Quelle fonction réalise ces transistors ?
    invite3ccb4d44
    Bonjour , j'ai un devoir a rendre pour bientot et je ne comprens pas a quoi sert ces deux transistors entourer en rouge ici . Si quelqu'un pouvait m'aider . Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Quelle fonction réalise ces transistors ?
    invite3ccb4d44
    Merci de m'avoir répondu. Je pense que le résultat de la sortie est B+!B donc toujours égal a 1 . C'est donc une sorte de piège mais je n'en suis pas sur du tout.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ady642 Voir le message
    Non ....
    Si c'était la réponse, pourquoi mettre deux transistors pour avoir toujours "1" en sortie ?????
    invite3ccb4d44
    Justement c'est pour cela que je comprends pas ... peut être est-ce égal à B ?
    invite3ccb4d44
    Car on a d'un coté B et de l'autre coté on a !B qui est encore inversé donc B. Pourquoi ne pas mettre un seul transistor avec B ?
    invitee05a3fcc
    Si on te pose cet exercice, c'est que tu as des cours sur les transistors MOS ...... faut réviser !
    invite3ccb4d44
    Quelqu'un a une idée ?
    invite3a1051d7
    "Quelqu'un a une idée ?"
    oui chercher dans les cours proposer une explication et le "forumeur " competents commenterons ton analyse
    Alain
    invitee05a3fcc
    Oui, moi (entre autres) ..... mais c'est à toi de te dépatouiller !
    invite3ccb4d44
    Je cherche depuis plusieurs jours mais en vain je ne trouve la réponse. Je connais la structure d'un inverseur d'un NAND et plusieurs autres... mais cette structure ci je ne la connais pas et elle n'apparait pas non plus dans mon cours. Si vous pouviez me dire directement a quoi servent ces deux transistors sa serait vraiment aimable de votre part. Cordialement.
  1. Quelle est la fonction de ce circuit ?
    Par zigobas dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2010, 16h47
  2. fonction realisé par un montage
    Par invite02a53dd3 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/11/2010, 12h56
  3. [Brun] Quelle est cette fonction?
    Par invitebd9321df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2009, 14h51
  4. Transistors et fonction OU
    Par invite7da02870 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 19h06
  5. Fonction ET avec des transistors
    Par inviteb3b25a26 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/08/2007, 15h57
