Question sur une simulation d'un petit IC
    invite754c1131
    J'aurais une question s'il vous plait sur le fonctionnement d'un montage.
    J'ai fait une simulation sur ltspice du schéma 1, et jusque là tout va bien.
    Puis en faisant la simulation du schéma 2, je trouve un résultat que je n'arrive pas à comprendre !
    En effet, en enlevant la résitance R12 je pensais trouver un signal créneau avec des saturation à +12.5 et -12.5, mais là je trouve un signal continu à 12.5V en sortie.
    Est-ce que quelqu'un pourrais m'expliquer à quoi sert cette résistance que l'on trouve souvent dans les montages et je voudrais savoir pourquoi en perdant cette résistance mon montage ne se comporte pas comme un comparateur ?
    Merci de votre aide.
    gcortex
    Re : Question sur une simulation d'un petit IC
    Essaye de mettre l'entrée - directement à la masse. J'ai l'impression que tu ne mesures pas au bon endroit.
    Tu peux aussi joindre la doc de ton composant. Est-ce un ampli op ou un comparateur ? voir LM311 ou LM393.
    PS : pour comparer avec un hystérésis, on reboucle plutôt sur l'entrée +
    Dernière modification par gcortex ; 26/01/2015 à 13h38.
    La sonde de mesure de la sortie n'est sans doute pas au bon endroit.
    Antoane
    Responsable technique
    Comme déjà dit, tu ne mesures pas la sortie au bon endroit : il faut la prendre sur la broche de sortie du LTC6079
    http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/60789fa.pdf
    Mais il y a un autre problème : en l'état, la tension mesurée devrait être continuellement à 0... As-tu relancé la simulation juste avant de prendre la copie d'écran ? Qu'y a-til d'autre sur la feuille du schéma ?
    gcortex
    En plus, son aop doit être alimenté en moins de 6V
  1. Question sur la simulation d'une MAS
    Par invite0493474e dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2014, 17h15
  2. petit projet de rénovation de toiture, beaucoup de question, petit budget !
    Par invitebc3b090b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/04/2012, 23h23
  3. Petit problème de simulation avec proteus
    Par invite7d19adaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2011, 23h36
  4. petit logiciel de simulation
    Par invite231e6b60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2008, 16h28
  5. Réponses: 16
    Dernier message: 05/02/2008, 22h01
