Mesure ou détermination du cos Phi installation.
    pierrotb
    Je souhaite connaitre le cos Phi d'une installation en Triphasé 400V. Il s'agit d'un moteur avec variateur de vitesse qui fonctionne avec des vitesse différentes au cours d'un cycle.
    1-Comment déterminer le cos phi moyen pour déterminer l'énergie active active consommée au cours d'un cycle? La pince ampermétrique me donne I et U toutes les 10s. Je ne suis absolument pas sur qu'on soit à 0.8 car le moteur est synchrone et il y a un variateur VEV.
    2- Les phases ne sont pas équivalentes. Applique t'on la regle de P=U I V3 cos Phi (avec I étant la moyenne des 3 phases?)
    Merci aux rois de l'électronique de leur réponse.
    invite6a6d92c7
    Re : Mesure ou détermination du cos Phi installation.
    Avec un appareil qui en permet la mesure, pas d'autre solution... De plus, cet appareil doit prendre en compte les non-linéarités (harmoniques ) : le courant absorbé par un variateur de vitesse classique n'est pas déphasé (donc pas de puissance réactive), par contre il n'est pas sinusoïdal du tout, plutôt en forme de pointes !
    Citation Envoyé par pierrotb Voir le message
    Non, en fait ça dépend de ce qu'on veut faire. Si c'est pour du dimensionnement, il faut regarder phase par phase ; si c'est pour avoir une vision plus globale sur la qualité d'énergie d'une installation, on prend les relevés consommation actif/réactif, totalisés sur les trois phases sur une période donnée, et on calcule le facteur de puissance avec, ce qui donne le bilan sur la période (à l'année par exemple) !
    Encore une fois, attention à la règle du P=U.I.rac(3).cos(phi) : elle n'est vrai qu'en régime linéaire, c'est-à-dire quand les courants sont bien sinusoïdaux. En régime sinusoïdal de tension mais pas de courant (le plus fréquent), elle devient P=U.I1.cos(phi1), où I1 est le fondamental de courant, c'est à dire la "partie à 50Hz" incluse dans l'onde de courant. D'où la nécessité d'avoir du matériel spécialisé...
    Sur un bon analyseur, on a toutes les grandeurs intéressantes, avec éventuellement de l'affichage graphique en plus (diagramme de Fresnel des courants et des tensions, spectre harmonique du courant,...).
    pierrotb
    Merci, intéressant...
    Il s'agit d'un objectif de consommation global de l'installation en Energie active, pas de dimensionnement.
    I n'est pas sinusoidal. Donc j'utilise a formule P=UI cos Phi ? Mais alors pas de rac3? Sachant que ma tension est entre 2 phases j'ai environ 415V. Ou alors parles tu de la puissance de chaque phase?
    pierrotb
    Une autre question...Ce matériel peut il me permettre d'obtenir rapidement la mesure? Tu parles de fondamental, celui-ci la détermine t-il?
    https://www.pce-instruments.com/fren...rt&_listpos=21
    pierrotb
    un petit up, merci!
  1. Mesure debit installation chauffage central
    Par maros dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/11/2012, 14h28
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 19/05/2012, 10h19
  3. Détermination d'une concentration par mesure de conductivité
    Par invitecbc00487 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/09/2010, 19h59
  4. besoin d'aide pour une détermination de mesure
    Par invite3379c935 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2007, 17h47
  5. Determination d'une quantité de matiere par mesure de pression
    Par invite7237b932 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/09/2005, 20h46
