Mesurer courant d'un moteur DC avec un PIC24F
    invite5998994c
    Bonjour, j'aimerais pouvoir mesuré le courant que mon moteur DC utilise a l'aide de mon PIC24FJ64GA004.
    voici le montage :
    Nom : Shéma mesure de courant moteur DC.jpg
Affichages : 265
Taille : 60,7 Ko
    Est-ce que quelqu'un pourrais m'aider ? Car il y a un petit soucis avec la résistance et le condo que j'utilise au borne de mon moteur.
    Je vous remercie d'avance pour vos idée !
    freelancer23
    invitee05a3fcc
    Re : Mesurer courant d'un moteur DC avec un PIC24F
    Bonjour freelancer23 et bienvenue sur FUTURA
    Ton schéma est illisible ..... C'est quoi le nom du circuit de commande du moteur ?
    Et je vois une diode en série avec un condensateur ! D1 C4 ou D2 C3 ...... c'est schéma à la poubelle !
    invitee05a3fcc
    C'est un L6202 ... en zooooomant !
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...onics/1373.pdf
    Sur la pin sense, Tu as l'information courant .
    invite5998994c
    Bonjour, merci pour votre réponse.
    Bizarre que le schéma ne soit pas très bien lisible, de mon coté je le vois assez bien. C'est un L6202.
    Est-ce que le schéma é la page 12 de ce PDF serais mieux ?
    http://users.ece.utexas.edu/~valvano...eets/L6203.pdf
    invite5998994c
    J'ai vu une erreur sur le schéma que je vous ai montré au niveau des diodes, sur mon montage pratique la diode arrive au même endroit que le condo et un des fils du moteur, comme à la page 12 du PDF précédemment envoyé.
    invitee05a3fcc
    Ben oui .....
    Donc tu mesures ton courant moteur sur la pin sense
    C'est quoi ton problème ?
    invite5998994c
    Nom : Shéma mesure de courant moteur DC 2.png
Affichages : 192
Taille : 13,5 Ko
    Voici le montage corrigé, est-ce que c'est mieux ainsi ?
    invite5998994c
    Ben oui .....
    J'ai mesuré les courants qui passe a travers les résistances. et je les ai noté sur ce schéma :
Affichages : 223
Taille : 16,0 Ko
    Pendant mes mesures, le courant n'as quasiment pas varié, (~ 20mA) alors qu'il devrais beaucoup varié, du simple au double car il est parfois plus sollicité par moment et donc la consommation de courant devrait augmenté beaucoup.
    Au départ je pensais aussi que je pouvais venir voir le courant sur le Sens, mais ensuite j'ai remarquer que le courant variait presque pas, j'ai donc pensé que ce n'étais pas la qu'il fallait le mesuré.
    Au départ je pensais ajouté une résistance ici pour venir mesuré le courant avec une entrée A/D du pic. Mais il y aura des conflit avec le filtre qu'il y a au borne de mon moteur.
    invitee05a3fcc
    Tu mesures avec quoi ? un multimètre ? .... poubelle !
    Il faut une mesure avec une sonde de courant et un oscilloscope . Par contre, une sonde de courant qui passe 300Khz .... c'est cher !
    mais bon Diou ! pourquoi faire ?
    invite5998994c
    Oui j'ai mesuré avec un multimètre ce n'est pas si mauvais que sa ? je n'ai pas besoin d'avoir une précision extrême, juste de la variation de courant si le moteur se bloque, cela provoquera un pic de courant et je pourrais progammer le pic pour qu'il stop le moteur.
    Et bien pour mesuré le courant avec le pic ! pour pouvoir comme je l'ai dit juste en haut de faire une sécurité au cas ou le moteur est coincé.
    Je veux à la base mesuré manuellement le courant pour savoir où je peux venir avec le PIC pour faire ma sécurité.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par freelancer23 Voir le message
    Tu mesures l'age du capitaine ! c'est un courant haché ....
    Tu as, dix fois que je le répète, l'information courant sur la résistance branchée sur sense
    Normalement, un L6206 gère par hard le dépassement de courant en coupant le pulse de commande. Si tu gères ça par le µC, tu risques de faire fumer ton L6203 (réponse trop lente)
    invite5998994c
    Ah d'accord, donc si je comprends bien, ne n'ai pas besoin de programmé mon pic pour cette fonction ? c'est le L6202 que j'ai et non le 03 ou le 06 comme tu as mentionné plus haut, est-ce qu'il a cette fonctionnalités ?
    invitee05a3fcc
    c'est le L6202 que j'ai et non le 03 ?
    L6202 ou L6203 , c'est la même puce
    La puce qui rempli la fonction (entre autres) de limitation de courant, c'est la L6506 (voir page 12 de la doc du L6202)
    invite5998994c
    Concernant le courant mesuré sur le sens, comment expliquer qu'il ne change pratiquement pas si le moteur a de la peine a avancé.
    Exemple :
    - Je branche le moteur sur une alimentation DC toute simple :
    le moteur consomme entre 80mA et 300mA selon les effort qu'il doit fournir.
    - Je branche le moteur sur mon installation avec le L6202 :
    le moteur consomme entre 300mA et 320mA
    Ce que je constate c'est qu'il n'y a aucune variation de courant en fonction de la force que dois fournir le moteur, c'est a dire que si il est quasiment bloquer il consommera pas plus que si il tourne normalement. comment expliquer cela si le courant du moteur qui est utilisé peut être mesurer sur la sens ?
    invitee05a3fcc
    Je ne sais pas comment tu gères le fil qui part du sense (on n'a pas le schéma complet) .
    Normalement, cette information sert à limiter le courant max en faisant diminuer le pulse de commande PWM .
    CQFD .
    invite5998994c
    Je ne comprend pas trop ?
    Le fil qui part du sens n'est pas existant pour l'instant, c'étais mon idée de départ de le faire aller sur une entrée analogique du PIC pour venir mesuré la tension au borne de la résistance sens pour en déduire le courant justement, mais la tension ici ne change pas, comme le courant d'ailleurs.
    invitee05a3fcc
    Et avec un oscilloscope, tu as quel signal sur le sense ?
  1. mesurer tension moteur courant continu avec arduino
    Par invitef4f97296 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2014, 22h58
  2. Mesurer courant continu ( DC ) avec pince ampèremétrique AC.
    Par invite46b7d157 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2014, 21h31
  3. Mesurer le courant aux bornes d'un moteur 220V
    Par invited4d783ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2012, 10h09
  4. Mesurer un courant avec un PIC
    Par invite5e0fefa1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2011, 23h38
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 25/04/2008, 08h14
