problème de fonctionnement d'alimentation pc courant continu
    invite1edf23d9
    mon problème est le suivant :
    1) je dois alimenter en courant continu une anode : pièce en inox à polir et une cathode pièce d'inox ou de cuivre, le bain d’électrolyse est composé d'acide sulfurique et d'acide phosphorique, ainsi que d'eau.
    2) l'alimentation de pc que j'utilise fonctionne lorsque je branche l'anode sur une sortie 5+ volts (elle fourni environ 25 ampères ) mais elle se met en sécurité lorsque je branche l'anode sur
    une sortie 12 volts.
    Hors le rendu que je souhaite obtenir pour le polissage de ma pièce inox n'est pas correct en 5 volts. Le bain étant très acide, est ce qu'il existe un moyen de réguler la sortie de courant avec
    des composants ou autre solution, pour ne pas que l'alimentation se mette en sécurité ?
    Merci de vos réponses.
    invitef29758b5
    Re : problème de fonctionnement d'alimentation pc courant continu
    Salut
    C' est normal .
    La solution la plus simple est de brancher une ampoule sur le 5V .
    chimere322
    Bonjour, Merci, Cordialement etc... Les mots de passe pour avoir des réponses.
    Bien cordialement Jean Claude.
    invite1edf23d9
    bonsoir et merci de la réponse, il y a un ventilateur sur la sortie 5 volts branché en permanence pour démarrer l' alim , il faut donc que je l'enlève et connecte une ampoule de 5 volts ou 12 volts?
    Cela permettra t il à l'alimentation de ne pas dépasser sa puissance sur le 12 volts et de se mettre en sécurité ?
    invitef29758b5
    Si le problème vient du fait que tu tire trops de puissance , c' est sans solution avec une seule alim .
    Moi je parle de l' empêchement à obtenir le 12 V si on a pas chargé le 5 V .
    Problème classiques décrit ICI
    Antoane
    Responsable technique
    Je m'auto cite : http://forums.futura-sciences.com/ph...ml#post5113529
    Car le courant demandé par l'électrolyseur est inférieur à celui que peut fournir l'alim sous 5V.
    mais elle se met en sécurité lorsque je branche l'anode surune sortie 12 volts.
    Car le courant demandé par l'électrolyseur alimenté par 12V est supérieur à celui que peut fournir l'alim sous 12V.
    Quel est le courant max fourni par le 12V ? Le 5V ?
    Quel est le courant consommé par l'éléctroliseur alimenté sous 5V (25A ?) ?
    Tu peux limiter le courant demandé par le montage en ajoutant une résistance en série.
    Il faut une résistance de faible valeur (<1Ohm) et capable de dissiper une forte puissance (de l'ordre de 100W). Une solution de bricoleur consiste à utiliser une tige d'acier (ex. : fer à béton de 6mm) reliée au reste du montage avec des pinces crocodile (câbles de démarrage de voiture). Tu fais varier la longueur utile d'acier (et donc la résistance, et donc le courant alimentant l'électrolyseur) en jouant sur l'écart entre les pinces crocodiles.
    Il y a des solutions bien plus propres et pro, mais celle-ci a l'avantage d'être simple.
    invite1edf23d9
    J ai un début de réponse donné par un forumeur : il faut à priori que je trouve le moyen de réduire le courant de l'alim avec une résistance en série car le bain d'électrolyse demande trop de
    puissance. mon alim la plus puissante : 35 ampères en 5 volts et 18 ampères par 12 volts x 4 avec 58 ampères max total. Elle se met en sécurité sur 1 sortie 12 volts / 18 ampères.
    Si je branche les 4 sorties 12 volts de l'alim sur l'anode, l'intensité max de courant qui traversera le bain sera de 18 ampères ou 58 ampères ? faut il aussi brancher plusieurs fils négatifs
    commun ?
    Quelle serait la valeur de la résistance série ?
    invite1edf23d9
    Le forumeur était donc Antoane ! encore merci, je vais tester le fer à béton demain.
    invite1edf23d9
    J ai trois alim de pc, est ce que je peux résoudre le problème sans risque en les branchant les trois sur l'anode ?
    Antoane
    Si l'ampèremètre indique que le courant est supérieur à 20A sous 5V et que tu trouves ce courant insuffisant, il est inutile d'essayer de passer sur un 12V ne donnant pas plus de courant (le 18A).
    Je doute qu'il soit possible de relier directement les 4 rails 12V ensemble (google confirmera). Tu peux en revanche probablement récupérer les 58A en mettant une résistance (par exemple du type proposé plus haut) en série avec chaque alim 12V puis en reliant l'ensemble au bac à électrolyse.
    Il est peut-être également possible de faire le même genre de manipulation avec les rails 5V provenant de plusieurs alim.
    Quoi qu'il en soit, ce genre de manipulation n'est pas triviale et a priori dangereuse. Ce n'est probablement pas la meilleure solution pour résoudre ton problème. Si faisable, une application du traitement "par zone" (ex. d'abord la première moitié de la pièce, puis la seconde) serait préférable. Tu ne dois pas être le premier à avoir ce genre de besoin, tu peux jeter un oeil sur des site ou fora spécialisés (ça doit bien exister ) pour trouver des solutions plus éprouvées que ces bricolages.
    invite1edf23d9
    Bonsoir, j'ai essayé le fer a béton ça fonctionne de manière aléatoire, mais de toute façon il manque de courant pour un résultat acceptable.
    J ai mis une résistance en serie sur le +, de 25 watts, ( je n'avais que ça) mais elle devient immédiatement brûlante.... .
    Je pense que je vais devoir trouver un type d'alimentation plus puissante.
    invite1edf23d9
    je viens de regarder le coût de résistance en 100 watts : vers 15 € la résistance, pour mon application quelle valeur acheter ?
    invite1edf23d9
    Bonsoir, après plusieurs tentatives infructueuses avec le fer à béton, j' ai mis des câbles de forte section (10 mm²) et là miracle l'alimentation ne coupe presque plus.
    Le problème maintenant c'est que dans un petit bac ( avec une petite pièce inox ) pour l’électro-polissage j'obtient un résultat assez satisfaisant ( pièce inox bien poli) mais dans un bac plus grand et avec les pièces que je doit polir le
    courant ne doit pas être assez fort et les pièces ressortent mates et non brillantes.
    Le prix d'une alimentation 12v et 100 ampères coûte trop cher pour moi, est ce qu'une batterie de voiture de 100 ampères pourrait faire l'affaire ? y a t il des précautions à prendre avant de la brancher à l'anode et la cathode, peut on
    laisser un chargeur branché dessus pendant que la batterie alimente l’électrolyseur?
    Merci par avance pour vos conseils.
    Antoane
    Citation Envoyé par pppiou Voir le message
    Tout ça manque de détails... Moi, tout ce que j'en ressort, c'est que tu as fais des trucs mais que t'as rien réussi à bien faire fonctionner
    Quelle(s) alimentations ? quels rails ? câblés comment ? as-tu fais des mesures ? qu'est ce qui ne fonctionnait pas ?
    Un schéma aiderait grandement, de même que des mesures un minimum précises.
    C'est bien le problème : plus la surface à traiter est grande, plus il faut de courant (c'est quasi-proportionnel).
    Une batterie de 100A n'existe pas. 100A.h représente la capacité de la batterie, en rien le courant max qu'elle peut débiter. Ce n'est pas une riche idée... Une batterie de voiture est prévue pour sortir de forts courants pendant un cours instant (le temps de lancer le moteur). L'expérience va la tuer (très) prématurément. Par ailleurs, une batterie n'a pas de sécurité intégrée (contre les court-circuits, les décharges profondes, les trop forts échauffements/puissance dissipée...) et pareilles sécurités ne s'improvisent pas : une grosse batterie de voiture court-circuitée par une clef à molette fait passer cette dernière au rouge avant d'exploser, en quelques dizaines de secondes.
    invite1edf23d9
    Je laisse tomber l'idée de la batterie,
    l'alimentation de pc fonctionne bien sur de petites pièces : 15 cm de tube inox diamètre 25,
    mais sur ma pièce finie (une sorte de grille de barbecue de 50 cmx25 cm) qui est composée de 3 mètres de barre inox 6mm et du tube creux de 15 cm l'attaque n'est pas assez puissante.
    En parcourant les forums il était mentionné de pouvoir utiliser un poste à souder comme alimentation. J'ai un petit inverter de 130 ampères, je le branche donc sur différents bout d'inox,
    la puissance est supérieure à celle de l'alim de pc car 1 minute suffit à rendre l'inox brillant C'est super !!!
    Malheureusement lorsque je branche les fils sur la grille complète, soit le poste à souder s'arrête , je pense comme quand la baguette de soudure colle, soit il fonctionne mais toujours un
    rendu mat !!!
    Y a t il des précautions à prendre avec l'utilisation de l'inverter, que puis je faire pour que lorsque la pince rentre en contact avec l'inox le poste ne se coupe pas?
    Quelle puissance me faudra t il au final pour réussir à brillanter cette grille ?
  1. Problème de fonctionnement d'alimentation pc courant continu
    Par invite1edf23d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2015, 20h11
  2. Fonctionnement d'un moteur électrique à courant continu
    Par invitee5750cd5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/02/2011, 22h54
  3. Alimentation courant continu PV
    Par invite18bacc8b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/08/2007, 15h47
  4. alimentation Courant continu 0 - 24V 10A
    Par invite2737a914 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2004, 13h17
