Passer courant par induction
    invite44240ce2
    Je voudrais passer du courant entre deux bobine de cuivre l'une est en rotation autour de l'autre ma question est la suivante la bobine émettrice doit etre en courant
    alternatif. je suppose que oui par conséquent comment puige passer mon courant continue en alternatif facilement je pence passer par un NE555 mais le schéma électronique je n'est aucune idée du comment faire.
    je voudrais retrouver un courant 5v 500mA au borne de la bobine recpetrice combien suige obliger de metre au borne de l'émétrice ?
    Merci d'avance cordialement
    inviteede7e2b6
    Re : Passer courant par induction
    tu (ré)inventes le transformateur rotatif....
    ton descriptif manque de précision pour pouvoir avancer
    il faut connaitre les specs du transfo .... inductance à vide , rapport de transformation , inductance de fuite , etc...
    ça n'est pas si simple
    gcortex
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Transmettre du courant à un système rotatif, c'est le rôle d'un collecteur tournant.
    Par contre, une bobine c'est toujours en alternatif.
    Si tu injectes une tension positive pendant aT, l'effet de self va produire une tension négative pendant (1-a)T.
    L'effet de self peut être destructeur. Pour éviter çà, tu peux faire un push-pull avec 2 Mosfets canal N et le + au milieu de la bobine.
    Dernière modification par gcortex ; 17/02/2015 à 15h51.
    invitee05a3fcc
    invite44240ce2
    effectivement c'est bien en transformateur rotatif ma question et donc comment puis-je le faire sachant que je veut un courant de 5V en sortie ?
    Merci d'avance et surtout pour la rapidité de vos réponses
    inviteede7e2b6
    faudrait déjà savoir ce qu'il y a en entrée...
    à partir de là le transfo se calcule "presque" comme un transfo normal , sauf que l'inductance de fuite sera
    plus élevée.
    donc commence par étudier les transfos fixes
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Kirax999 Voir le message
    Un courant exprimé en volt .......
    inviteede7e2b6
    à une époque où on cause de laïcité religieuse.....
    GIENAS , pas taper !
    invite44240ce2
    Une tension de 5V si vous préféré
    Je vais donc essayer ca
    invite44240ce2
    Par contre pour passer en alternatif ? je ne sait toujours pas comment faire :/
    inviteede7e2b6
    tout dépend de la puissance , toi tu as besoin de 5W , donc un 555 ne suffira pas.
    mais la question est triviale face à l'étude du transfo et l'ajustement de sa mécanique.
    quel est le but de la manip ?
    invite44240ce2
    je veut passer d'un courant continue a un courant alternatif pour arrive dans ma bobine émettrice ensuite je le redresse avec un condo et un pont de diode a la sortie de la receptrice :/
    invite44240ce2
    c'est pour alimenter un arduino en haut :/
    izentrop
    En haut de quoi ?
    Si il n'a pas d'alimentation locale, la pile est ton amie.
    invitee05a3fcc
    Et tu vas centrifuger ton Arduino ? Il sert à quoi ?
    invite44240ce2
    au dessus de ma bobine receptrice le problème c'est qu'une pile ca ce vidée en permanence je préférerais ne pas avoir a la recharger d'ou l'utilité de mon passage de courant par induction :/
    izentrop
    Drôle d'idée.
    Faut passer un fil alors !
    invite44240ce2
    non je vais faire un afficheur POV donc il faut qu'il tourne et que le courant soit constant
    invitee05a3fcc
    18 échanges stériles pour connaitre,enfin, la finalité ..... ça devient lassant et énervant.
    Tu n'as pas besoin d'un arduino pour faire ça. Surtout que tu auras du mal à équilibrer mécaniquement ton truc. Cherche sur Elektor, ils avaient fait une réalisation .
    invite44240ce2
    en faite avec un NE555 pour dessinée la forme du courant et deux transistor (NPN et PNP) je pourrais faire ca comme ca peut importe la puissance je change mes transistor en fonction du courant que je doit fournir et voila
    inviteede7e2b6
    faute de détails sur la réalisation , c'est encore un fil qui va partir en quenouille.... avec une précision du demandeur tous les 10 messages....
    "avant que " pourquoi n'envisages-tu pas le système simpliste bagues plus frotteurs ?
    invite44240ce2
    j'y avais penser mais je m'inquiète du bruit généré en fait :/
    inviteede7e2b6
    ça se gère.... ne serait-ce que par la qualité de la réalisation et des matériaux.
    et c'est infiniment plus simple qu'un transfo rotatif.
  1. Freinage par induction (courant de foucault)
    Par invitee169c77c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/10/2016, 16h30
  2. Courant induit (induction, tranformateur)
    Par inviteae3856a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2014, 10h27
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 24/05/2012, 16h58
  4. générateur de courant a partir d'une plaque a induction
    Par invitec8aa6ee6 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/12/2011, 21h50
