Régulation diode zener
    sandrecarpe
    Bonjour !
    Je souhaite alimenter mon moteur CC 12V - 0.08A en utilisant du 12V généré par une régulation à diode zener
    Voici mon schéma :
    Nom : circuit.jpg
Affichages : 443
Taille : 39,4 Ko
    Il me semble avoir calculé correctement les résistances du transistor Q2 en comutation. Pourquoi le transistor Q1 chauffe-t-il excessivement (à mon gout ) ?
    Ah oui ! Et la tension de commande de Q2 est de 21.5V
    Merci de votre aide (et de pardonner mon ignorance )
    Dernière modification par sandrecarpe ; 27/12/2014 à 23h09.
    Re : Régulation diode zener
    Bonsoir sandrecarpe et tout le groupe
    Citation Envoyé par sandrecarpe Voir le message
    ... Pourquoi le transistor Q1 chauffe-t-il excessivement ...
    Je n'ai vérifié aucun calcul, mais je lis (cahier des charges) Ic=80 mA, avec un Vce=(24-12)V
    Je te laisse calculer la puissance dissipée dans le transistor qui, de mémoire, est un plastique prévu sans aucune dissipation. Une fois la valeur connue, je te laisse conclure si c'est normal ou non.
    sandrecarpe
    (24-12) x 0.08 = 0.96W
    Donc c'est normal ?
    trebor
    Vois donc ce qu'il en est réellement ici : http://pdf.datasheetcatalog.net/datasheet/kec/BC337.pdf
    Bonne nuit
    sandrecarpe
    Mmmmmmmmmmmm....je vais changer de transistor
    ...je vais changer de transistor ...
    Pas sûr que ce soit la meilleure des solutions.
    Nous ne savons rien de ton véritable problème, sauf que la dissipation doit forcément se faire "quelque part".
    En regardant bien ton schéma, on voit que le haut sert à faire 12V à partir du 24, et que le bas sert à commuter (commander marche/arrêt).
    On voit aussi que le haut comporte une résistance, limitant probablement le courant, mais aussi la tension.
    Si j'étais calife à la place du calife, je chercherais à voir/savoir si le simple fait de mettre la (seule) bonne résistance de au moins 1W, cela ne suffirait pas à remplacer tout le haut.
    Ah, et pendant que l'on est dans "l'élégance", je mettrais bien la diode aux bornes du moteur comme elle est normalement conçue et non pas comme elle est sur ton schéma dont j'aimerais bien connaître le concepteur pour lui tirer les oreilles.
    Dernière modification par gienas ; 28/12/2014 à 08h36.
    gcortex
    Autant découper à 50% aux environs de 1kHz avec un NE555, un transistor et une diode rapide.
    abracadabra75
    Comme toujours, aucune solution n'est bonne ni mauvaise tant qu'on ne sait rien de l'utilisation de ce moteur.
    Sa charge est- elle constante ou variable? si elle est constante une simple résistance (bien dimensionnée) suffit, sinon toute autre bidouille électronique capable de délivrer 160 mA (ben oui: 80 mA, coef 2) ira... Pourquoi pas un bon vieux 7812 ou pour faire chic, LM317. La solution gcortex est celle qui économisera l'accu (je renifle comme un air de robot dans le secteur!)
    Joyeuses fêtes à tous.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    sandrecarpe
    C'est pas pour un robot, je veux juste intégrer un ventilo dans un montage
    Sa charge est constante
    Je n'ai pas compris ce passage
    gcortex
    il est d'usage de prendre un transistor qui supporte le double du courant commuté,
    et 5 à 10 fois en régime linéaire : dans ce cas on regarde plutôt la puissance dissipée.
    invitee05a3fcc
    Alors un bon 7812 ou LM317 (plus facile de lui faire un shutdown) . Prévoir un bon radiateur !
    sandrecarpe
    Merci pour vos réponses !
    Je n'y vois pas l'intérêt dans mon cas. Quelques explications supplémentaires ?
    abracadabra75
    Remplace ton montage par un LM317 (convenablement cablé). Mets sous tension; attends quelques minutes et mets ton doigt sur le pôv LM317...
    Là tu auras tout compris!
    sandrecarpe
    Citation Envoyé par abracadabra75 Voir le message
    Non non ! Je ne parlais pas du radiateur !
    Pourquoi il serait mieux d'utiliser un 7812 plutôt qu'une régulation à diode zener ?
    invite4ea5d729
    L'intérêt est que le boitier supporte # 1 W sans radiateur et 5 W avec un petit modèle...
    Et le schéma sera encore plus simple...
    Après tout dépend de la charge !
    Si l'énergie vient d'un accu : un découpage est à privilégier !
    Sinon et puisque la charge est constance, une résistance (1 W mini) de 100 Ohm (0.08 A * 100 R = 8 V) en série te permet d'utiliser ton montage avec un BC 337 ou 7812 sans dissipateur...
    Bonnes fêtes !
    invitee05a3fcc
    parce que, au XXIème siécle, on n’utilise plus une zener pour réguler une tension . Tu mets un LM317 (avec radiateur), un pont de résistance 220 et 1900 ohm pour avoir 12V et c'est terminé.
    Le LM317 te permet , en mettant la pin Adj du LM317 au 0V, de supprimer la tension sur le ventilateur ( en fait, il reste 1,25V sur le ventilateur)
  1. [Exercices] Régulation par la Diode Zéner
    Par invite4f00587c dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/08/2014, 22h29
  2. Différence entre une diode simple et un diode zener ?
    Par invite7fc073a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 18h23
  3. regulation d'une diode zéner
    Par invitec4f4cfaf dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/06/2009, 20h23
  4. Recherche composant: Diode 12v ou Diode zener 12v?
    Par invitecbf5fe51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 09h22
  5. Régulation par diode zener
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2005, 12h23
