Calcul pour un transistor
    inviteb566fab0
    Bonjour, je cherche a répondre a ces questions mais j'ai des difficultés. Tout d'abord voici le schéma :
    Et voici 2 questions :
    1_ Exprimer R1 à partir de la maille de sortie de T1 puis calculer sa valeur (tension aux bornes de L1 est de 2,2v).
    Pour cela j'ai procédé de la manière suivante :
    UL1+UR1+UCE=5V
    2,2 +UR1+0,3 =5V
    UR1+2,5 =5V
    UR1 = 2,5V
    2,5=R1xI
    R1=2,5 / 0,015
    R1=166,7 ohm
    Cela vous parait-il bon ?
    2_Exprimer Rb1 à partir de la maille d'entrée de T1 puis calculer sa valeur pour assurer la saturation de T1 lorsque S1=1.
    A cette question je ne sais pas comment procéder, j’espère alors que vous pourrez m'aider.
    Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : Calcul pour un transistor
    pour saturer un transo , on "admet" qu'il faut appliquer 10 fois le courant de base nécessaire
    certains profs disent x5...
    (pour rappel , Ic/β)
    à toi de poursuivre....
    inviteb566fab0
    Tout d'abord merci,
    Je vois a présent en partie comment faire : je commence par faire UBE+URb1= Ucmde mais je ne trouve pas où l'on mentionne ce que que dans un cour l'on nomme Ucmde, ensuite je fait URb/IBsat pour trouver RB ?
    inviteede7e2b6
    Ucommande , est la sortie de ton circuit logique...
    à toi de savoir la tension, selon la technologie ( y'a pas pléthore de choix)
    inviteb566fab0
    Prenons 5v ?
    UBE+URb1=5V
    0,7=URb1=5V
    URb1=5-0,7
    URb1=4,3V
    IBsat=IC/béta=0,015/100=15mA
    Rb1=4,3/0,015=286,7 ohm
    Est-ce juste ?
    inviteede7e2b6
    calcul faux
    paulfjujo
    double faute ..
    voir post #2 ...beta
    respecter les unites : Ampere , mA...
    inviteb566fab0
    Je ne voit pas très bien, le 15 mA serait a multiplier par 10 ? est au niveau des unités je ne voit pas l'erreur.
    inviteede7e2b6
    pourtant , elle saute aux yeux..... :
    0,015/100=15mA
    "de mon temps ", c'était au coin avec le bonnet d'âne
  1. Calcul pour la saturation correcte d'un transistor ?
    Par destroyedlolo dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2014, 14h49
  2. Calcul de résistance transistor
    Par invitea29ed5f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2013, 10h11
  3. Calcul de gain transistor
    Par invite5dddc67d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2011, 09h22
  4. Aide pour le calcul de la polarisation d'un transistor
    Par invite97564b8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2009, 07h16
  5. Calcul autour d'un transistor
    Par invitec1fb11ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2008, 14h55
