système de surveillance d'une salle de haute tension
    jaroslav17
    salut tous le monde , je suis nouveau dans ce forum, on me l'a vivement conseillé, j'espère trouver mon bonheur parmi vous, alors je vais vous exposer un petit problème dont j'essaye de résoudre depuis plusieurs jours : on est dans une salle sous haute tension, les machine sont trés sensibles a quelques paramètres et justement il faut proposez un système qui va surveiller la température (capteur LM335) l'humidité relative (capteur HS1101) et la prssion atmosphérique (capteur SCP1000) , il faut ensuite injecter les trois signaux à la carte arduino pour lire les résultats a la fin (moniteur série) !!!! ça fait même pas deux mois qu'on a commencer a utiliser des capteurs et la programmation Arduino, donc je ne les maîtrise pas bcp .... donc S.V.P s'il y'a parmi vous des gens qui pourraient me guider ou me donner quelques instructions ,j'en serai très reconnaissant
    nornand
    Re : système de surveillance d'une salle de haute tension
    pour arduino tu as tous ca sur une seule platine SparkFun Weather Shield
    http://www.sparkfun.com/products/12081
    jaroslav17
    merci nornand pour ton aide mais j'ai rien compris .. j'ai réussi a faire la première partie , celle du capteur de température LM335 (la plus facile quoi ) mais les 2 autres je peine a trouver la solution ;mes questions sont les suivantes: ces capteurs sont-ils fiables ?? et esk il faut installer des librairies spéciales dans arduino,si c'est oui comment les programmer ?? parsk je sens que je perd mon temps a chercher pour rien (j'apprend rien)
    jaroslav17
    alors personne ne peut m'aider !!!!!!!!!!!
    Yoruk
    Tu as regardé la doc du SparkFun Weather Shield ? C'est quoi exactement que tu ne comprends pas ? On t'a donné un système qui regroupe tout les capteurs dont tu as besoin...
    Si tu veux des infos poussées sur le capteur LM335, étudie sa datasheet, tu devrais y trouver toutes les infos dont tu as besoin, et également des infos sur comment récupérer et mettre en forme son signal de sortie, avec une arduino par exemple.
    Et oui, il va sans doute falloir ajouter des librairies et coder un peu !
    (PS : Inutile de relancer à minuit, les gens dorment !)
    La robotique, c'est fantastique !
    PIXEL
    je suppose que ce genre d'équipement doit répondre à des normes particulièrement strictes...
    auxquelles un bricolo avec un Arduino ne répondra pas !
    abracadabra75
    Normes à respecter?......
    la couleur de l'encre et la date à rendre le devo....,pardon, le projet.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    PIXEL
    vu comme ça....
    djodjo44
    Bonjour, je n'y connais rien en arduino, presque rien en électronique, et même chose en haute tension, mais dans le projet/devoir, je vois déjà au moins un piège à .....
    nornand
    dite le quand c'est un devoir et quand plus vous avez prix option pâtisserie !
    j'ai travailler sur de la MT 20 k , ca ne s'improvise pas ou alors tu n'est plus là pour en parler .
    trouve un devoir identique sur le net et pompe le !
    abracadabra75
    Bien pour l'orthographe: c'est toujours agréable de lire quelque chose sans fôtthe dorthogaffe.. Tout ça montre que tu es capable d'apprendre, comme l'ont fait ceux qui se peignent le c... à essayer de répondre. Bien qu'un microprocesseur sache tout faire, il faut avoir appris à lui parler gentiment: ça ne s'apprend pas en 3 jours. Mettre en oeuvre des composants spécialisés réclame un minimum de connaissances en électronique: (commme le dit ???? stefjm, peut-être?) l'électronique, c'est pas du vaudou: une prière ne suffit pas; quant à a haute tension.... si tu as déjà pris une bourre à 230 volts et que tu es encore là pour essayer de nous faire faire ton devoir à ta place, essaye de penser à ce qui t'arriverait en entrant dans une cabine haute-tension où tes cheveux se dressent tout seuls sur ta tête et où il est impératif de conserver ses mains dans ses poches pour éviter tout arc électrique intempestif?
    Ton 'devoir' est trop..... 'pointu' pour pouvoir y répondre valablement, ou bien celui qui l'a pondu ignorait lui-même les pièges qu'il tendait!
    Montre d'abord ce que tu as fait, ensuite on verra si on peut t'aider.
    f6bes
    Citation Envoyé par abracadabra75 Voir le message
    Bjr à toi,
    Perdu , non c'est pas lui ! ça commence par J.....
    Bonnes Fétes
    jaroslav17
    vous êtes trop dures dans vos réponses les gars !!!! premièrement c'est pas un devoir comme vous le prétendez mais seulement un gros casse-tête que notre professeur de capteurs bio-médicaux nous a donné, deuxièmement ça ne fais que quelques semaines qu'on a débuté ce genre de systèmes donc on ne maîtrise presque rien, et troisièmement je ne vous demande pas de me donner la solution mais des indications ... mon but est d'apprendre et s'améliorer en électronique parce que sans compréhension je ne ferai rien de votre solution ... j'avais dit que je suis nouveau dans ce forum donc aidez moi à me retrouver au lieu de s'acharner sur moi ... vous voulez que je vous montre mon travail ?? vous l'aurez !!!
    jaroslav17
    jaroslav17
    voici le programme que j'ai fait :
    Code:
    const int cap=A5;
    const int led=10;
    int valeur;
    float tension_capteur;
    float temp;
    void setup()
       pinMode (led,OUTPUT);
      digitalWrite (led,LOW);
      Serial.begin(9600);
    void loop()
      valeur=analogRead(cap);
      tension_capteur=(valeur*0.0048828125);
      // la tension aux bornes du capteur
      temp=(valeur*0.48828125);
      // la température en Kelvin
      Serial.print(" la tension aux bornes du capteur est ");
      Serial.print(tension_capteur);
      Serial.println(" VOLT ");
      Serial.print(" et la temperature equivaut a ");
      Serial.print(temp);
      Serial.println(" KELVIN ");
      delay(2000);
      if (temp>313)
         digitalWrite(led,HIGH);}
         // alumer la Led si la température dépasse 40°C
      if (temp<298)
         digitalWrite(led,LOW);}
         // éteindre la Led si la température est inférieur à 25°C
    Dernière modification par gienas ; 30/12/2014 à 18h20. Motif: Ajouté les balises code obligatoires pour les programmes
    Citation Envoyé par jaroslav17 Voir le message
    .......... seulement un gros casse-tête que notre professeur de capteurs bio-médicaux.............
    Qu'est-ce qu'il fout dans une salle Haute tension, celui là ?
    (nota: je ne savais même pas que ça pouvait exister, un professeur de capteurs bio-médicaux !!!)
    jaroslav17
    il nous a demandé de varier la fréquence d'horloge du microcontrôleur de Arduino afin de sélectionner un capteur et prévisualiser les valeurs de sortie sur le moniteur série
    la seule indication qu'il nous a donnée concerne le capteur d'humidité, puisque c'est un capteur capacitif, il nous a demandé de s'inspirer du montage suivant
    jaroslav17
    jaroslav17
    annjy t'a déja entendu parlé de Master électronique biomédicale ?? parce-que je peux t'assurer que c'est pas moi qui a inventer ça ... puisqu'on est au début de la formation master, il a programmer d'abord de nous faire une petite introduction sur les capteurs en générale avant de s'ataquer aux capteurs bio-médicaux !!! et j'espère que la prochaine réponse que je donnerai va être liée à ce problème ... SVP FINI LES INTERROGATIONS, on dirai que je suis dans un tribunal
    abracadabra75
    Prends pas la mouche, c'est mauvais pour le coeur!
    Si on te pose des question, c'est pour pouvoir te répondre utilement:.
    Exemple de la haute tension en biomédical?: est-ce pour constater que le 'client' n'est pas (encore) trépassé?
    ben non.
    et je ne savais pas non plus que l'arduino était enseigné en Master....
    et surtout, je ne vois pas le rapport avec la haute tension....
    Bof.....
    jaroslav17
    vous vous moquez de moi ou quoi ??? est-ce que je parle a des électroniciens ou bien je me suis trompé d'adresse ?? mais je vient de vous dire qu'avant de commencer notre formation en électronique biomédicale, on essayera de maîtriser d'abord les capteurs en "GENERALE" ensuite et seulement après avoir pris un bon bagage des capteurs, on va entamer nos CAPTEURS BIOMEDICAUX !!!!!
    jaroslav17
    ben non.
    annjy c'est le chargé de notre formation en master qui a ajouter ce module, c'est un plus qui nous permet soi-disant d'améliorer notre niveau de programmation !!!
    abracadabra75
    Et quel est l'intitulé de ton post?
    Tes derniers items ne parlent plus que de capteurs....
    Cherche où est l'erreur qui embarque sur de fausses pistes?
    Alors pour 'maîtriser' les capteurs (bio-kéquechose... on s'en fout: c'est de l'électronique appliquée, mais d'abord de l'élctronique), lire, relire et.... comprendre les datashetts. Concevoir ensuite le circuit que tu penses correspondre et les feront fonctionner, et enfin (et seulement après ce qui précède) faire avaler à ton Hardino le programme correspondant, la programmation ne pouvant se faire que si les précédentes phases ont été correctement exécutées... et constater que ça ...... ne fonctionne pas (au moins comme prévu!). Donc chercher où est l'erreur (les erreurs, plutôt).
    Pour, en reprenant tes termes, maîtriser les... ce que tu veux, il n'y a qu'un moyen: s'y coller, essayer, comprendre,tester, rater, râler,et recommencer. Quand enfin ça marchera, alors là, tu auras appris quelque chose.
    Et ça nul ne peut le faire à ta place.
    Bon courage
    f6bes
    Bjr à tous,
    Dans le cadre de la question, je serais curieux de connaitre la définition de " salle haute tension" ?
    On a parfois des surprises ...d'estimation.
    Bjr à tous,
    c'est pour mettre les patients qui ont 17/11 ?
    djodjo44
    Le prof veut peut-être attirer l'attention des élèves sur les perturbations électromagnétiques, avec les interférences qui peuvent exister entre courant forts et faibles et entre des fréquences proches, ce qui implique des systèmes de blindage et de cage de Faraday.
    jaroslav17
    ouff !! enfin de l'électronique !!! merci vraiment à vous "f6bes " et "djodjo44 " !! enfin des gens qui s’intéressent ... "f6bes " quand je dit salle de haute tension ça désigne surtout des laboratoires d'électrotechnique où la tension dépasse les 220V allant parfois à 1000V ou même plus !! et oui "djodjo44 " il y'a les perturbations électromagnétiques .. ce qui nous intéresse c'est les perturbations qui visent la température, l'humidité et la pression atmosphérique, le problème réside dans le changement de fréquence d'horloge de l'arduino pour sélectionner un le capteur voulu !!! j'ai tant cherché mais je peine à trouver une petite indication !!??
    djodjo44
    Pour la compatibilité électromagnétique, je ne pourrai en dire plus car je n'ai que côtoyer des gens qui faisaient de la mesure en milieu industriel et la seule chose que j'ai retenu est que, pour un câble blindé, il ne fallait jamais relié les 2 extrémités du blindage un coté oui, 2 non.
    Il est certain que bien connaitre les fréquences et leurs harmoniques utilisés dans la pièce est un plus, mais il faut également que les systèmes de mesures ne perturbent pas les "matériels de production".
    Bon, je pense que tu as compris.
    néanmoins, je vais te donner quelques indications.
    As-tu édité et lu complètement les datasheet de tes 3 capteurs ?
    -pour le LM335, je me demande s'il ne faudrait pas une amplification avant d'attaquer l'entrée analogique de l'arduino (nota : il me semble qu'il admet 5V de dynamique d'entrée, mais je n'ai jamais utilisé ce truc, n'ayant fait que de l'électronique professionnelle). Voir les schémas d'application proposés dans la datasheet.
    - pour le HS1101 : idem. Il y a dans la datasheet un schéma qui permet d'obtenir une fréquence variable. Après quoi le synoptique donné au post #18 doit permettre de mesurer cette fréquence et conversion par programme en mesure d'humidité.
    - pour le SCP 1000, il me semble qu'il sort direct en numérique.
    à toi de jouer,
  1. évacuation trop haute pour lavabo de salle de salle de bain
    Par invite7c07aef9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/03/2016, 22h57
  2. Apollo XI sous haute surveillance ?
    Par Europa73 dans le forum Astronautique
    Réponses: 35
    Dernier message: 08/02/2007, 21h44
  3. Transformer une haute tension continu en haute tension alternatif
    Par invite73983c01 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/03/2006, 20h35
