BMS, PCM, PCB et ajustement des batteries
    invite29484d60
    dans un pack de batterie li-on 4S3P (4 batteries en série et 3 en parallèle), c'est bien celles en parallèle qui doivent être connecté sur le pcm, pcb?
    HAYAC
    Re : BMS, PCM, PCB et ajustement des batteries
    Comme d'habitude avant de pouvoir répondre, if serait bon d'avoir :
    - Infos précises (Liens, datasheet ...).
    - Schéma
    - Valeur et infos accu ....
    invitef449a3e9
    Etant donné que les 3 batteries sont branché en parrallele, tu ne peux lire qu'un seule tension.
    Ca te fait donc 4 point tension à surveiller, n'hezite pas a inserer des petites thermistances dans chaque coin de la batterie, afin d'avoir une alerte en cas de point chaud - si une des 3 batterie en // commence à merder par exemple.
    invite29484d60
    c'est elle en série qu'il faut brancher sur la carte?
    Kissagogo27
    Citation Envoyé par HAYAC Voir le message
    - Schéma
    on peut avoir quelques précisions ? RenardRouge
  1. Recharger des batteries AA de 1,2V avec d'autres batteries
    Par invite86ed078d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2011, 23h38
  2. [Microbiologie] Ajustement de pH
    Par invite7852f7bb dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/06/2010, 21h57
  3. Réponses: 18
    Dernier message: 06/05/2010, 14h25
  4. Ajustement de loi
    Par inviteb7e0b4e7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/08/2007, 10h52
  5. [Brun] Ajustement TV
    Par Dan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2007, 17h51
