Moteur pas à pas , PIC 18F4520 et mikrobasic
    invite878d92ca
    Dans un projet j'ai besoin d'employer un moteur pas à pas hybride unipolaire (6 fils dont 2 communs), et justement je dois pouvoir le faire fonctionner grâce à un PIC 18F4520.
    Je sais qu'il faut alimenter avec des séquences précises les bobines du moteur, j'ai fait un schéma avec des transistors NPN et des résistances de 1500 ohms mais je n'ai aucune idée concernant la question comment
    programmer le µC afin de justement alimenter les bobines du moteur
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 123
Taille : 7,3 Ko en gros comme il y a 4 bobines je dois faire ce schéma 4 fois. Or je veux programmer un pic pour qu'il puisse alimenter successivement les bobines du moteur.
    Composants que je dois employer:
    -4 transistors de type NPN
    -4 résistances de 1500 ohms liées à la base du transistor
    -kit d'application PIC 18F4520
    Logiciel que je dois employer :
    -Mikrobasic
    Même un programme en langage naturel ou bien un algorigramme m'aiderais énormément. Merci de votre aide d'avance.
    HAYAC
    Re : Moteur pas à pas , PIC 18F4520 et mikrobasic
    Comme pour habitude sur ce forum, tu n'auras pas de réponse toute faite.
    Déjà, tu sais que tu as 4 bobines Ok, connais tu :
    - l'ordre d'alimentation de tes bobines
    - la vitesse
    - un ou deux sens
    Pour ce qui est de la prog voici la doc que tu retrouve après installation du compilateur.
    Il y à plein d'exemples inclus et sur le net.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Hamzagjh Voir le message
    Ca ... c'est la charrue avant les boeufs !
    Un pas à pas se pilote avec un générateur de tension limité en courant (généralement en PWM). Donc il faut avoir un lien WEB sur la notice de ton moteur .
    Et seulement ensuite on détermine l'interface
    invite878d92ca
    Bonjour, et excuseez moi de répondre aussi tardivement, je n'avais pas accès à internet,
    Voici ci joint un lien vers la datasheet du moteur pàp:
    http://www.robotshop.com/media/files...otor-specs.pdf
    je dois en principe le piloter de telle façon à avoir la vitesse la plus lente possible.
    Merci encore de vos réponses
    invitee05a3fcc
    la vitesse d'un pas à pas, c'est la cadence d'envoi des impulsion . Tu peux faire un pas par an !
    Par contre, je te conseille d'abandonner ton schéma initial et de partir sur un driver de moteur genre L297+L298
    http://www.positron-libre.com/electr...mande-l297.php
    http://www.positron-libre.com/archiv...plications.pdf
    http://www.canakit.com/dual-motor-l2...22-uk1122.html
  1. Fréquencemètre avec Pic 18f4520
    Par invite20f901d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2011, 11h56
  2. Problème sur PIC 18f4520
    Par inviteb337bc34 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/12/2009, 18h11
  3. interruption pic 18f4520
    Par bird12358 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/07/2009, 23h07
  4. PIC 18f4520
    Par invite9756f1a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2009, 15h57
  5. Conversion A/D PIC 18F4520
    Par invitea6488f97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2008, 17h23
