Équation différentielle circuit RC
    invite3b3fdab5
    Exclamation Équation différentielle circuit RC
    Salut tout le monde,
    Voilà j'aurais besoin d'aide pour trouver l'équation différentielle avec q(t) c'est à dire
    dq(t)/dt+.....q(t)=....E
    Quand le circuit est comme ceci:
    Nom : moh.png
Affichages : 3675
Taille : 9,1 Ko
    (je m'excuse de la qualité du dessin ^^')
    Merci d'avance =)
    invite3b3fdab5
    Re : Équation différentielle circuit RC
    Personne ? =(
    invite6a6d92c7
    Tu postes un 27 décembre à 21h20 et tu t'étonnes de ne pas avoir 150 réponses dans les deux heures... C'est le truc à faire si tu veux que personne ne réponde! Le deuxième dans le genre, c'est écrire "urgent" en gros partout, ça produit généralement l'effet inverse.
    Quant à ta question : moi, je veux bien, elle est claire, le dessin est lisible,... Et après? On doit le faire pour toi? Où sont tes pistes de réflexion, ton travail?
    C'est seulement après qu'on pourra t'aider! Avec ce que nous donnes-là, on ne peut pas aider, on ne peut que faire à ta place de façon plus ou moins directe. Indice au passage, si tu ne sais pas par où commencer : iC=dq/dt et q=C.uC dans un condensateur. Tu as donc de quoi exprimer q en fonction des i et des u!
    invite3b3fdab5
    Ne le prenez comme ça....
    J'ai vu que plus de 100 personnes avaient déjà lu le post , (ce qui est déjà pas mal ) J'ai juste lancer un petit message d'encouragement si on peux dire , désolé si cela vous a dérangé .
    J'avoue que mon post fait pitié mais bon je ne peux pas commencer tout simplement car j'ai essayer pendant des heures et les résultats étaient tous faux,
    Enfaîte je ne comprends pas quelque chose , les électrons se divise-ils comme l'intensité en q1 et q2 quand le circuit est en parallèle, et donc Uc1=?=Q1/C
    et est ce que Ur2=?=R.Dq2/dt ? Je n'ai même pas encore compris la logique du fonctionnement donc voilà =P
    invite3b3fdab5
    Je crois bien que la réponse est oui, donc la logique veut que
    E=Uc+Ur2=Ur1
    donc Q1/C+R2*Dq1/dt=E
    Où
    Q1/C+R2*Dq1/dt=R1*Dq2/dt
    et on tombera toujours sur impasse, et l'équation sera avec du Q1 et du Dq1/dt et non pas avec du Q(t) et du Dq/dt
    On m'a proposer d'utiliser d'utiliser le Réquivalent mais ou et comment sera il mit ? en parallèle ou en série avec le condensateur , Avec I(total) ,I1 ou I2 ? Je suis complètement perdu faut dire que l'électricité ce n'est pas trop mon truc ='(
    Merci d'avance pour vos réponses !
    calculair
    Il faut écrire les équations différentielles pour les 2 mailles dont les courants sont I1 et I2
    Maille N°1 ( générateur condensateur et R2 ) le courant est I1
    E = Q /C + R2 (I1 -I2)
    dE /dt = dQ/dt 1 /C + R2 (dI1 /dt-dI2/dt )
    dE /dt = (I1-I2) /C + R2 (dI1 /dt - dI2/dt )
    equation maille N°2 R1 ,R2 et C courant I2
    0 = R1 12 + R2( I2- I1 ) + Q /C
    0 = R1 dI2/dt + R2 d(I2/dt - dI1/dt ) +(I2-I1) / C
    il faut ajouter si nécessaire le courant debité par la source est I = I1 + I2
    Si la source est continue dE/dt = 0
    Citation Envoyé par a0000dd Voir le message
    Pièce jointe 267819
    Merci d'avance =)
    Dernière modification par calculair ; 28/12/2014 à 00h02.
    invite3b3fdab5
    Merci pour votre réponse =)
    mais pourquoi (I1-I2) ça ne serai pas (I'total'-I2) ?
    et surtout pourquoi Uc=Q/C , et non pas Uc=Q1/C
    Je suis complètement perdu =/
    calculair
    Le circuit proposé comprte 2 mailles
    Je l'ai choisi de façon arbitraire
    Le courant circulant dans la 1° maille est I1
    Le courant circulant dans la 2° est I2
    Je me suis trompé , le courant debité patr le generateur est bien I1
    l'equation I = I1 + I2 est fausse , ( mille excuses )
    calculair
    Pour résoudre tu poses I1 - I2 = A
    donc 0 = A/C + R2 dA/dt
    - A/C = R2 dA/dt
    si A est de la forme A= A° exp st
    dA/dt = A°S exp (st )
    en identifiant
    -A°/C exp ( st ) = R2 s A° exp ( st )
    - 1/C = R2 S
    S = -1/R2 C
    donc A = A° exp ( - 1/R2C t )
    en introduisant les conditions initiales C déchargé I1 = E/R2
    A = I1 - I2 donc A° = E/R2 - I2
    invite3b3fdab5
    Mais la question est formelle c'est écrire l'équation sous format
    dq/dt+.....q(t)=.....E en une seule équation =/ (sans résoudre)
    Une petite idée ? x(
    calculair
    Je ne comprends pas
    Q = I t
    dQ/dt = I
    Sommre de I dt = Q
    invite3b3fdab5
    Résistance et condensateur relié en parallèle
    J'ai besoin de comprendre quelque chose , vous trouverez ça totalement stupide mais voilà
    Nous avons un condensateur une résistance et un générateur les trois reliés en parallèle , ma question est simple :Est ce que Uc=Q'1'/C où Uc=Q/c
    en gros si la charge comme l'intensité est divisé en q1 et q2
    Merci d'avance =)
    gcortex
    Re : Résistance et condensateur relié en parallèle
    en effet ta question n'a aucun sens. C'est quoi '1', q1 et q2 ? et le générateur ?
    invite3b3fdab5
    L'équation différentielle de ce circuit en fonction de q(t) , qui doit suivre le schéma
    Dq/dt+.....Q(t)=.....E
    en gros remplir les vides si vous voyez ce que je veux dire.
    invite3b3fdab5
    Générateur de tension constante ,
    On a un condensateur et une résistance qui sont reliés en parallèle donc Uc=Ur=E
    Je voulais savoir , vu que que Ur=RxI2 ( vu que l'intensité se divise quand c'est en parallèle) est ce que Ur=RxDq'2'/dt ou Ur=RxDq/dt , et est ce que Uc=Q1/c ou Uc=Q/c
    je veux dire par Q la charge si vous voulez le nombre d'électrons*la charge d'un électron , Je sais pas vraiment comment vous l’expliquer =/
    gcortex
    Les intensités s'ajoutent. Q=CU en coulombs. Par ailleurs la tension sera toujours E.
    Pour avoir une équa diff, il faut soit un montage série, soit un générateur de courant.
    Bonsoir a0000dd et tout le groupe
    Je confirme, moi également, que ta question n'a pas de sens car les mots ne conviennent pas, autant que les situations.
    Générateur de tension constante ...
    Premier "malentendu". Tu considères un cas où E est constant, mais peut-être pas tant que ça.
    ... On a un condensateur et une résistance qui sont reliés en parallèle donc Uc=Ur=E ...
    Cas simple, en effet, mais "inutile" comme tu vas le voir.
    ... vu que l'intensité se divise quand c'est en parallèle ...
    Je dirais plutôt qu'elle se partage (loi des nœuds), sauf que Ir respecte la loi d'Ohm et est constant, puisque E est constant.
    Cela suppose qu'il ne reste plus "rien" pour Ic ce qui est évident: puisque C'est est chargé à E, son courant de charge Ic est nul.
    Dernière modification par gienas ; 28/12/2014 à 17h04. Motif: Orthographe
    invite3b3fdab5
    D'accord , mais si on a par exemple une résistance et un condensateur relié en parallèle a une autre résistance , comme ici :
    ###### Image supprimée: elle est, à présent, en #1.
    dans ce cas Uc=Q/c? donc les électrons ne se partage pas et ne passent pas par la résistance R2 comme l'intensité?On ne nous a pas vraiment expliquer la logique du fonctionnement =/
    Et comment trouver l'équation différentielle en fonction de q(t) lorsque le circuit est comme ça .
    Merci de vos réponses .
    Dernière modification par gienas ; 28/12/2014 à 17h01. Motif: Supprimé l'image en double
    je pense qu'on va se lasser.......
    http://forums.futura-sciences.com/el...ircuit-rc.html
    faut suivre un peu, en cours !
    stefjm
    ben juste fait le.
    If you see what i mean...
    invite3b3fdab5
    On fait que du montage en série donc voilà ,forcement quand un truc comme ça tombe nous sommes un peu perdu car en cours on te donnes les lois et ils te laissent te débrouiller .
    et ils ont vaguement parler de q(t) [coulomb] Uc=Q/C point barre donc voilà =(
    je demande juste d'avoir une petite idée sur la chose...
    Dernière modification par gienas ; 28/12/2014 à 17h05. Motif: Vocabulaire
    ... si on a par exemple une résistance et un condensateur relié en parallèle a une autre résistance , comme ici ...
    Ceci s'appelle un doublon, et ce n'est pas permis.
    Les deux discussions vont donc être fusionnées.
    Merci de ne pas les multiplier.
    gcortex
    en cours on te donnes les lois et ils te laissent te débrouiller.
    Les lois c'est un savoir. La mise en équation c'est un savoir faire que personne ne peut t'apprendre
    C'est une bonne initiative. Commence par écrire les lois : une loi par maille, une loi par nœud et une loi par dipôle.
    Dernière modification par gienas ; 28/12/2014 à 17h06. Motif: Correction de citation
    invite5637435c
    Humm... c'est juste une question piège pour voir si tu as compris ton cours.
    Une résistance en parallèle sur un générateur de tension (apparemment parfait donc) ne va rien changer sur l'évolution du courant dans la branche R2+C... juste que la source de tension va débiter un peu plus de courant.
    Donc il suffit d'étudier ce qui se passe uniquement dans la branche R2+C.
    => dq/dt+(1/R2.C)q=E(1/R2)
  1. Equation différentielle Circuit RC
    Par invite2a149efb dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2012, 13h31
  2. Equation différentielle circuit RL
    Par invite82dc8b02 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2011, 13h44
  3. Equation différentielle d'un circuit (R,C)
    Par invite4d7a50e8 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2008, 20h12
  4. Circuit RC équation différentielle
    Par invite4c8f7e37 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2008, 20h08
  5. Circuit LC et équation differentielle
    Par invite60c4a88b dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2004, 09h03
