Relevé Téléinformation compteur EDF avec Xbee
    hubin
    Angry Relevé Téléinformation compteur EDF avec Xbee
    Bonjour à Tous,
    Voilà n'ayant vu qu'un seul message sur ce sujet, je me permet de poser mon problème sur mon montageconvertisseur téléinfo RS232.pdf.
    Vous trouverez les deux montages que j'ai pu tester, voilà j'essai de rapatrier mes données de mon compteur vers un raspberry en sans fils avec le protocole zigbee avec des module Xbee.
    Les signaux du compteur sont démodulés à l'aide d'un simple opto coupleur et quelques résistances de tirrages.
    sur mon premier essai (dernier montage en bas sur le pdf) en filaire avec une simple liaison RS 232 (compteur, demodulateur, Pc) pas de souci je reçois bien les tarmes sur mon PC en Hyper terminal, j'y voie toutes les données Index HC, HP Numéro de série du compteur ...
    par contre sur le montage du haut, j'essai de retirer mon câble en le remplaçant par deux Xbee, chose classique avec ces modules, par contre cette solution ne fonctionne pas !!!!! ce shéma que j'ai trouvé sur le net et certainement donné pour une com vers un µC en filaire, moi j'ai juste mis mon Xbee sur une board de chez Droid990.006%20datasheet[1].pdf je suis connecté sur les pin sur le côté de la board et non sur la DB9, j'y prends aussi la tension de 3.3V.Bien sur de l'autre côté j'ai mis un autre module xbee avec une board Usb afin de recevoir les trame en Hyperterminal.
    Quelqu'un a t'il déjà réalisé ce type de montage avec succès ? Est ce un Pb de configuration de l'xbee ? ou un Pb de montage ?
    merci pour votre aide précieuse.
    Bonne journée.
    Jack
    Re : Relevé Téléinformation compteur EDF avec Xbee
    C'est peut-être le transistor de sortie de l'opto qui ne se sature pas. Remplace la 3k3 par une 33k pour voir.
    paulfjujo
    ton photocoupleur n'a pas assez de gain. , pas de saturation (niveau 0) sur le signal..
    tu pourrais effectivement augmenter la R de charge sortie photocoupleur (10k à 47K)
    si l'entree de ton Zbee ne l'ecroule pas.
    j'utilise un 6N138 avec transistors darligton, puis une mise en forme derriere via trigger de schmitt
    pour obtenir un joli signal de 0 ..5V
    ( à relativement faible impedance vu le fanout de plusieurs charges TTL)
    je l'envoie ensuite dans mon UART PIC ..alimenté en 5V
    J'ai aussi ,pour R1 750 ohms au lieu de 1,2K..
    ATTENTION au sens du signal...
    montage collecteur commun # emetteur commun
    Nom : my_teleinfo_interface_121105.jpg
Affichages : 259
Taille : 103,2 Ko
    Dernière modification par paulfjujo ; 13/02/2015 à 14h09.
    hubin
    Merci paulfjujo
    pour ces compléments d'informations, je pense qu'il me faudra passer pas une mise en forme du signal via un trigger de schmitt,
    par contre vous l'utilisé en TTL exciste t'il en 3.3 Vcc ?
    question peut-être bête, mais je suis loin d'avoir votre niveau en électronique.
    adipie
    Si ça fonctionne en câblé, ça fonctionnera aussi en XBEE
    Utilise ceci pour un câblage en 5V: https://www.sparkfun.com/products/11373
    Ou ceci pour un branchement sur une prise USB/Com du PC: https://www.sparkfun.com/products/11812
    Pour vérifier ou modifier la configuration des modules XBEE tu peux télécharger le logiciel XCTU chez DIGI
    Vérifie bien si les deux modules sont sur le même channel.
    paulfjujo
    bonsoir,
    Citation Envoyé par hubin Voir le message
    trigger de schmitt, ..... exciste t'il en 3.3 Vcc ?
    exemple ..
    voir 74LVC14A 6 inverseur trigger CMOS 3,3V
  1. PIC 16F877A avec XBEE
    Par invite7c442f34 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/07/2014, 14h02
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 28/11/2013, 14h43
  3. EDF: fiabilité relevé de compteur
    Par inviteca7e2f59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2011, 09h43
  4. Pénalités pour non relevé de compteur électrique
    Par invite8a60dfe4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2009, 14h36
  5. Compteur à relevé telemetrique
    Par invite4bae7ee1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/11/2005, 10h23
