salut tous le monde, je suis nouveau dans ce forum, on me l'a vivement conseillé, j'espère trouver mon bonheur parmi vous, alors je vais vous exposer un petit problème dont j'essaye de résoudre depuis plusieurs jours : on est dans une salle sous haute tension, les machine sont trés sensibles a quelques paramètres et justement il faut proposez un système qui va surveiller la température (capteur LM335) l'humidité relative (capteur HS1101) et la prssion atmosphérique (capteur SCP1000) , il faut ensuite injecter les trois signaux à la carte arduino pour lire les résultats a la fin (moniteur série)
!!!! ça fait même pas deux mois qu'on a commencer a utiliser des capteurs et la programmation Arduino, donc je ne les maîtrise pas bcp .... donc S.V.P s'il y'a parmi vous des gens qui pourraient me guider ou me donner quelques instructions ,j'en serai très reconnaissant
.. j'ai réussi a faire la première partie
, celle du capteur de température LM335 (la plus facile quoi
) mais les 2 autres je peine a trouver la solution ;mes questions sont les suivantes: ces capteurs sont-ils fiables ?? et esk il faut installer des librairies spéciales dans arduino,si c'est oui comment les programmer ?? parsk je sens que je perd mon temps a chercher pour rien
(j'apprend rien)
... vous voulez que je vous montre mon travail ?? vous l'aurez !!!
!!! merci vraiment à vous "f6bes " et "djodjo44 " !! enfin des gens qui s’intéressent
... "f6bes " quand je dit salle de haute tension ça désigne surtout des laboratoires d'électrotechnique où la tension dépasse les 220V allant parfois à 1000V ou même plus !! et oui "djodjo44 " il y'a les perturbations électromagnétiques .. ce qui nous intéresse c'est les perturbations qui visent la température, l'humidité et la pression atmosphérique, le problème réside dans le changement de fréquence d'horloge de l'arduino pour sélectionner un le capteur voulu
!!! j'ai tant cherché mais je peine à trouver une petite indication !!??
