moteur de lecteur DVD et carte arduino
    inviteae088f7f
    Talking moteur de lecteur DVD et carte arduino
    bonjour à tous,
    je souhaiterais savoir si en récupérant des moteurs de lecteur DVD je pourrais le connecter a une carte arduino il faudrait que j'en connecte 3 car j'ai vu que des personnes disent que se sont des moteur pas a pas
    si oui quel carte utiliser et comment alimenter les moteurs ?
    merci d'avance
    Re : moteur de lecteur DVD et carte arduino
    il y a plein de moteurs dans un lecteur DVD mais un seul est vraiment un PAP celui d'entrainement de la tête, il n'a pas beaucoup de pêche.
    Celui du tiroir est un petit moteur DC
    Celui d'entrainement du disque est un brushless.
    Il faudra un pont en H pour l'interfacer avec le µC.
    Sur les vieux lecteur de CD (tres vieux) il était possible de récupérer le pont d'origine quand celui ci était en DIL.
    Dernière modification par jiherve ; 07/02/2015 à 17h23.
    inviteede7e2b6
    les moteurs de rotation sont des brushless...
    pour les brancher à un duino , ce doit être possible , mais faut démonter un moteur pour voir.
    inviteae088f7f
    merci pour vos réponces
    inviteae088f7f
    mais comment alimenter les moteurs ?????????
    inviteede7e2b6
    à l'électricité....
    inviteae088f7f
    oui je sais pas mais si je les relis a la carte arduino si cela va bien les alimenter,il faut peut être une alimentation en plus ?????
    Re
    les petits moteurs tournent sous 5V sans problème mais il faut une interface dédiée entre eux et le µC, celui ci ne peut absolument pas fournir le courant nécessaire.
    inviteede7e2b6
    ben faut chercher un peu , mec..... regarder comment le moteur est monté sur le lecteur,
    analyser les signaux de pilotage , gogoliser pour voir ce qui a été fait...
    inviteae088f7f
    d'accord merci pour vos réponces
    invite635643ae
    Pour commander ton moteur pas à pas, tu peux utiliser le couple L297/L298 spécialement dédié à ce type de commande.
    L'idéal serait d'interfacer le tout avec un microcontroleur pour gérer correctement le fonctionnement de l'ensemble.
  1. arduino + lecteur de carte magnetique
    Par invite124b1c05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2013, 01h06
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 28/01/2013, 17h52
  3. Controler moteur pas a pas avec une carte arduino
    Par inviteb487918f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2012, 01h25
  4. Interfacage Arduino / carte moteur pas a pas
    Par invitef916361c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2009, 15h21
  5. Programmer un carte Arduino pour contrôler un moteur pas à pas
    Par inviteba021607 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 07h28
