Thermomètre infrarouge
    Lycaon
    J'ai acheté un thermomètre "infrarouge" pour une application technique ( mesurer la température de l'eau dans les circuits aller et retour ,dans une installation de chauffage central).
    Je n'ai pu résister à la tentation de plaquer ce "pistolet" sur mon front,et je n'ai lu que 32°C.
    Je ne pense pas manquer de sang froid ,mais à ce point !!!!
    Y a t-il un étalonnage particulier des thermomètres médicaux utilisant la même technologie ?
    Re : Thermomètre infrarouge
    32°c sur le front c'est normal, pour mesurer 37°C tu dois savoir où le placer!
    FC05
    Je confirme.
    Les thermomètres médicaux sont décalés. Il ne faut pas s'en servir pour autre chose ... et inversement.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    Les thermomètres n'ont pas besoin d’être décalés il suffit de savoir les interpréter en fonction de l'endroit ou est prise la température.
    Boumako
    Il y a 2 explications : Les thermomètres IR sont précis à quelques degrés près, par ailleurs la surface de la peau n'est pas forcément à 37°C, tout dépend de la température extérieure.
    En règle générale il faut éviter ces appareils pour effectuer des mesures, sauf si on a vraiment pas d'autre solution.
    inviteede7e2b6
    vu la taille du truc , c'est de la gourmandise !!!
    invite2c278084
    hello,
    le thermomètre infrarouge possède sa précision, comme tout instrument. Mais il doit en plus être ajusté à l'émissivité de la source, certainement pas prévu d'origine pour la peau. Ça fait en tout quelques degrés d'écart.
    saluts
    Boumako
    L’émissivité de la peau est très grande, autour de 0.98, donc la mesure devrait être majorée (si l’émissivité n’est pas réglée correctement).
    Lycaon
    merci pour les réponses ....sérieuses
    J'ai consulté la fiche d'information d'un thermomètre plurifonctionnel,dont l'usage médical .
    Il y a un sélecteur de mode qui permet de tenir compte de la source.
  1. Achat thermomètre infrarouge
    Par envt82 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 17/01/2014, 08h52
  2. Thermomètre infrarouge.
    Par invite85a93e3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2011, 19h52
  3. Avez vous essayé un thermometre infrarouge?
    Par invite551c8a6f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/10/2009, 11h28
  4. Thermomètre à infrarouge
    Par invite619074ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 16h19
  5. Outillage, thermomètre infrarouge
    Par invite33e88e37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2006, 14h50
