projet chargeur autonome
    invite0bf1d155
    Red face projet chargeur autonome
    Je suis en terminal STI 2D et j'ai le projet de réaliser un chargeur autonome de batterie de drone.
    J'utilise un panneau solaire et une prise allume cigare pour fournir en energie une batterie (plomb) de stokage.
    Avec cette batterie plomb je dois pouvoir charger ma batterie de drone (lithium 11.1 V). je dois pouvoir recharger 2 batterie lithium en 30 min.
    Quels sont les calcules pour trouver quelle batterie plomb dois-je prendre ?
    Merci pour vos reponses
    inviteede7e2b6
    Re : projet chargeur autonome
    Citation Envoyé par Nono-24 Voir le message
    les calculs , c'est à TOI de les déterminer , nous ne faisons pas les devoirs....
    par contre , si tu proposes un travail , nous corrigeons les erreurs avec plaisir.
    invite0bf1d155
    battere du drone : 11.1V et 5200mAh
    W=P*T donc W=U*I*T donc W=11.1*5.2 W=57.72 Wh
    Capacité d'une batterie = Watt heure par jour / ( decharge de batterie max * la tension de la batterie)
    si je prends une batterie 12V et je veux qu'elle se decharge a 60%.
    C= 57.72/(0.60*12)
    C= 8.01 Ah
    est-ce juste ?
    cela voudrais dire que pour recharger une batterie de 11.1V il me faut une batterie plomb de 8.01Ah ??
    inviteede7e2b6
    à la louche , comme ça , ça me plait....
    commentaire : c'est donc , énergétiquement , une mauvaise affaire
    nonobstant le rendement du régulateur de charge , indispensable pour ne pas prendre
    la batterie au lithium dans la figure
    invitef29758b5
    Salut
    Ton cahier des charges est insuffisamment détaillé .
    Il faut définir précisément ce que tu dois charger et combien de fois par séances .
    Par contre les détails du genre "prise allume cigare" , c' est sans intérêt à ce niveau .
    inviteede7e2b6
    et tu peux voir que pour recharger deux accus ,
    disons une 10'aine de fois , ça va faire un accu au plomb maousse...
    invite0bf1d155
    bonjour Dynamix,
    Avec ce chargeur je dois pouvoir recharger 2 batterie lithium de 11.1V 5200 mAh. Je dois mettre 30 min pour charger ses deux batterie.
    ok ok pour" la prise allume cigare" je m'occupe de choisir la batterie.
    Le regulateur de charge est une regulateur Lithium. tous les regulateurs n'ont pas les memes rendements ?
    inviteede7e2b6
    "c'est marqué sur la notice"
    invite0bf1d155
    http://www.ase-energy.com/site/pdf/r...50A_12-24V.pdf
    Pour ce regulateur par exemple je ne trouve pas le rendement..
    invitef29758b5
    Le regulateur de charge est une régulateur Lithium
    Moi j' appelle ça un chargeur ...
    Rendement de l' ordre de 90%
    Une charge en 30 min , ça monte à 3C en phase CC , donc 5,2 A *3 , et pour 2 accus , le double .
    Soit 30 A en continu !!!!
    Pour la bonne santé de la batterie plomb , il faut viser au minimum 30 Ah
    Dans tes calculs , il faut considérer que tes LiPo ne sont pas complètement déchargées . Disons 75 %
    invite2c278084
    hello,
    as-tu déterminé la tension de charge de ta batterie Li et la tension de la batterie plomb ?
    batterie plomb dans deux états : fin de charge, chargeur connecté, batterie chargée, au repos ?
    saluts
    invite0bf1d155
    " Ca monte à 3C en phase CC, donc 5.2A*3"
    Je n'est pas compris :/ que veux dire "C" et "CC" ?
    Dsl je suis débutant !
    invite0bf1d155
    salut zibuth27,
    La tension de la batterie est de 11.1V et 5200mAh.
    comment je determine la tension de la batterie plomb ? il me faut environ du 12V ..
    invite2c278084
    hello,
    la tension de ta batterie est de 11,1V (3,7V / élément)
    la tension de charge est différente
    c'est mal parti !
    saluts
    inviteede7e2b6
    c'est pas un chargeur d'accu au lithium
    invite0bf1d155
    Comment je fais pour savoir la tension de charge ?
    Quelles sont les formules pour ?
    inviteede7e2b6
    le chargeur des accus Li s'en chargera , mais je n'en vois pas dans ton projet
    invite0bf1d155
    quelles sont les formules a faire pour trouver la tension de charge ?
    inviteede7e2b6
    la tension de charge de quoi ?
    invite0bf1d155
    oui je n',en ai pas
    invite0bf1d155
    Zibyth27 ma demande de trouver la tension de charge de la batterie plomb. Pourquoi ?
    inviteede7e2b6
    j'vois pas trop , et ton chargeur s'en occupe.
    un accu de 12V en fin de charge c'est 13,8
    tout est là :
    http://ni-cd.net/
    bonnes lectures
    invite0bf1d155
    merci Pixel
    inviteede7e2b6
    mais il te faudra un chargeur lithium...
    sinon :
    http://www.dailymotion.com/video/x9w...ithium-en_tech
    invite0bf1d155
    oui, le le mettrais entre la batterie plomb et ma batterie lthium.
  1. Projet véhicule autonome
    Par invitec6364f40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2015, 10h34
  2. PPE projet écluse autonome
    Par invite49ef489c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/06/2014, 13h02
  3. chargeur d'accu autonome (solaire), besoin d'aide.
    Par orinnel dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/05/2012, 07h07
  4. [Projet] Petit robot autonome
    Par inviteddf96a83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2012, 17h02
  5. Risque à utiliser un autre chargeur pour disque autonome
    Par invitef9b2abc3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2007, 16h26
