Quels critères regarder dans la datasheet d'un mosfet ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    invitee05a3fcc
    Re : Quels critères regarder dans la datasheet d'un mosfet ?
    Citation Envoyé par SofEvans Voir le message
    que Vgs_th et Rds_on ont des valeur qui font que 0V = bloquant et 5V = passant ?
    Le Vgs_th est quasiment inutile .... faut le répéter combien de fois ?
    C'est le Rds_on qui est important . Il est spécifié à Vgs=5V ou 10V ?
    Le schéma existant provient d'une société qui a bonne réputation
    Donne le lien sur le schéma d'origine
    Je considère pour ma part qu'une LiPo de 11,2V dans une réplique, c'est trop violent.
    Moi, je cause uniquement saturation de NMOS .....
    Pour le IRL1404, Vgs vaut 20V (plus ou moins).
    C'est ENCORE du Maximum Ratings ! Quand apprendras tu à lire une spécification ! C'est le Rds_on qui est important . Il est spécifié à Vgs=5V ou 10V ?
    Citation Envoyé par Daudet
    Que fait le µC lors de son Reset à la mise sous tension ? Dans quel état sont ses broches ?
    Tu n'as pas répondu ??????
    inviteda892854
    Vgs_th ne sert même pas à savoir a quelle tension le MOS commence a devenir conducteur ?
    Bon, vu qu'on utilise du TTL, c'est vrai que c'est pas vraiment utile de ce que j'imagine.
    Il est spécifié pour 4,3V et 10V.
    4.0 mOhm pour VGS = 10V, ID = 95A
    5.9 mOhm pour VGS = 4.3V, ID = 40A
    Je ne suis pas sûr à 100%, mais je suis persuadé que c'est de ce schéma que le particulier est parti : http://extreme-fire.com/SW-AB-LONG-Description.pdf
    (le seul avec AB, avec l'IRF4905/IRL1404, et la date colle).
    Oui, c'est pour cela que je t'ai dit que je comprenais ce que tu me disais, j'ai juste rajouté une petite explication sur pourquoi je ne prendrais pas de 11,2V.
    J'ai glissé, chef ...
    Je ferais plus attention à l'avenir.
    ?Tu n'as pas répondu ??????
    Parce que j'ai 0 connaissance sur ce sujet.
    Je vais lire ce qu'est le reset d'un µC, ce que ça implique, etc etc.
    invitee05a3fcc
    Non ...
    Vth en valeur min, en dessous, on est sûr qu'il n'est pas conducteur
    Donc il est bon
    Euh ... tu appelles ça un site sérieux, d'un grand fabricant de composant ?
    ben, faut 5/20 à la prochaine interro écrite
    inviteda892854
    Hello,
    Je suis en train de lire les tutoriels de bigonoff sur la programmation des PIC.
    De ce que je comprends, à chaque reset (que ce soit la mise sous tension (POR) ou autre type), les broches sont automatiquement mise en entrée (et non sortie), puis on execute un code d'initialisation.
    Dans mon cas, je pense mettre simplement les pin RC4 et RB3 en sortie avec un état haut (5V) lors de l'initialisation.
    J’espère avoir bien répondu à ta question.
    Après un reset ou une mise sous tension, le PIC® démarre toujours à l’adresse 0x00.
    Le début de votre programme doit donc se situer là.
    Au reset du PIC®, toutes les pins sont mises en entrée, afin de ne pas envoyer des signaux
    non désirés sur les pins.
    Concernant le PMOS, je vais m'orienté sur le TO220 dont tu m'as donné le lien, le SUP75P05-08-E3.
    Juste une question, on a bien un rds_on a -4.5V et un vgs_th min à -1V, mais je n'ai que de 0V à 5V.
    J'ai loupé une loi fondamental de l'électronique ? J'ai mal lu la datasheet ?
    Comment je peux avoir une tension négative à partir de 0-5V ? (j'ai lu pont diviseur avec NPN/PNP, mais bon ...).
    De plus, si je regarde dans la datasheet le "Output Characteristics", pour une alim =5V et un Vds=5V, j'ai bien un Id à environ 160A.
    invitee05a3fcc
    Non ....
    Pendant le Reset (et après !). RC4 et RB3 sont en entrée donc haute impédance
    • Si la pin commande un NPN , no problemo, il est Off
    • Si la pin commande un PMOS, On sait pas ... Donc il faut une PullUp (33K) pour fixer la grille à 5V (donc Vgs=0) durant la séquence de démarrage
    • Si la pin commande un NMOS, On sait pas ... donc un coup peut partir ! Donc il faut une PullDown (33K) pour fixer le Vgs à 0V durant la séquence de démarrage
    un état bas Pour les commandes MOSAB , un état haut Pour les commandes d'alimentation des autres µCs
    Tu parles du PMOS moteur ? Il est commandé en 0 à -7,8V ( versus la source du PMOS) par le NPN . C'est quoi qui te tracasse ?
    inviteda892854
    Non ....
    Je l'ai pas vu venir ce coup ...
    Correction effectué :
    Nom : dernier.jpg
Affichages : 112
Taille : 131,0 Ko
    Bah, j'ai juste du mal à situer comment en ayant 0 -> 5V je peux commander quelque chose qui attends -5V -> 0.
    Je comprends qu'il n'y a que 5V d'écart dans les deux cas et que la tension dépend d'une référence (si tu fais un pont diviseur avec 10V en mettant la masse au centre, tu as -5V -> 5V), mais je ne vois pas comment cela s'applique dans mon cas, et j'aimerais bien comprendre les tenants et aboutissement de ce qui se passe.
    Merci beaucoup pour ton aide.
    inviteda892854
    J'avais pas vu que j'avais déjà une pull down sur le NMOS ... j'ai corrigé en supprimant une des deux pull down.
    invitee05a3fcc
    Le PMOS (moteur) a sa source reliée à 7,8V
    Sa grille est reliée au 7,8V par une PullUP et au collecteur d'un NPN inverseur
    0V sur la pin10 réplique :
    • Pas de courant dans la base du NPN.
    • Il est bloqué
    • Pas de courant dans son collecteur
    • Donc la grille du PMOS est à 7,8V
    • Donc la tension grille/source du PMOS est de 7,8-7,8=0V
    • Le PMOS est bloqué
    5V sur la pin10 réplique :
    • Il y a un courant dans la base du NPN.
    • Il est saturé
    • Il y a du courant dans son collecteur
    • Donc la grille du PMOS est à 0,3V
    • Donc la tension grille/source du PMOS est de 0,3-7,8=-7,5V
    • Le PMOS est saturé
    Il faut bien pigé que si la tension grille/source du PMOS est de -5V, le PMOS est saturé
    Si la tension grille/source du PMOS est de -7,5V, le PMOS est encore mieux saturé (vu que, en valeur absolue !, on applique une tension plus grande)
    inviteda892854
    D'accord, merci beaucoup pour l'explication.
    j'ai un raisonnement trop simple (et surtout erroné). Quand j'ai lu -5 sur la grille, j'ai pas percuté que c'était par rapport à la source.
    Du coup, c'est très clair et logique, j'ai tout pigé.
    Je pense maintenant qu'on à fait le tour concernant les mosfets, merci beaucoup à tous et bonnes fêtes de fin d'années !
    (et bonne année en avance !).
  1. Regarder loin, c'est regarder dans le passé
    Par invite502e235a dans le forum Archives
    Dernier message: 11/05/2010, 08h17
  2. Suivant quels critéres on choisit le PIC??
    Par invite9ef4aa12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2009, 14h54
  3. bcpst quels criteres?
    Par invite0c3a70ac dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 26/05/2006, 20h07
  4. Téléscopes ? Quels critères ?
    Par invite05f747f9 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 40
    Dernier message: 27/01/2006, 13h07
