Bonjour!
Je viens à vous car j'ai une question qui me bloque; voila je suis sur un projet de télémétrie en temps réel d'information d'une voiture de course. Je dois de ce fait récupérer les valeurs de température moteur, de température d'eau, de température d'huile et de pression d'huile.
Jusque là tout va bien...
Je vais donc me servir d'un PIC18F4520 pour récupérer les valeurs analogiques 'linéaires' des quatres capteurs. De ce fait je vais mettre une résistance de 1kOhm entre la borne DQ et l'entrée d'une broche sur le PIC (une résistance par capteurs).
C'est là que le bas blesse...
Mon prof me dit qu'il faut que je fasse une interface pour convertir les valeurs des capteurs avant de les envoyer sur le PIC; mais logiquement si le PIC18F4520 (qui à 13CAN) convertis via un bout de C les valeurs analogiques en valeurs numériques il n'y a pas besoin d'interface... non??
