Mémoire analogique
Mémoire analogique
    invite91285cca
    Mémoire analogique
    J'ai un petit montage électronique sur lequel je n'ai pas vraiment compris. Je joins le schéma dans ce message.
    Je sais que lorsque l'interrupteur K est fermé, la tension au borne du condensateur s'éleve à 95% de la tension analogique d'entrée v(t) au bout d'un temps de 3RC. Mais lorsqu'on ouvre l'interrupteur, le suiveur empêche la décharge du condensateur. C'est ici que je n'ai pas compris. Comment le suiveur peut empêcher la décharge du condensateur? De quelle manière? Est ce que quelqu'un peut m'expliquer s'il vous plaît?
    Re : Mémoire analogique
    Bonsoir JeremyCX et tout le groupe
    Citation Envoyé par JeremyCX Voir le message
    ... Le suiveur empêche la décharge du condensateur. C'est ici que je n'ai pas compris. Comment le suiveur peut empêcher la décharge du condensateur? De quelle manière? Est ce que quelqu'un peut m'expliquer s'il vous plaît?
    Le suiveur n'empêche pas vraiment, mais s'il est bien choisi, le courant qu'il prélève sur le condensateur peut être considéré comme nul, et dans ce cas, la charge de C n'est pas modifiée.
    En pratique, il faut un AOP à entrées FET, mais aussi, il ne faut pas attendre trop longtemps. Cela signifie que c'est une mémoire qui ne dure que des ms dans le meilleur des cas.
    Antoane
    Responsable technique
    Pour info, par exemple si tu veux demander à google de t'en parler, ce circuit s'appelle un "échantillonneur bloqueur", ou "sample-and-hold" dans la langue de Shakespeare.
  1. Trouble de la memoire/Memoire courte/innatention prononcer...Que faire?
    Par invite13db3640 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 24/04/2014, 20h00
  2. principe de fonctionnement d'une mémoire morte et une mémoire vive?
    Par invite6bef72f3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/09/2010, 09h52
  3. Multiplexeur analogique à mémoire
    Par invited3dcf66c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2010, 20h25
  4. mémoire analogique
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2006, 13h11
