Exercice
Exercice
    invite478d88fc
    Exercice
    Bonsoir a tous
    Je viens de passer 1h sur ce problème, et il y a pas moyen, je tourne en rond. J'ai donc besoin d'aide. Voici mon problème pouvez-vous corriger s'il vous plait?
    Nom : Sahhh.jpg
Affichages : 145
Taille : 50,5 Ko
    Re : Exercice
    Bonjour linuxx et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par linuxx Voir le message
    ... pouvez-vous corriger s'il vous plait? ...
    Là tu fais une grosse erreur. On corrige un travail qui est fait. Là, tu demandes à le faire à ta place.
    Tu as les règles du forum ici:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-rappeler.html
    Pour t'aider à te mettre sur les rails, je te suggère de supposer ton problème résolu, et de dessiner un cercle trigonométrique avec un triangle qui représentera l'angle phi, là où tu sais. Tu y représentes le fameux Cos phi, et tu places à côté de chacun des côtés l'expression de ce qu'ils représentent ...
    À toi la main.
    inviteede7e2b6
    Re : Exercice
    puissance active , réactive, diagramme de Fresnel ..... pas eu de cours ?
    http://www.physique-appliquee.net/ph.../regsinus.html
    invite478d88fc
    Re : Exercice
    Voila ce que j'ai trouvé mais j'ai un doute quand même, pouvez-vous corriger s'il vous plait?
    1er j'ai calculé impedence Z=u/i=120/2.44=49 ohm 50hz=314rad/s
    2. Resistance R=cosf.Z=0.167.49=8.18 Ohm
    3. L1=√Z²-R²=√49²-8.18²/314=0.1538 Henry
    4. I=i1+i2=2.44+11=13.44
    5. Z=u/i=120/13.44=8.92Ohm
    6. R=cosf.Z=0.167.8.92=1.48Ohm
    7. L2=√Z²-R²=√8.92²-√1.48²/314= 28 mH
    8. cosf=R/Z=1.48/8.92=0.165
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Exercice
    Ca me parait correct.
    Les réponses pour la seconde partie ne me semblent pas bons. La 4e phrase du sujet n'a selon moi pas de sens et devrait être remplacée par :
    "Le noyau de la bobine est retiré. La tension d'alimentation demeure inchangée mais le courant est alors de 11A. Déterminer le nouveau coefficient d'induction de la bobine."
    Que peux-tu en déduire ?
    invite478d88fc
    Re : Exercice
    merci pour votre réponse,
    5. Z=U/I=120/11=10.90Ohm
    6. R=cosf.Z=0.167.10.90=1.82Ohm
    7. L2=√Z²-R²=√10.90²-√1.82²/314= 34 mH
    8. cosf=R/Z=1.82/10.90=0.166
    Est-ce que c'est juste ? Cordialement
    inviteede7e2b6
    Re : Exercice
    sauf si j'ai mal lu , il n'y a aucune raison pour que la composante résistive pure change....
    y'a un truc à revoir
    Antoane
    Re : Exercice
    Non. Ne trouves-tu pas étrange d'utiliser une certaine valeur de cosφ en 6/ Puis de recalculer un cosφ en 8/ ?
    Citation Envoyé par ton exercice, ou presque
    Que peux-tu déduire de ce que j'ai mis en gras ?
    edit : grillé.
    Dernière modification par Antoane ; 14/02/2015 à 17h46.
    invite478d88fc
    Re : Exercice
    je vois que la tension reste le même et le courant il augment a 11A, mais je vois pas comment je pourrais trouver coefficient d'induction.
    inviteede7e2b6
    Re : Exercice
    la résistance restant inchangée , tu as donc un dipôle où tu connais la tension d'alim le courant, la pulsation , la résistance.....
    équation à une inconnue
    invite478d88fc
    Re : Exercice
    Non je ne comprends pas comment il faut faire donc j'ai u=120v i=11A R=8.18 Ohm w=314 rad/s pouvez-vous écrire l'équation s'il vous plait. Parce que auparavant je jamais fait comme ça à l'école.
    calculair
    Re : Exercice
    Il serait intéressant que tu écrives l'impedance de façon littérale de la self et de sa résistance
    et de la valeur du cosinus du déphasage.
    invite478d88fc
    Re : Exercice
    Est-ce que je pourrais avoir l’équation?
    invite478d88fc
    Re : Exercice
    Xl=L.w=0.028*314=8.79
    L2=√Z²-R²=√10.90²-√8.79²/314= 20mH
    cosf=R/Z=8.79/10.90=0.80
    Est-ce que c'est juste?
    Antoane
    Re : Exercice
    Lorsque tu écris :
    tu considères que l'inductance vaut 28mH
    et pourtant tu recalcules cette même inductance après :
    Ca ne va pas...
    Dans la deuxième partie de l'exercices, avant même de faire le moindre calcul, qu'est ce que tu connais comme variables (le courant circulant dans le circuit ? la tension l'alimentant ? l'inductance ? etc...) ?
    invite478d88fc
    Re : Exercice
    je connais u=120v i=11A R=8.18 Ohm w=314 rad/s L=0.0028 après il faut trouve nouvelle coefficient mais je sais pas comment il faut faire.
    Antoane
    Re : Exercice
    Oui.
    L=0.0028
    Non.
    invite478d88fc
    Re : Exercice
    L=0.028 Henry
    invite478d88fc
    Re : Exercice
    Quelle formule il faut utiliser pour trouver la nouvelle coefficient?
    Antoane
    Re : Exercice
    L=0.028 Henry
    Comme déjà dit post #5 : non.
    La seule variable commune entre les deux parties de l'exercice sont R et U.
    Tu dois utiliser uniquement U=120V I=11A R=8.18Ohm et w=314rad/s
    pour trouver L et cosφ
    invite478d88fc
    Re : Exercice
    pouvez-vous dire quelle formule je dois utiliser,franchement je n'arrive pas a faire
    invite478d88fc
    Re : Exercice
    pouvez-vous dire quelle formule je dois utiliser?
    invite478d88fc
    Re : Exercice
    L=u/i.w=120/11.314=34mH
    Antoane
    Re : Exercice
    A partir de quelles données as-tu calculé L dans la première partie de l'exercice ?
    invite478d88fc
    Re : Exercice
    L1=√Z²-R²=√10.90²-8.18²/314=22mH
    cos f= 0.75
    voila enfin j'ai trouvé le résultat merci a tous.
    Antoane
    Re : Exercice
    Oui.
  1. Exercice sur la mole ( petite exercice)
    Par invite48c68303 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2013, 11h16
  2. exercice
    Par invite4c7369f0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/01/2013, 13h04
  3. Exercice de dilution - exercice L1 Bio
    Par invite6945020f dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/01/2012, 20h43
  4. Exercice
    Par invitee32ad308 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2011, 10h51
  5. [Biochimie] exercice
    Par invite4b595b30 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/10/2008, 15h10
