Pertes joules, mode adiabatique
    invite55fb3a72
    Si une self ou une résistance est traversée par une impulsion de courant d'une centaine d'ampère pendant une 100µs (période de l'impulsion = 0.5s), est-ce-qu'il faut prendre en compte les pertes joules ?
    Si non, est-ce-qu'on peut parler de mode adiabatique à ce moment là?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Pertes joules, mode adiabatique
    Ca dépend de ce que tu étudies. Si tu t'intéresses à la température de cette résistance et qu'il n'y a pas d'autre moyen de chauffage, il semble nécessaire de prendre en compte ces pertes. Si tu t'intéresse au rendement d'un convertisseur de 1kW dans lequel cette résistance engendre une perte de 1µW, tu peux probablement la négliger.
    Pendant l'impulsion, oui : l'energie dissipée au sein du composant n'a pas le temps de se dissiper.
    Mais si tu t'intéresse à la température du composant soumis à ce créneau de puissance pendant longtemps, non, tu n'es plus face à un system adiabatique.
    invite55fb3a72
    Il s'agit d'une self dans un convertisseur.
    Est-ce-que le rendement d'un convertisseur peut diminuer à cause de sa résistance ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par electronica16 Voir le message
    Ben oui ! plus sa résistance est faible, moins il y a de pertes Joule.
    Mais il y a aussi les pertes "fer", la saturation du noyau etc ...
    C'est un convertisseur DIY ? Acheté? Caractéristiques? lien WEB sur sa notice ? Rendement actuel ?
    invitee05a3fcc
    C'est un convertisseur bizarroïde ! ca pue le Tesla ......
    Antoane
    La self peut aisément représenter 15 à 20 % des pertes d'un convertisseur.
    Bsr,
    bêtement scientifique, je dis oui !
    quitte à m'apercevoir que c'est négligeable......dans mon application.
    et puis, 100A, ça ne se manipule pas avec du 1,5 ².....attention aux étincelles...
    +1
    en bon franglais "coil gun", non ?
    calculair
    Tu ne dis rien sur la résistance ohmique de ta self
    Pour fixer les idées et pour illustrer ton probème
    Je fixe arbitrairement la resusatance à 1 ohm
    Une impusion de 100A va dissiper P = R I^2 = 10000 W
    Mais cela dure 100 micro seconde l'énergie dissipée est 10 000 * 100 *10^-6 = 1 Joule
    La repetition est de 0,5 S ou 2 fois pas seconde, cela signifie que la puissance dissipée en moyenne sur une longue de durée est de 2 W
    Apres il faut savoir ce que tu veux faire....
    invite55fb3a72
    La résistance de ma self est de 70 mOhms.
    C'est une self à air donc pas de saturation.
    Je me pose la question si l'énergie restituée par ma self diminue à cause de sa résistance (perte joule).
    invitee05a3fcc
    Elle sert à quoi ta self ? Elle restitue de l'énergie à quoi ?
    mesurée avec quelle méthode ?
    invite55fb3a72
    Elle restitue l'énergie à un système comparable à une résistance de 0.1 Ohms.
    J'ai mesuré sa résistance avec un pont RLC.
    calculair
    Mais a quelle fréquence ? ( ilfaudrait une mesure vers 20 000 Hz compte tenu fonctionneent impulsionnel
    Dernière modification par calculair ; 16/12/2014 à 12h57.
  1. Mode de calcul empirique des pertes thermiques
    Par invite6a19f331 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2014, 21h32
  2. Calculer les pertes par effet joules
    Par inviteffdbd0d6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/04/2013, 16h28
  3. couplage moteur asyncrhone + calcul pertes joules stator
    Par invite0e5482e5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/07/2012, 10h58
  4. Pertes Joules et/ou pertes par hystérésis
    Par invite2216b92f dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2011, 19h08
  5. Pertes par effet joules
    Par invitef37901e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2010, 11h51
