parasite sur tsop
parasite sur tsop
    invite3a1051d7
    parasite sur tsop
    j'ai eu des problemes de transmission avec un tsop (40kHZ)
    un coup ça marche un coup ça marche pas !
    apres avoir cherché (un long moment !!) j'ai constaté qu'en sortie du tsop j'avais un beau pwm de periode 10ms (vu a l'oscillo )
    mon eclairage proche (2m ) est composé de 2 tubes "neon "
    apres avoir caché la cellule ça va mieux !!
    c'etait juste pour votre info mais peut etre avez vous deja eu le probleme.
    (nota changer le tsop n'a rien amelioré )
    Alain
    invitef86a6203
    Re : parasite sur tsop
    C est vrai que les tubes fluo perturbe pas mal.
    Mais essai de mettre une capas de 330µf 6.3V directement sur les pins d'alime du TSOP ça aide pas mal ...
    Montd'est
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Avec ballasts électroniques ou ferromagnétiques ?
    invite3a1051d7
    c'est un ballasts feromagnetique
    paulfjujo
    Je rejoins le constat de freebasic
    J'ai eu aussi pas mal de deboire sur un montage utilisant un TSOP1736,
    sans eclairage neon aux alentours, j'avais de nombreuses valeurs erratiques..
    A l'oscillo, parasites aleatoires sur la sortie du TSOP, sans commandes I.R.
    La solution a été de mettre un filtre RC sur l'alim.
    Attention R doit etre < 100 ohms .. le TSOP ne marche plus avec en dessous de 4,82V
    Nom : Tsop1736.jpg
Affichages : 140
Taille : 15,5 Ko
    Montd'est
    Ok, pas de souci alors;
    Moi aussi j'ai eu des souci avec un récepteur IR mal découplé;
    Une autre fois j'ai eu tellement de problèmes que j'ai du changer de récepteur pour un modèle blindé, avec l'espèce de petite croix métallique sur le devant.
    un TSOP ramasse tout ce qui traine dans sa bande, j'ai eu un couplage intempestif entre un émetteur US 40Khz(musclé) et un TSOP, solution découplage et blindage.
    invite3a1051d7
    pouvez vous me fournir quelques precisions ?
    "solution découplage et blindage"
    quand j'entends decouplage je pense condensateur et resistance mais ou connecter ça (au tsop ) et avec quelles valeur ? (je sais je suis pas tres doué !)
    blindage : entourer le tso avec une feuille d'alu connectée à la masse ?
    Alain
    Tu prends le schéma donné au #5 : un centaine d'ohm en série dans l'alim du TSOP et un condensateur à la masse, 47µF seraient bien.
    Pour le blindage j'ai placé un bout de feuillard de laiton connecté à la masse derrière le TSOP, qui est comme le tien un modèle déjà couvert et plus de problème d'origine électriques.
    Dans ton cas tu sembles indiquer:
    après avoir caché la cellule ça va mieux !!
    que la pollution serait d'origine lumineuse ?
    Si c'est le cas rien de ce qui précède ne sera efficace.
    Quelle est la ref de ton TSOP ?
    invite3a1051d7
    invite3a1051d7
    pour info la pollution est bien optique
    j'ai vérifié à l'oscillo un cache en carton pour proteger la cellule de l'eclairage et ça marche
    invite3a1051d7
    j'ai remplacé le tsop
    par un tsop 4138 et j'ai plus de probleme
    http://docs-europe.electrocomponents...6b80e30b9c.pdf
    Tant mieux ,pourtant cela semble être les mêmes seul les brochages différent.
  1. tsop en //
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2013, 11h01
  2. Tsop !!
    Par inviteafa9cf6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2012, 10h30
  3. Tsop
    Par invite99bef72e dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2012, 17h51
  4. Tsop
    Dernier message: 21/06/2012, 17h59
  5. tsop ou bp104
    Par invite4d62c2f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2007, 09h11
