielle, cascode, multiplieur de Vbe,...), alors tu n'auras aucun mal à voir ce que fait le montage...
    Si tu es à l'aise avec l'automatique, la fonction de transfert d'un AOP est un différentiateur suivi d'une fonction de transfert. Un AOP parfait aurait le module de cette fonction de transfert infini, et indépendant de la fréquence... En vérité, il est très grand (entre 10^5 et 10^7) à basse fréquence, et chute assez rapidement (quelques dizaines/centaines de Hz) avec une pente de -20dB par décade (quand la fréquence est multipliée par dix, le gain est divisé par dix).
    Avec ce gain énorme, il est inutilisable en linéaire : on le reboucle, en ramenant un bout de la sortie sur l'entrée "-", pour le limiter. Si la sortie augmente, alors l'entrée "-" va augmenter aussi, ce qui va... Diminuer la sortie, et on devrait bien finir par se stabiliser!
  1. ampli de puiss a base d'AOP
    Par invitef1f13272 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2014, 22h15
  2. Montage à base d'ampli OP
    Par invitef9cac2f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2014, 09h51
  3. ampli 20/25 w à base de tda ou autre
    Par le solar dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2014, 15h30
  4. construire ampli a base de TDA8560
    Par invite91822b8c dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/08/2013, 08h21
  5. Ampli a base de TDA7264
    Par inviteea7f6e82 dans le forum Électronique
    Réponses: 54
    Dernier message: 18/01/2011, 22h45
