Configuration & Paramétrage ATV12
    invite2103292d
    Bonsoir à tous,
    Jusqu'à présent j'utilisais pour alimenter 2 machines à coudre professionnelles le secteur de la maison à savoir du tri 380 v 4 fils.
    Suite à un problème électrique, EDF a procédé à un changement de compteur pour du mono 220 v ce qui est la norme chez les particuliers.
    J'ai donc installé un ATV12075M2 afin d'alimenter l'une ou l'autre de ces machines.
    A l'aide du guide de démarrage rapide Schneider j'ai choisi une configuration locale (A1U1) avec les paramètres de réglage usine.
    Le moteur ne démarre pas.
    J'ai vérifié mes branchements, la continuité filaire le couplage moteur en triangle (barrettes).
    J'ai du 220 v à l'entrée du var je n'ai aucune tension aux bornes moteur.
    Le var. affiche rdy (anomalie?)
    Après avoir cherché sur internet et lu pas mal d'articles je n'ai rien trouvé qui puisse m'aider j'avoue que je suis un peu perdu.
    Comment faire le tri entre un problème de connexion ou simplement d'un paramétrage incorrect?
    Le paramétrage n'est pas du tout évident pour un néophyte comme moi! surtout tant que le var. n'affiche pas d'anomalie je ne sait ou chercher.
    Les valeurs nominales du var.sont-elles inadéquates pour les moteurs? (caractéristiques ci-dessous)
    Rimoldi : Ph 3 220/380 v I : 1.28 / 0.74 A Puiss. : 0.37 kw Vit. : 2890 tr/min Cos. : 0.70
    Singer : Ph 3 220/380 v I : 1.30 / 0.75 A Puiss. : 0.37 kw Vit. : 2600 tr/min Cos. : 0.70
    SVP Quelqu'un peut-il me conseiller sur ce que je dois faire ou vérifier pour débloquer ma situation?
    Je (surtout ma femme) vous remercie de l'aide apportée.
    invite2103292d
    Re : Configuration & Paramétrage ATV12
    Bonsoir à tous,
    J'ai réussi à faire fonctionner correctement ces machines.
    Veuillez considérer ce sujet comme clos.
  1. Intégrer une commande à distance sur un variateur de fréquence ATV12
    Par invitece12a522 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2016, 16h22
  2. Priorité entre configuration R et configuration S
    Par invited7ff0b95 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/10/2014, 20h52
  3. Parametrage
    Par invite12fe0419 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/06/2010, 16h48
  4. paramétrage
    Par invite69823aa9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/02/2007, 12h15
  5. Paramétrage palm T5
    Par invite18d10dc6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/04/2005, 22h22
