Montage alimentation solaire en 6V - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 100 sur 100
  1. #91
    invitee05a3fcc
    Re : Montage alimentation solaire en 6V
    Ce qui me gêne, c'est ta demande
    Donne moi les liens si possible
    Tu as une liste de composants ..... normalement tu devrais pouvoir faire tes achats avec celle-ci .
  2. #92
    invite64b07f69
    Oui j ai la batterie et le panneau mais pour le régulateur ... Je n ai ni le détail des composants a acheter ni le montage exact a réaliser
  3. #93
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par dambdb Voir le message
    PNP = n'importe quoi (2N2905 par exemple)
    Radiateur = N'importe quoi qui a une résistance thermique de moins de 10°/W
    Tu auras besoin aussi de diodes 1N4004 (pas sur le schéma)
    Si en #75, tu as le schéma . Pas le plan de câblage. C'est à toi de le faire.
  4. #94
    invite64b07f69
    Bon... Je vais voir avec ce que tu me donnes ... Merci
  5. #95
    invite64b07f69
    Peux tu me confirmer que ceci conviendrait
    cela m'éviterait de le fabriquer ce qui pour moi avec les infos que tu me donne, me parait un peu compliqué...
  6. #96
    invitee05a3fcc
    C'est pas cher ..... mais je suis incapable de décoder le charabia d'accompagnement pour savoir si ça correspond à une solution . J'ai été confronté au même problème lors de mes recherches. On trouve des régulateurs solaires pour charger une batterie 12V . Mais incapable de savoir si la sortie utilisateur 12V était régulée à 12V ou pas .....
  7. #97
    invite64b07f69
    donc cela n'existe pas ?? je suis obligé de le fabriquer ??? tout ça est bien compliqué.... quelles questions veux tu que je pose au vendeur... ?
  8. #98
    invitee05a3fcc
    Ce que j'avais trouvé de mieux : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0...FXHLtAodMlcALw
    Notice : http://www.produktinfo.conrad.com/da...en_solaire.pdf
    En rajoutant une batterie 12V 7Ah
    Impossible de savoir si la sortie 12V est régulé.
    Si tu achètes une valise+Accu , on peut voir la tension de sortie :
    - C'est régulé à 12V ? OK, c'est tout bon
    - C'est entre 12 et 14V ? On peut rajouter un régulateur http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...onnement-1-pcs
  9. #99
    invite64b07f69
    Je reviens vers vous
    Concernant #75
    Si je prends une batterie 6v 12ah + un panneau solaire
    et que je rajoute un régulateur de charge 6v de ce type
    On peut lire sur l'annonce qu'il stope la charge à 7.2 V
    Ce montage ne conviendrait il pas ?
    invitee05a3fcc
    C'est normal, c'est la fin de charge d'une 6V
    Par contre, c'est un 3A , donc pour une batterie d'au moins 30Ah
  1. alimentation montage
    Par invite274e2619 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2014, 12h59
  2. montage d'alimentation
    Par inviteaf922a9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2011, 09h02
  3. Alimentation montage
    Par invite11e2ba51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2010, 16h14
  4. montage alimentation
    Par invite1687c371 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2007, 06h31
  5. montage d'alimentation
    Par invite0cbe5157 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2006, 11h23
