Régulation de courant
    fatalbug
    je suis en train de réaliser un projet de machine a couper le styrodur.
    Pour se faire j'utilise un fil chauffé qui le coupe sans marque de coupe.
    Afin de chauffer mon fils il me faut un courant de +- 3 à 4 A.
    J'aimerai donc utiliser un transformateur (Que j'ai déjà 12V / 8A) et limité le courant a 3 ou 4 A.
    J'avais tout d'abord pensé a passer en continu via un pont redresseur puis attaquer un régulateur de tension, mais je ne trouve pas de régulateur qui résiste au courant demandé.
    Si quelqu'un a un petit schéma ou des infos, je vous remercie d'avance
    Bonne journée a tous
    gcortex
    Re : Régulation de courant
    La meilleure solution est de découper ton 12V à 100Hz avec un triac ou un pont mixte, mais c'est difficile à mettre en oeuvre.
    La solution la plus simple c'est de découper le 230V par un variateur halogène,
    en ajoutant une ampoule à incandescence 60W en parallèle avec le primaire.
    Le transfo va ronfler mais c'est normal.
    Positron1
    As tu vraiment besoin de continu? direct variateur triac sur 12V
    Antoane
    Responsable technique
    Pour moi : redressement (pas de filtrage, c'est inutile) + PWM a ~1Hz -- ce qui s'apparente a une commande par train d'onde.
    Le principe de base : http://www.sonelec-musique.com/elect...e_pwm_003.html A simplifier dans ton cas.
    Ca exige un variateur special, les variateurs secteurs ne conviennent pas.
    gcortex
    La commande par train d'onde exige une forte inertie thermique.
    Ici, le découpage de phase est plus approprié.
    inviteede7e2b6
    le variateur au primaire , comme suggéré par Gcortex.
    en application du "Rasoir d'Occam"
  1. Régulation de courant
    Par invite7e727e46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2011, 19h45
  2. régulation de courant
    Par invite097b5541 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2010, 09h34
  3. Régulation de courant
    Par inviteb7f12e7c dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/09/2009, 17h31
  4. Régulation en courant
    Par invite45724da5 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/08/2009, 16h23
  5. Régulation du courant
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2006, 18h48
