Modulation d'amplitude
    invitee86557ef
    Bonjour à tous ,
    Est ce qu'on peut parler de débit en bps pour une transmission par modulation d amplitude d un signal électrique ?!
    albanxiii
    Re : Modulation d'amplitude
    Bonjour et bienvenu sur le forum,
    Déplacé au bon endroit.
    Pour la modération.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Jack
    On peut transmettre des bits en les modulant en amplitude, mais le débit ne caractérise pas cette modulation. Bref, cette question n'a pas trop de sens.
    Je ne suis pas trop d'accord, une modulation AM est tout de même caractérisée par un débit max en terme de bit/s et cela est lié à la largeur de bande admissible.
    En particulier sur FO il n'existe que cette méthode et on atteint facilement les 10GBit/s.
    On peut faire de même en radio tout ceci n’étant que des ondes EM!
    Dernière modification par jiherve ; 04/01/2015 à 19h33.
    calculair
    Oui tu as raison, mais aussi aux nombres de niveaux d'amplitude définit pour réduire la vitesse de manipulation ou la bande passante
    Tu peux avoir par exemple 2 niveaux pour 0 et 1 ou par exemple 4 niveaux d'amplitude pour 00,01,10et 11 Dans ce cas la vitesse de modulations divisée par 2, la bande aussi, mais il faut disposer d'un meilleur S/B pour ne pas desserrer le taux d'erreur.
    Jack
    La relation entre type de modulation et débit binaire n'est pas directe. La modulation ne va donner que le nombre de bits que l'on pourra coder avec un motif.
    J'aimerais avoir des précisions sur le sens et le contexte de la question de bjaz
    Re
    C'est exact mais tel que je comprends la question la réponse est oui.
    nornand
    Citation Envoyé par bjaz Voir le message
    Bonjour à tous ,
    NON Pas vraiment puisqu'il s'agit d'une variation continue donc , la porteuse HF est écrasée par le signal modulant .
    il n'y a pas de notion d'horloge donc de temps en modulation d'amplitude . on doit modulé en AFSK pour toujours parler de modulation d'amplitude.
    il est préférable de voir vers les modulations numériques de phase type QPSK.
    calculair
    La frequence d'horloge en modulation d'amplitude se retouve dans le signal. Les signaux du type teletexte transmis avec la TV sont un exemple de transmission numérique en modulation d'amplitude
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    nornand
    BJR:
    A mon avis c'est plus un bit de start et de stop qu'une véritable horloge , la variation du taux de données transmis peux varié.
    D'ou l'appellation BPS me parait être un abus de langage.
    Je répète pour les mal entendant la modulation sur Fibre Optique est en amplitude, codage 8B/10B en général et c'est bien caractérisé par un débit en bit/S, ici la porteuse qui se chiffre en petahertz est "transparente".
    C'est transposable à n'importe quelle fréquence de porteuse, bien sur le débit est grosso modo proportionnel à cette fréquence tant que l'on reste en AM.
    Bonjour à tous ,
    Bjr à toi,
    Dans quel contexte: général ou particulier ( spécifique )
  1. Modulation d'amplitude
    Par invite33735788 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2011, 10h03
  2. Modulation d'amplitude
    Par invite5fdb8101 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/01/2010, 13h37
  3. modulation d'amplitude
    Par invitec56065da dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2009, 18h57
  4. Modulation d'amplitude
    Par invitec2f8d73d dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2009, 14h35
  5. Modulation d'amplitude
    Par invite382a110b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2006, 10h04
