Explication de fonctionnement d'un montage - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    invitee469c20a
    Re : Explication de fonctionnement d'un montage
    pixel :
    mon transistor est un BC556B avec un gain de 220, tension Vbesat environ 900mV, tension Vcesat environ 180mV.
    si je multiplie le courant de base thérique par 5 sa me donne ça :
    0,040mA (courant collecteur) / 220 (gain du transistor) = 0,0002 (environ)
    0,0002 x 5 = 0,001mA
    donc (Vcc-Vbesat) / 0,001 = 4100ohms alors que déja avec une résistance de 820ohms le relais ne colle pas et le transistor ne se sature pas ( en prenant 5mA courant de base pour 100mA de courant collecteur).
    daudet-78 :
    je ferais un schemat papier que je prendrais en photo ce soir car je n'ai pas de logiciel (si tu en connait un gratuit je suis preneur)
    en tout cas merci de vos réponce.
    mag1
    Citation Envoyé par Jeremy-77 Voir le message
    simple et gratuit
    http://artools.free.fr/download.htm
    MM
    Antoane
    Responsable technique
    Avec LTSpice, tu as un excellent outil de simulation en prime.
    Tu peux faire une recherche sur le forum, la question du choix de logiciel de schémas est récurrente...
    invitee469c20a
    voila le schémas donc le relais est relié au collecteur sur le logiciel le branchement fonctionne mais pas en vrais (même avec une résistance de 5kohms).
    ainsi qu'en branchant le relais au niveau de l'émetteur (Ie = Ib+Ic) mais rien ne fait le relais ne colle pas. comme j'ai dit plus au le relais a collé une fois en mettant un potar sur la base et en diminuant progressivement la valeur du potar et je suis tomber a environ 180 ohms mais pourquoi aucun calcule ne ma donner cette valeur.
    invitee05a3fcc
    5K, c'est 1mA de courant base, donc 20mA max de courant collecteur ! Normal que ça ne marche pas
    Pas de montage collecteur commun !
    La résistance de la bobine de relais est de combien ?
    invitee469c20a
    5K, c'est 1mA de courant base, donc 20mA max de courant collecteur ! Normal que ça ne marche pas.
    oui sa je l'avais bien compris.
    la résistance de la bobine du relais est de 60ohms se qui est bizarre c'est que 5/60= 0.083mA alors que sur le datasheet du relais il est donné pour 37.5mA.
    invitee05a3fcc
    Un lien WEB sur la DataSheet ?
    invitee469c20a
    invitee05a3fcc
    C'est un 12V .... pas un 5V !
    invitee469c20a
    le relais fonctionne en 5 volts alimenter en directe sa fonctionne de plus je l'ai eu dans un kit arduino.
    invitee05a3fcc
    C'est un 12V ! En 5V, il tombe en marche ! Donc tu l'alimentes en 12V .....
    Rien à voir !
    inviteede7e2b6
    un relais prévu pour 12 ne devrait même pas s'activer en 5.....
    avec , en plus , la chute de tension due au transistor , il est normal que ça foire !
    il faut revenir les pieds sur terre , la physique , c'est pas de la magie.
    EDIT grillé par mon petit camarade
    invitee05a3fcc
    Non ... non .... mon vieux camarade !
    invitee469c20a
    daudet-78 je n'ai pas compris :
    pixel :
    si je vous dit qu il colle en 5 volts je vais pas m'amuser a mentir. j'ai précisé dans un message que le relais avais coller avec le transistor avec un potentiomètre sur la base j'ai fait chuter la résistance progressivement jusqu as ce que le relais colle. la résistance sur le potentiomètre était d'environ 180 ohms. ma question c'est pourquoi avec tout les calculs possibles pour Rb je ne tombe pas sur la bonne résistance? même en saturant le transistor pour laisser passer le courant Ic max il a pas collé le relais.
    tout ça pour dire qu'avec du 5 volts le relais colle si vous voulez je met une vidéo.
    invitee469c20a
    voila une photo du relais il y as marqué 5VDC
    Antoane
    Pas la peine de s'énerver et, comme rappelé ici : http://forums.futura-sciences.com/el...sez-aller.html, n'oublier pas que n'oblige à répondre
    Probablement une erreur dans la datasheet fournie par le vendeur. La bonne serait : http://www.bcrelays.com/Relay.JZC-11F-8208.pdf. Les 60Ohm de bobine correspondent.
    Ce relais a besoin de 3.75V pour coller, soit ~70mA. Supposant un gain de ~20, cela donne un courant de base de ~3,5mA, soit une Rb max de ~1.2kOhm. Si ton montage ne fonctionne pas avec cela, c'est qu'il est mal câblé ou que le transistor est cuit. Ou un autre truc qui m'échappe
    Ce n'est pas clair : la manip avec le potentiomètre qui donnait 180Ohm, c'était en collecteur commun (relais entre le Vcc et le émetteur) ou émetteur commun (relais entre le collecteur et la masse, comme ton schéma post 34) ?
    Dernière modification par Antoane ; 10/03/2015 à 23h22.
  1. besoin d'un Explication sur sur le fonctionnement d'un montage
    Par invite7cda0f37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2014, 22h34
  2. Condensateur explication du fonctionnement(aide)
    Par Queudal dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 22h50
  3. Explication sur le fonctionnement du contacteur
    Par invite722cd731 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/04/2010, 14h09
  4. Explication fonctionnement schéma PLL
    Par invite425ddf72 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 18/01/2008, 20h08
  5. Demande explication sur le fonctionnement d'un lecteur CD
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2003, 00h10
