Filtre 1er ordre - Comparaison de deux structures
    invite638d5238
    J'ai un petit problème sur un simple filtre passe bas de 1er ordre.. On m'a fourni une structure type circuit 1 et je n'arrive pas à comprendre son intérêt par rapport au schéma 2 (avec un To équivalent).
    J'ai simulé les bodes et pas de différence, en temporel non plus.
    Nom : bode.png
Affichages : 130
Taille : 30,4 Ko
    Avez-vous une idée de ce que peux apporter le schéma 1 par rapport au 2 ? Ça m'intrigue ...
    Merci à vous
    invitee05a3fcc
    Re : Filtre 1er ordre - Comparaison de deux structures
    Citation Envoyé par Flo7374 Voir le message
    Aucune idée ......
    HAYAC
    Simule ton premier schéma avec un VMx supplémentaire entre les condensateur et la masse.
    Tu devrais voir la correction supplémentaire à cette fréquence même si elle est infime.
    invite6a6d92c7
    Calcule un peu les impédances d'entrée/sortie, pour voir...
    Edit : ou trace les en fréquence !
    inviteb21379d3
    Pour mieux comprendre cela, vous devez faire une analyse algébrique de la fonction de transfert pour voir si le premier filtre est de premier ordre ou du second ordre, et pourtant, dans la configuration actuelle des valeurs de composants, il se comporte comme un cas spécifique similaire à la première ordre.
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    Bien vu,
    inviteb21379d3
    Une approche basée sur l'analyse numérique peut n´apporter pas un résultat définitif par rapport mettra en vedette la topologie parce que les valeurs peuvent être supérieurs à ceux qui sont un cas particulier.
    Par exemple, bien que les valeurs de R et C sont les mêmes pour les deux circuits, le de premier ordre a une atténuation plus élevée pour le second ordre, ce qui semble aller contraire au sens commum:
    Nom : imagem.PNG
Affichages : 94
Taille : 26,1 Ko
  1. Filtre 1er ordre
    Par invitea341b716 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2015, 15h49
  2. Filtre du second ordre
    Par invitec3fc841d dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2008, 18h03
  3. Ordre et comparaison niveau seconde
    Par invite425c4a01 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/10/2008, 19h03
  4. comparaison des structures des matériaux,resistance
    Par invite348ff59e dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/04/2008, 16h23
  5. Filtre ordre 1
    Par invite310b3b4c dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2006, 13h53
