Production de chiffre et addition
    invite6e4acc8a
    J'aimerai réaliser un système auxquels j'aurais pu afficheur 2 chiffres (de 0 a 9) et, a coté sur plusieurs afficheurs, en afficher le résultat de leur somme. (Ex : Si je met 3 et 4 comme chiffre sur mes afficheurs, j'aimerai que l'afficheur de somme à droite affiche automatiquement la somme de ceux-ci). Pour cela j'ai comme CI pour additionner des 7483 (je ne dispose que de circuit intégré pour réaliser le tout).
    Voici mes questions :
    Comment faire un système logique pour que, lorsque je décide de mettre Tel et Tel chiffre sur mes afficheurs de gauche, leur somme soit automatiquement traduite sur l'afficheur de droite ?
    invite6e4acc8a
    Re : Production de chiffre et addition
    Voici la liste des CI que j'ai à ma disposition (si cela peut faciliter les indications) :
     Porte AND 7408
     Porte OR 7432
     Porte NAND 7400
     Porte NOR 7402
     Porte XOR 7486
     Porte NOT 7404
     Additionneur 7483
     Comparateur 7485
     Décodeur 7447 ou 7448
     Multiplexeur 74157
     Bascule D 7475
     Bascule D latch 7474
     Bascule JK 7473
     Compteur 7493
     Compteur 74193
     Compteur 74191
     Registre à décalage 7496
     Registre à décalage 74164
     Registre à décalage 74165
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ChrysXx Voir le message
    Tu crées deux chiffres (de 0 à 9) par un procédé quelconque (roue codeuse BCD, compteur 74HC90 etc) . Tu as donc la valeur de chaque chiffre en binaire sur 4 bits
    Tu passes par l'additionneur 74HC83
    Tu as donc le résultat de la somme sur 5 bits mais codés en binaire, pas en BCD de 00000 à 10010 ( 0 à 18 en décimal)
    C'est facile, avec un 74HC47, d'afficher le résultat si on se limite aux valeurs 00000 à 01001 ( 0 à 9 en décimal) . Si on veut aller au delà de 9, il faut transcoder le binaire pure en BCD ... et là, c'est l'usine à gaz sachant que le transcodeur 74185 n'est plus disponible
    gcortex
    74LS47. Visiblement il n'existe pas en HC
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    le 74LS47 existe ..... pas le 74HC47
    invite6e4acc8a
    Merci de votre aide.
    Et si, par exemple, je souhaiterai non pas mettre 2 chiffre mais 3, cela serait-il envisageable avec les CI cité ?
  1. Production de chiffre aléatoire
    Par invite6e4acc8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2015, 15h18
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 21/06/2013, 10h16
  3. Nombre de suite possible de p chiffre sur n chiffre
    Par inviteb9b01e30 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/01/2010, 19h49
  4. Production alimentaire européenne en chiffre
    Par invite3fc70366 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 23/10/2008, 07h26
  5. addition syn addition anti
    Par invite613a4e44 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2006, 00h01
