Piezo interrogation
Piezo interrogation
    inviteb46e2238
    Red face Piezo interrogation
    Je suis en train de faire les différents projets du starter kit arduino et en même temps me familliariser avec l'électronique.
    Il y a un projet qui inclut un piezo Murata pkm22epp-40 et quand j'ai vu le schéma , je me suis intérrogé sur le pourquoi il n'y a pas de résistance avant le piezo comme pour la quasi totalité des composants dans les autres schéma.
    Du coup j'ai cherché après ses caractéristiques élec. J'ai trouvé qu'effectivement, il lui faut un tension de 30vp-p (-15 +15) et dans le circuit on a une tension de 5v Max donc on est bon. Mais je ne trouve pas l'intensité max. Apparement c'est très faible , du coup pourquoi ne pas placer de résistances ? pour limiter le courant le traversant ? En fait, d'une manière plus générale pourquoi ne mettons jamais de résistances en amont d'un piezo ?
    Merci d'avance pour vos retours.
    invitee05a3fcc
    Re : Piezo interrogation
    Citation Envoyé par deck_bsd Voir le message
    Un lien WEB sur la DataSheet ?
    On n'a pas le droit de le voir ?
    Tu auras une réponse quand on saura de quoi tu causes !
    inviteede7e2b6
    un transducteur piezo se modélise comme un condensateur.
    si tu lui montes une résistance en série , tu introduis une constante de temps,
    qui peut être néfaste au fonctionnement , selon la fréquence
    inviteb46e2238
    Un lien WEB sur la DataSheet ? On n'a pas le droit de le voir ?Tu auras une réponse quand on saura de quoi tu causes !
    Voici le schéma : http://therandombit.files.wordpress....-theremin2.png
    le mieux que j'ai trouvé sur le piezo comme il est juste mis -40 sur le composant je ne sais pas duquel précisément on parle, mais c'est pas trop grave dans ce cas-ci : http://www.murata.com/en-global/prod...nd/sounder/pkm
    inviteede7e2b6
    c'est pas un schéma
    invitee05a3fcc
    C'est pas un schéma .....
    Donc en fait, c'est un buzzzzer
    Comme un piézo présente une charge capacitive importante (plusieurs nanofarad), tu mets une résistance série de 220 ohm pour limiter le courant dans la sortie du µC
    PS : avec 5V crête/crête, va pas faire beaucoup de bruit !
    inviteb46e2238
    Merci Daudet,
    Oui ce n'est pas un schéma d'électronique, mais pour le circuit que c'est, le refaire m'aurait pris trop de temps pour un gain minime... enfinje pense.
    Ce que tu veux dire c'est que le buzzer a en fait une résistance interne suffisante ? Parce que tu parle de résistance de 220 Ohm, mais la seule résistance dans le circuit est pour la photorésistance :s
    invitee05a3fcc
    Mais pour le lecteur, c'eut été plus simple !
    Il a une résistance interne infinie ! C'est un condensateur ....
    Que vient faire cette information dans cette galère ? On parle du piézo !
    inviteb46e2238
    Mais pour le lecteur, c'eut été plus simple !Il a une résistance interne infinie ! C'est un condensateur ....Que vient faire cette information dans cette galère ? On parle du piézo !
    Vrai, je le ferais la prochaine fois
    Haaa d'accord, je comprend mieux maintenant pourquoi il n'y avait pas de résistance.
    Oui on est bien d'accord, ça n'a rien a faire dans la discussion, c'était pour être sur.
  1. J'ai une interrogation svp... ?
    Par invitefd4ba2a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2012, 21h38
  2. Interrogation?
    Par inviteec5a6088 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 12/02/2012, 15h12
  3. Interrogation .
    Par invite37fb87d0 dans le forum Archives
    Dernier message: 09/04/2010, 08h21
  4. intérrogation
    Par invite409eaba8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/11/2008, 19h06
  5. interrogation
    Par invite0e4fbeba dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/07/2007, 10h09
