caméra de surveillance en panne
    invite9d177429
    Bonjour mes amis,
    Pour la première fois, je suis devant un problème de caméra de surveillance qui tombe en panne: http://fitch.ca/fck_upload/pdf/produ...9494612842.pdf
    maintenant une fois alimentée, la caméra tourne en follie et ..non stop!!
    Avez vous une idée sur ce genre de problème? c'est une problème de soft ou hard? ça vient du capteur, du moteur ou bien du processeur?
    MERCI
    Positron1
    Re : caméra de surveillance en panne
    Je serais tenté de dire que c'est la caméra, si tu ne fais que l'alimenter et couper le logiciel elle va tourner, est ce le cas ?
    Bonsoir Delared et tout le groupe
    Citation Envoyé par Delared Voir le message
    ... je suis devant un problème de caméra de surveillance qui tombe en panne ... une fois alimentée, la caméra tourne en folie et ..non stop!! ...
    Hum! si je saisis bien la notice que tu nous proposes, il y a 814 variantes. Peut-être serait-il utile de connaître quel est le modèle précis de la tienne, aussi bien en terme d'interface et de communication.
    Et puis, tourner en folie, cela signifie quoi, au juste?
    ... Avez vous une idée sur ce genre de problème? c'est une problème de soft ou hard? ça vient du capteur, du moteur ou bien du processeur? ...
    Pas la moindre idée, dans l'état actuel de tes "précisions".
    As-tu le moyen de la permuter/remplacer à l'endroit où elle se trouve, pour au moins, exclure un problème de lignes de connexions?
    invite9d177429
    Merci Positron et gienas,
    1/ Maintenant elle tourne avec une grande vitesse sans avoir de point de référence.
    2/ Je vais essayer de changer son endroit et de voir si c'est un problème de ligne de connexions, etc.
  1. caméra de surveillance IP
    Par invited3c2262a dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/06/2013, 12h20
  2. camera de surveillance
    Par invite4ad71ffc dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/08/2011, 14h17
  3. camera de surveillance
    Par invitef91ea4aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2011, 09h49
  4. caméra de surveillance
    Par invitebb74749c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/11/2010, 08h38
  5. Caméra de surveillance
    Par invite7244070c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 08h21
