Filtre 1er ordre
Filtre 1er ordre
    invitea341b716
    Filtre 1er ordre
    j'ai un exo à faire et je suis bloqué.
    Alors on a :
    un filtre passe haut du 1er ordre
    un fréquence de coupure à 300 Hz
    et on doit déduire R et C.
    J'ai fais :
    fc=wc/(2pi) <=> fc=1/(2piRC)
    Mais le problème c'est que j'ai une équation à deux inconnues !
    Comment faire ?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Filtre 1er ordre
    Bonjour et bienvenue,
    Si tu n'as pas plus de données dans l'exercice, il faut choisir plus ou moins arbitrairement l'une des valeur et en déduire l'autre.
    La valeur à choisir devrait être physiquement pas trop absurde (pas de résistance de 1GOhm, pas de condensateur de 2F).
    Par ailleurs, toutes les valeurs de composants ne sont pas disponibles sur le marché, il existe des valeurs normalisées http://www.positron-libre.com/cours/...resistance.php il s'agit donc de choisir des composants existant tels que le produit R*C ne soit pas trop loin de ce que tu recherches. Tu peux généralement choisir une résistance de la série E24 et un condensateur de la série E6.
    invite6dffde4c
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Vérifiez que vous n’avez rien oublié dans l’énoncé.
    S’il manque une donnée, alors faites comme Antoane vous suggère, mais en précisant bien que vous faites un choix en raison du manque d’une donnée.
    Au revoir.
    invitea341b716
    D'abord merci de vos réponses
    J'ai lu trop vite mon énoncé !
    On nous dit que le système est alimenté par le secteur de 50 Hz.
    Mais je ne vois pas si cela peu m'aider...
    Antoane
    Je ne vois pas le rapport.
    invitea341b716
    Ok !
    Merci de votre aide, je vais donc choisir une des deux grandeurs !
  1. Filtre du second ordre
    Par invite167a0807 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2009, 18h46
  2. L'ordre d'un filtre
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2008, 18h29
  3. Filtre du 2nd ordre
    Par invite0395b98d dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2007, 14h07
  4. filtre du second ordre
    Par invite0e9d082c dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2006, 15h19
  5. Filtre ordre 1
    Par invite310b3b4c dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2006, 13h53
