Alimentation 220V/12V
    invitee0171c17
    J'aimerai réaliser une alimentation 12V en courant continue pour alimenter un amplificateur audio et un éventuellement un poste audio.
    Malheureusement, je n'ai que quelques bases d'électronique et après avoir passé un après-midi à jongler sur des forums je me suis rendu compte que ce n'était pas si simple...
    J'aimerai avoir votre aide dans la réalisation du pont de diode mais surtout dans le choix du condo pour avoir un signal assez lisse.
    Mon ampli est un JBL GT5-A604, la doc indique 35A max. J'ai regardé le poste tire environ 10A, il me faudrait donc une alim d'environ 50A.
    Je pensais prendre un pont de diode 50A chez un fabricant. Mais il reste encore des questions ... comme le diamètre des fils, en effet 50A ce n'est pas rien ...
    De plus à ce niveau d'intensité le condensateur est assez gros ... donc je pensais en mettre plusieurs en parallèle pour augmenter ma capacité.
    Le dernier soucis est la valeur de la tension maximal qui en continue j'ai peur soit supérieur à 12V (1.41*12=17V) 12V étant la valeur efficace...
    Ma tension d'alim alternative est une tension secteur 220V 50Hz.
    J'aimerai donc avoir votre avis sur le sujet, est-ce que c'est réalisable ? dois-je fabriquer mon propre pont de diode? Ai-je oublier un facteur important ?
    Ludo
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation 220V/12V
    Bonjour Goldiney et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Goldiney Voir le message
    Eh oui !
    Qu'utiliser un truc automobile en sono de salon, c'est une ânerie ! Pour moins cher et mieux, tu as le même en 230V AC ....
    Si tu persistes dans ton erreur , achètes un truc comme ça :
    http://www.ebay.fr/itm/ALIMENTATION-...item5413141333
    http://www.ebay.fr/itm/Radio-CB-Bloc...item35e0fc65dc
    http://www.ebay.fr/itm/MIDLAND-K105S...item5b092bff37
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0...f=searchDetail
    invitee0171c17
    Merci =)
    Merci pour ce point de vu!
    Je ne peux pas installer mon ampli dans ma nouvelle voiture car j'ai un tableau de bords intégré très performant.
    Je voulais donc simplement utiliser mon amplis (qui n'est pas dégueu ^^) car je trouve dommage de le laisser dormir...
    Mais je ne compte pas non plus me ruiner donc si ce n'est vraiment pas viable je ne m’embêterai pas.
    invitee05a3fcc
    Ebay ou leboncoin ?
    invitee0171c17
    Ebay ou leboncoin ?
    C'est à dire ?
    invitee05a3fcc
    invitee0171c17
    oui je connais ces sites....
    Ma question était pourquoi m'affiche tu ces sites ?
    désoler un peut lent du cerveau ce soir...
    invitee05a3fcc
    Pour le revendre ! Y fera un heureux ...
  1. Alimentation 220V -> 5V la plus petite possible
    Par invite720acda1 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 26/02/2014, 17h12
  2. alimentation 220V-12V/5A
    Par invite9380e398 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2011, 09h56
  3. Alimentation 220V - 5V
    Par invitee24ad17c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2010, 04h47
  4. Alimentation 220V->5V
    Par invitef3bd5ad5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2007, 20h55
  5. alimentation 220V/12V
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2006, 11h12
