Réduire une fréquence
    invitee506eaa5
    Bonjour a tous et bonne année,
    Tite question, j'ai un montage qui me délivre une tension alternative de 300v / 10a avec une fréquence de 50 Khz.
    Puis je "extraire" (je souhaite garder cette sortie de 300v) de cette sortie, une ligne 220v/50Hz de façon à alimenter du matériel électronique ?
    Merci et bonne soirée, didier
    invitee05a3fcc
    Re : Réduire une fréquence
    Citation Envoyé par bondi Voir le message
    C'est quoi qui te donne cette énergie ?
    Qui consomme combien ?
    inviteede7e2b6
    bonjour l'effet de peau dans les conducteurs
    je plussoie la question de mon camarade
    Grosse alim à découpage?
    inviteede7e2b6
    une alim à découpage de délivre pas l'énergie sous sa fréquence de travail....
    ça poserait une montagne de problèmes
    Une alim simple type buck ou boost non mais s'il y a un vrai transformateur pourquoi pas!
    http://www.pes.ee.ethz.ch/uploads/tx...ler_APEC08.pdf
    http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login...umber%3D659209
    Montd'est
    carré ou sinus ?
    Tes 300 v viennent à la base de ailleurs que du secteur j'imagine ? d'ou ?
    invite6a6d92c7
    Euh... Je dois passer à côté de quelque chose, mais je ne vois pas ce que ça change! Si on veut faire du continu, la sortie est forcément redressée, et forcément filtrée (explicitement dans le design du convertisseur, ou implicitement par la charge elle-même (moteur par exemple)). Sinon, c'est un onduleur!
    Bjr à tous,
    Voyons , voyons, si je prends une oscillation une fois (comme chez les Belges) sur ..1 000..ça doit fonctionner.
    Je sais , la puissance en prendra aussi un coup: une fois sur 1 000!
    C'est peut pas la bonne solution..dommage.
    invitee506eaa5
    La puissance est tributaire de la fréquence ?
    Je me doute que si j'alimente du matériel sur cette deuxième ligne en //, je n'aurais plus mes 10a sur la 1ere
    Quoiqu'il en soit, avec quel montage puis je abaisser et stabiliser à 220 / 50Hz ?
    Bonne journée, didier
    Bjr à tous,
    inviteede7e2b6
    perso , tant que je ne sais pas le comment du pourquoi , je m'abstiens...
    Remoi,
    Mon intervention était...humoristique.
    C'est pas la fréquence qui fait que la puissance est tributaire de la fréquence.. ce serait du fait de ne s'en servir
    QUE une fois sur 1000.
    DIRECTEMENt y a pas de solution...avec un peu plus de "technicité" ..c'est possible 50khz--> continu---> onduleur 50 hz.
    comme le monsieur dit tension alternative, dans le sens commun cela signifie une certaine symétrie du signal, j'ai supposé un convertisseur utilisant un transfo (le transfo n'est pas une condition suffisante mais nécessaire, on oubliera les ampli classe C) car c'est la topologie usuelle pour ce cas, il n'y a d'ailleurs pas vraiment de différence entre un onduleur et un convertisseur certains onduleurs possédant un DC/DC ou AC/DC suivi d'un étage assurant la conversion vers la sortie souhaitée comme cela se fait pour les variateurs de vitesse pour moteur asynchrones, même si ,en général, on redresse le secteur directement , rien se s'oppose à utiliser un circuit du même type pour fabriquer du 230V/50Hz.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 05/06/2012, 19h29
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 23/12/2011, 11h51
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 21/01/2011, 12h59
  4. Aide pour Convertisseur Frequence->Tension+ Comparateur Fréquence
    Par invite6f46c7c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 08h15
  5. comment reduire la frequence d'un courant alternatif ?
    Par invite2d201af9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 13h22
