Piezo, acquisition, ordinateur, montage darlington
    invitea0b9e65b
    Avez vous des commentaires à faire voyant le schéma ci-dessous ?
    Ne devrais-je pas rajouter ou enlever des éléments pour que le montage soit plus "électriquement correct" ? (Cad "non barbare").
    Image supprimée
    Je prévoit aussi de rajouter un réjeteur 50Hz parceque sur l'ordi c'est assez gênant...
    Merci par avance.
    Dernière modification par JPL ; 15/02/2015 à 15h14. Motif: Ajout de la photo
    invitee05a3fcc
    Re : Piezo, acquisition, ordinateur, montage darlington
    Pour moi, ça ne marche pas ...
    Un piézo, c'est avant tout un condensateur . Il lui faut une charge résistive. C'est pas le cas d'une jonction base-émetteur !
    C'est quoi? un détecteur de choc ?
    invitea0b9e65b
    Merci pour ta réponse.
    Oui, c'est un détecteur de choque, ou bien un détecteur de vibration.
    Qu'entends tu par charge résistive ? J'imagine qu'il y a aussi des charges inductives... Mais qu'est ce qu'une charge résistive plus précisément ?
    Ne serait-ce par mieux si le piezo se trouvait entre la base et la masse, ou bien la base et l'émetteur/ou base et collecteur ?
    D'autre par, il se trouve que par des expérimentations (je l'avoue un peu hasardeuses), je suis tombé sur un montage qui ne fonctionne pas si mal que ça (Voir la photo). Il fait intervenir une diode (jaune) qui je crois, participe à la (pré-)polarisation du transistor ; je n'en suis bien sur par sûr...
    Si vous réussissez à m'éclairer ce serait vraiment sympa.
    Nom : FZPXphm.jpg
Affichages : 129
Taille : 238,4 Ko
    PS : je vous envoie d'ici peu des images des acquisition déjà réalisées.
    invitea0b9e65b
    Et voila les résultats d’acquisition avec le précédent montage (le dernier schéma) :
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par nicovvvvvvvvvv44 Voir le message
    Pour moi, c'est du n'importe quoi ....
    Ca, c'est mieux http://www.sonelec-musique.com/elect...nique_001.html
    invitea0b9e65b
    Pour montrer la sensibilité, ça détecte même une allumette qui tombe de 10cm de haut sur le plateau de mon imprimante (voir photo).
    L'allumette tombe là où elle est présente sur la photo, d'une hauteur d'environ 10 cm.
    Et pourtant je ne comprend pas totalement ce que j'ai fait, et surtout "ce que vient faire cette LED ici ?", comme quoi... tard la nuit on a dès fois des idées bizarres qui réussissent...
    JPL
    Première image supprimée car il faut impérativement poster les images en pièces jointes et non sur un serveur externe. Merci.
    invitea0b9e65b
    Bon à savoir, merci.
    Il est noté que l'envoi sur les serveurs de futura est bien plus difficile qu'en copiant une simple adresse : le bantou "envoyer le fichier" reste sans action.
    De plus, pourquoi futura propose de mettre en ligne des images grâce à un lien si ce n'est pas ce qu'il faut faire ?
    JPL
    Parce qu'il y a des cas où c'est justifié (images reprises sur un site par exemple). Mais cela ne concerne pas les images personnelles.
    invitea0b9e65b
    Par détecteur j'entend aussi qualitatif, et non pas seulement quantitatif ; la forme de l'onde m'intéresse tout autant. Un simple détecteur TOR ne m'intéresse pas.
  1. Renouvellement Ordinateur - Pb -> Carte d'acquisition mesure CEM
    Par invite3c35244f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/03/2010, 09h48
  2. validation montage : piezo + transistor
    Par invitec3e1891b dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 04/11/2007, 10h30
  3. Montage darlington
    Par invite8a18d06a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2007, 18h21
  4. Montage avec darlington
    Par invite4cf94c3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2006, 20h43
