Section câble alimentation prises 230 V ?
    inviteabb508af
    bonjour Daudet78
    je viens de suivre le fil (camping écolo)
    vous donnez le lien http://www.schema-electrique.net/sec...s-tableau.html
    ou il est spécifié dans la section prises de courant 16A
    nombres de points d'utilisation maximum par circuit 5 section minimale 1.5mm2 ????
    sauf erreur de ma part il me semble que la section minimale pour prises est de 2.5mm2
    pouvez vous me confirmer l'un ou l'autre!
    merci d'avance
    cordialement scopion44
    inviteb21379d3
    Re : section cable
    Bonjour, conformément à ce tableau, ce est vraiment ce qui semble être, mais exactement ce que vous voulez utiliser la charge?
    Re : section cable
    Citation Envoyé par scopion44 Voir le message
    bonjour Daudet78
    merci d'avance
    Bjr à toi,
    Pour 5 prises la section peut etre de 1.5 mm2 ce que PRECISE bien le tableau. Le disjoncteur sera de 16 A maximum (fuse INTERDIT)
    Pour 8 (huit) prises le tableau PRECISE bien de quoi il retourne , soit 2.5 mm2 et dijoncteur 20 A OU fuse 16 A MAxi.
    Les deux cas sont différentes....soit 5 soit 8 prises sur un MEME cicuit.
    DANS UN CAMPING le point de distribution INDIVIDUEL est bien souvent limité à 5A.
    Dernière modification par f6bes ; 14/02/2015 à 11h28.
    invitee05a3fcc
    Re : section cable
    En cas de doute, faut pas "penser" mais se référer aux documents officiels la NF 15 100
    Hélas, ce document est payant (cher) mais on en trouve des extraits sur le WEB. Voir page 16
    Donc tu es bon pour payer l’apéro !
    inviteabb508af
    Re : section cable
    rebonjour
    merci pour le retour au moins maintenant je suis au courant façon de parler
    pour l'apéro pas de problème mais je crains que la route sera un peu longue et difficile surtout pour le retour!!!!
    encore un grand merci
    salutations scopion44
    Re : section cable
    Tout à fait d'accord sur les affirmations des intervenants, pourtant, même scorpion44 avait raison.
    A l'école des fans, tout le monde gagnait.
    En cas de doute, faut pas "penser" mais se référer aux documents officiels la NF 15 100 ...
    La première mouture de la norme, imposait bien pour les PC du 2,5² et un maximum de huit prises par lignes.
    Il n'était nullement question, à l'époque, d'interrupteurs différentiels 30 mA qui n'existaient pas encore.
    Ce sont les évolutions successives qui ont amené à l'état actuel, qui va sûrement encore évoluer. On n'arrête pas le progrès.
  1. Combien puis-je mettre de prises sur câble existant ?
    Par invite58cb29b8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/12/2014, 19h38
  2. Aide pour choix section cable electrique d'alimentation d'un petit atelier
    Par invitec43e6f51 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/05/2012, 09h36
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 05/12/2010, 07h11
  4. section cable alimentation tableau
    Par Diplomate dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2010, 16h59
  5. [Blanc] Table de cuisson vitrocéramique : section câble alimentation ?
    Par invite32acbc3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2010, 22h22
