Utiliser le pcf8583 avec un pic 16F877
    invite16dd091f
    Je voudrais créer un programme permettant de dater des données à l'aide d'un PCF8583 pour fournir la date et l'heure. Je vais utiliser pour ça un e block avec un pic 16F877A et progrmmer le tout avec flowcode... Cependant, je ne sais pas comment brancher le pcf8583 à la carte e block.. Pourriez vous m'indiquez une solution?
    katmai
    Re : Utiliser le pcf8583 avec un pic 16F877
    Salut et bienvenu.
    Tu n'as pas de liens vers les datasheet?
    A vu de nez c'est de l'I2C?
    schneiderj
    Effectivement, c'est très claire : il faut utiliser l'I2C. Et au cas où, voici le datasheet : http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PCF8583.pdf
    Jean-Marie
    invite16dd091f
    Merci,
    Cependant, j'ai des problèmes pour connecter mon horloge au port C du e blocks. Je n'ai pas réussit à trouver où il faut connecter les broches du PCF8583 sur le connecteur du e blocks...
    Est-ce que vous pourriez m'éclairer?
    Merci d'avance.
    katmai
    Tu as un schema de ton "e blocks"?
    invite16dd091f
    katmai
    Regardes la datasheet du PCF8583 juste au dessus page 4.
    Y a 8 broches à connecter la description est dans la dernière colonne.
    Qu'est-ce qui te pose problème?
    Sur google quelqu'un qui utilise le bus I2C sur un PIC également ici.
  1. Pas de sauvegarde avec le PCF8583
    Par boy30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2013, 23h29
  2. programme PCF8583 avec le pic16f877
    Par invitefc2c2429 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2013, 12h43
  3. Montage d’un GPS avec un pic 16F877.
    Par invitead6e4b41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2013, 11h58
  4. programmation de l'heure pic18f252 avec un pcf8583 alim
    Par invite72eaeca6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2010, 16h17
  5. Programmer 16F877 avec CCS
    Par invite00043ad3 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 22/01/2010, 19h13
