Comment brancher une prise jack femelle ?
    inviteb1c61ef9
    Bonjour à tous, comme beaucoup je suis pas une flèche en électricité et électronique, mais je suis entrain de fabriquer une tablette de refroidissement pour netbook.
    Du coup j'en vient à mon circuit, il faut savoir que je vis actuellement à mayotte donc touts mes composants sont issus de la récup' car les taxes ici sont énormes pour ce qui est des imports, (donc oubliez les sites de vpc).
    Ce circuit se compose actuellement (car il va évoluer) d'un ventilo 12V de PC d'un interrupteur on/off de lecteur DVD, d'un transfo 5V de tel portable.
    J'ai mis la main sur un transfo 12V munis d'une jack mâle de 3.5mm que je veux conserver tel quel, j'ai aussi la prise femelle qui va en face, les 2 sont de types 2 points de contact, ma question c'est quel fil va où sur cette prise femelle ?
    Voici le schéma de mon circuit actuel
    Pièce jointe 271903Pièce jointe 271903
    Et la photo de la prise femelle
    Nom : jack femelle.jpg
Affichages : 2797
Taille : 21,1 Ko
    inviteb1c61ef9
    Re : Comment brancher une prise jack femelle ?
    J'oubliais, je voulais savoir si un "bouton" rotatif type réglage volume de radio peut faire office de variateur pour la vitesse du ventilo ?
    Bjr à toi, Si tes jacks n'ontQUE deux contacts ça simplifie le probléme.
    Le "canon" de ton jack reçoit le fil N NEGATIF de ton aliementation.
    L'extrémité reçoit la parie POSITIVE.
    Sur ta prise femelle tu vois ILLICO quel est le fil plus etle fil moins.
    Lorsque tu enfiches la male dans la femelle tu REGARDES en quel POINT vient toucher
    l'extrémité ( +) de ta femelle. C'est as compliqué.
    Bonnejounrée
    Edit : ton bouton s'appele un POTENTIOMETRE. mais TOUT seul j'ai bien peur qu'il ne puisse "résister" à
    l'intensité demandée par le ventilo qui nous est....inconnu (puissance ?)
    Dernière modification par f6bes ; 05/02/2015 à 09h47.
    inviteb1c61ef9
    Bonnejounrée
    Merci pour la rapidité
    ce que tu appelles le canon c'est la base de la fiche mâle ? La partie avant la bague de plastique ?
    le ventilo c'est du 12VDC 0.75A
    inviteb1c61ef9
    et question enfantine mais sur mon circuit la phase c'est le fil rouge et le neutre le noir ça c'est bon, mais lequel est le + et le - ?
    inviteb1c61ef9
    Bonnejounrée
    après quelques étincelles j'ai branché le noir de mon circuit sur la pointe du jack et le rouge sur la base, et ça tourne du feu de dieu.
    du coup ma tablette ventilée ben ventile, même un peu trop, donc faut encore que je trouve moyen de faire varier la vitesse du bestiau
  1. brochage pour prise mini din 4 broches male vers jack femelle 6,35
    Par invitee44b9615 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2018, 16h57
  2. Comment brancher une prise 380 5 poles?
    Par invite4f2ea7b2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/07/2014, 18h59
  3. Comment brancher un port USB femelle
    Par invite96100425 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2011, 11h12
  4. Comment brancher un vieux four sur une prise normale ?
    Par invitea1cc8667 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/03/2010, 14h18
  5. Adaptateur jack 4pts / soudure remplacement de prise jack
    Par invitebf5fe7b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 14h04
