Convertisseur DC/DC, consommation normale ?
    marc.suisse
    Bonsoir à toutes et tous
    Je suis en train de réparer un téléviseur LCD Philips, une petite chose m'intrigue, vous pourrez sûrement m'aider à comprendre.
    Sur la capture d'écran que je vous joins, vous y verrez la partie convertisseur DC/DC qui produit le 3.3V et le 1.2V de la platine petits signaux.
    Cette partie est alimentée par 12V provenant de l'alimentation, un fusible SMD de 125V 4A est intercalé sur la ligne.
    J'ai détecté un fusible défectueux, ce fusible possède une résistance de 280 ohms, il n'est donc pas coupé, mais il n'est pas en ordre non plus.
    J'ai mesuré la résistance entre la masse et les lignes 1.2V et 3.3V, la première donne une valeur de 100 ohms et la deuxième d'environ 800 ohms.
    J'ai ensuite branché une alimentation de laboratoire sur les 2 lignes.
    Sur la ligne du 1.2V, j'ai obtenu 20mA de consommation.
    Par contre sur la ligne du 3.3V, j'avais réglé la tension à 3.3V sur l'alimentation (à vide) mais lorsque je l'ai branchée sur la platine, la tension est descendue à 1,8V.
    J'ai donc appuyé sur la touche 1A/5A de l'alimentation de laboratoire et j'ai obtenu de nouveau 3.3V mais avec une consommation de 450 mA.
    Vous pensez que cela pourrait être normal ?
    Vu qu'il s'agit d'un convertisseur de type buck si j'ai bien regardé sur internet, cela pourrait-être normal d'avoir une consommation de la sorte.
    Un grand merci d'avance et toute bonne soirée !
    Marc
    Nom : schema.jpg
Affichages : 249
Taille : 380,4 Ko
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    cubitus_54
    Re : Convertisseur DC/DC, consommation normale ?
    bonsoir,
    si j'ai bien compris
    je dirais que le courant passe par la diode de roue libre de 7U08 et vers VSW
    bonsoir,
    donc tu as branché des alims de labo sur les sortie du DC/DC sans ouvrir celui ci ?
    Grandiose!
    marc.suisse
    Bonsoir, merci pour vos réponses
    J'avoue que je ne comprends pas bien vos réponses, mais j'ai oublié de préciser que 7U02, 7U05, 7U06, 7U08 ont été dessoudés.
    Et malgré que je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire jiherve, il est évident que le 12V n'était pas présent, la platine était d'ailleurs sur mon bureau toute seule et débranchée.
    cubitus_54
    Cool dans ce cas...
    Tu as un truc qui fuit... sans doute un condensateur...
    Laisse un peu, et essaie de voir ce qui chauffe quitte à pousser un peu plus haut la tension (valeur maxi des condos) et tu vas vite voir ce qui consomme...
    Re
    OK,et le 3,3V continue d'alimenter le reste du bidule?
    marc.suisse
    Oui, avec l'alimentation de labo
    Re
    Ben alors c'est peut être normal, qu'y a t il dans le reste?
    Antoane
    Responsable technique
    Est-ce la contradiction entre :
    et :
    Par contre sur la ligne du 3.3V, j'avais [...] une consommation de 450 mA.
    Si oui, pas d'inquiétude : ta mesures de résistance n'a aucune valeur L'ohmmètre utilises un courant de mesure de l'ordre du mA (éventuellement alternatif), bien trop faible pour engendrer une tension suffisante pour faire fonctionner quoi que ce soit.
    Imagine qu'une diode soit câblée directement en sortie du convertisseur : avec l'ohmmètre, tu mesurerais quelques centaines d'ohms alors que le courant dans la diode alimentée par 3.3V serait... Pas loin de l'infini.
    Sinon, je ne vois pas non plus ce qui te gène.
  1. consommation electrique normale ou pas ?
    Par invitee9d749a6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 70
    Dernier message: 21/01/2016, 11h50
  2. Calcul consommation, convertisseur 12/220, chauffage et batterie auto
    Par invitea47ad82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2015, 11h16
  3. Chaudière Chappée Luna Platinum 3.24 consommation normale ?
    Par invite1fffc685 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2015, 18h15
  4. consommation d'un convertisseur 24/220V
    Par invite74e0a697 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2009, 10h07
  5. Alimenter une ampoule basse consommation avec un convertisseur
    Par invitee61ab5d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2008, 18h24
