Création d'un circuit pour "aiguiller" le courant (se passer d'un relais) - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    invitee05a3fcc
    Re : Création d'un circuit pour "aiguiller" le courant (se passer d'un relais)
    Je pense que les utilisateurs réguliers d'un forum devraient ......
    [HorsSujet]C'est le Taulier qui est le proprio (et surtout le responsable pénal) du Forum . Et il fait ce qu'il veut pour le gérer à sa guise. On n'est que de gentils invités qui utilisons un service gratuit . Si ça ne nous plait pas, on va ailleurs ( ou on crée son propre forum) [/HorsSujet]
    Yvan_Delaserge
    Je suis en partie d'accord. Si tu es inscrit sur le forum, tu ne vois pas les publicités que voient les visiteurs occasionnels.
    Et les visiteurs occasionnels viennent, c'est parce que nos discussions les intéressent.
    C'est une constante sur le web: Si tu as l'impression d'utiliser un service gratuit, c'est parce que le produit...c'est toi!
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    invite363de8cb
    annjy, au niveau de la mise en place sur ma moto, je me demande si finalement se sera fait, disons que j’hésite à attaquer les carénages (oui, tout ça pour ça ^^)
    Pour la tension variable, j'ai pu vérifier à la sortie des feux de stop/veilleuse, que je ne montais presque jamais au dessus de 13V (il doit y avoir un regul quelque part, sans doute le régulateur principal qui doit bien faire son boulot ^^), je placerais une ou deux diode afin de baisser la tension de 0.7 à 1.4V (j'ai vu ça en faisant le montage hier, mes diodes abaisse le courant de 0.7V/diode)
    En ce qui concerne le type de led utilisé, je n'ai pas beaucoup d'info, et celle dont je dispose ne sont même pas correct .... en théorie se sont des leds 12V 6W, ce qui devrait correspondre à une consommation de 500mA par LED hors lorsque je verifie au multimétre, je suis à 100mA de consommation par LED (400mA avec les 4 en parallèles)
    Pour la chauffe, j'ai mis c'est 4 leds en test une nuit complète en 13V (usage stop, moins sollicité), elles sont montée à quelque 50-60° le lendemain, sachant que la elles étaient en intérieur, immobile, dans une pièce chauffée à 21°
    pour info, voici le lien des Leds en question:
    http://www.dx.com/fr/p/kapeier-12v-6...549#.VJ1fWF4CA
    Antoane
    Responsable technique
    Au passage :
    sur un moteur 2-temps : pas d'allumage, donc un "12V" raisonnablement propre ? Variant avec la vitesse du moteur, mais sans les pic à 60V que l'on trouve sur une voiture ?
    Merci.
    Yvan_Delaserge
    Au passage :
    Merci.
    Comment ça "pas d'allumage"??
    Citation Envoyé par shadouille Voir le message
    Je viens de mettre les leds en test sous 12V (stop), je suis à 220mA de consommation en continue...........
    Tout ceci n'est pas très cohérent.....
    Quel est le courant pour 1 Led en 12V ?
    As-tu fait des essais avec une résistance en série ? (pour abaisser la luminosité) Si oui, quelle valeur de résistance? Et dans ce cas, quelle est la valeur de la tension aux bornes des LED ?
    Pour la chute de tension dans les diodes, rien de plus normal.
    Ces LED sont des "chinoiseries", donc difficile d'avoir des infos techniques. Le mieux est de mesurer soi même.
    Cdlt,
    Il doit avoir un 2-temps Diesel !
    Antoane
    Je confond avec un diesel, au temps pour moi.
    ça existe le Diesel 2 temps (pas sur les motos !)
    http://www.caradisiac.com/La-plus-gr...onde-11972.htm
    invite363de8cb
    alors pour la conso, suite au décés d'une des 4 LED, ça donne ça:
    chacune des leds à part 0.09A en 12V
    2 leds 0.19A en 12V
    3 leds 0.29A en 12V
    Je n'ai plus de résistances en stock en revanche :/
    invite363de8cb
    par contre je ne comprend pas comment j'ai fais pour lire 0.22 pendant mon test d'hier :/ une chose est sur, il n'y en avait que 2, mais c’était quand même 30mA de plus .....
    DAT44
    tu sais pourquoi ta DEL est défunte ? Survoltage ? Inversion de polarité ?
    Dernière modification par DAT44 ; 26/12/2014 à 16h39.
    invite363de8cb
    je dirais que les LEDs au vu du prix sont de piètre qualités, ce qui expliquerait la raison du décès ^^
    survoltage je ne pense pas étant donné que je bosse avec une alimentation pouvant débiter max 2000mA en 12v
    pour l'inversion de polarité je en pense pas, elles étaient toute connectées de la même manière
    invite363de8cb
    Dans tout les cas, le problème initial est résolu, est il possible de "tagger" le sujet en résolu ?
    merci à tous, je pense que les led vont finir en lampe torche discrète ^^
  1. Réponses: 24
    Dernier message: 10/04/2014, 17h44
  2. Création "tampon" ou "calque" sur GIMP
    Par invite09db0f20 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/12/2012, 12h40
  3. [Blanc] panne de relais pour congélateur "vestfrost"
    Par invitef3cd295d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2011, 06h53
  4. TVALocale / Création du " Label 100km" pour les produits
    Par invitefcab0ccc dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 30/06/2011, 11h24
  5. Comment supprimer du "courant induit" dans un circuit de commande d'interphone?
    Par invite9f4541cf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/02/2009, 19h09
