Montage résistances en parallèle !
    invite571a124c
    je dois mettre 2 résistances de parallèle. Une des résistances est de 56 Ohms et l'autre de 7.5 KOhms.
    1/ Est-ce qu'on peut les mettre "n'importe comment ?" ou est-ce que chaque résistance a sa place ?
    2/ j'ai lus je ne sais plus où que dans une mesure en parallèle, c'est la plus petite valeur qui est donné, est-ce exact ?
    Re : Montage réesistances en parallèle
    Bjr à toi,
    1/ Pour mettre deux resistances en paralléle , je ne sais comment tu peux voir une place pour chacune !
    L'un est aux bornes de l'autre et vice versa.
    Va t'en savoir qu'elle est..sa place !
    Fais donc un croquis et reviens nous dire qu'elle est la place de l'une et la place de l'autre.
    2/ Tu n'as pas lu cela.
    il est DIT que la résistance EQUIVALENTE est inférieure à la plus petite des valeurs ( quel que soit le nombre de R en paralléle)
    Bonne soire
    invite571a124c
    Nom : 001.jpg
Affichages : 314
Taille : 67,8 Ko
    Est-ce que mettre la résistance A à la place de B est identique ? Est-ce que c'est comme les additions : A+B = B+A
    Désolé si ma question est idiote.
    C'est curieux, d'après mes mesures avec une résistance de 100 KOhms + une de 56 ohms, j'ai légèrement plus que 56 Ohms, et c'est difficile à lire car ça n'arrête pas de changer.
    invite6a6d92c7
    Tu peux les mettre comme tu veux, de même pour une association série... Et de la même manière qu'f6bes t'a dit qu'une association parallèle de résistances donne une résistance plus petite que la plus petite des résistances, une association série de résistances donne une résistance plus grande que la plus grande des résistances.
    Si ta mesure semble déroger à cette règle, je vois au moins deux possibilités :
    1) les incertitudes de mesure : ton association équivaut à une résistance de 55,97 Ohm environ, il faut un bon appareil pour avoir une telle précision, et surtout un bon protocole, la résistances des pointes de touche elles-mêmes valant déjà plusieurs dixièmes d'Ohm! (qu'il faut retrancher de la mesure). Pour s'en convaincre : mode Ohmmètre sur le plus petit calibre, toucher les deux pointes, regarder la mesure affichée.
    2) La tolérance sur les résistances, qui est typiquement de 10% (E12) ou 5% (E24) pour des résistances "grand public", et qui peut être bien supérieure (séries très bon marché pour les applications très peu exigeantes sur les grandes séries), ou bien inférieure, 1% pour le standard "haute précision" (E96) voire encore mieux pour les résistances métrologiques.
    Si la mesure affichée n'arrête pas de bouger, c'est à cause du point 1 : mauvais protocole ! Les pointes de touche ne sont clairement pas adaptées à la mesure de "faible" résistance, car le contact est très incertain et intermittent (pas évident de tenir fermement les pointes)! Les pinces croco sont utiles...
    invite571a124c
    Ok merci pour ces explications.
    Après plusieurs tests, je ne descends pas en dessous de 56.3 Ohms.
    invite6a6d92c7
    Tu as mesuré les résistances séparément ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par As2coeurs Voir le message
    Quel est l’intérêt de faire ce montage ?
    Si tu utilises une résistance de 56,000 ohm ( les décimales sont importantes!) , le résultat est équivalent à une résistance de 55,969 ohm ..... faut un labo de métrologie pour voir la différence !
    Il y a des bases qui font gravement défaut.
    une 56 ohm à 5% cela va de 53,2 à 58,8 , la mise en parallèle avec une 100K est alors invisible car la variation sera de 0,06%.
    invite571a124c
    Alors :
    oui j'avais effectué des mesures séparément, mais je ne me souviens plus des décimales.
    Quant à l’intérêt de ce type de montage, je ne sais pas, faudrait demander à Samsung...c'est une pièce d'une de leur imprimante.
    Pour les décimales, dsl, je ne sais si c'est important ou pas. Comme le souligne jiherve, je n'ai aucune base dans le domaine, j'apprends sur le tas.
    invitee05a3fcc
    Tu as du faire une erreur ...... Jamais Samsung n'aurait mis une 100K en parallèle avec une 56 ohm !
    invite571a124c
    Désolé mais suite à une première recherche, j'avais trouvé des infos disant que ces résistances étaient de 56 Ohms et de 7.5 KOhms.
    Suite à une autre recherche, ça disait que c'était 56 Ohms et 100 KOhms http://www.commentcamarche.net/forum...5-voyant-rouge).
    J'ai vérifié la mesure ainsi que les codes couleurs, dans mon cas, sauf erreur, c'est bien 100 KOhms.
    invitee05a3fcc
    Pourquoi tu n'as pas mis ce lien dans ton premier post ?
    Le but n'est pas d'avoir une résistance de 56,000 ou de 55,969 , mais de détecter si la 56 a cramé ou pas !
    Remoi,
    Je vois mal d'ailleurs l'utilité d'un tel montage:
    Soit la 56 ohms est en court court circuit et donc la valeur sera celle du court circuit et la 100k ne protége strictement..RIEN ( continuité par le cout jus)
    Soit la 56 ohms est coupée et là je ne vois pas en quoi la 100 k va faire qq chose (courant ridicule= équivalent de l'absence de la 56 ohms).
    Doit y avoir qq chose de plus...subtil à compendre.
    Bon WE
  1. Resistances série et parallèle
    Par inviteb99c59f7 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/11/2014, 16h09
  2. Association parallèle résistances
    Par invitec628a1db dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2012, 13h37
  3. 1 pile et 2 résistances en parallèle
    Par inviteac627aa7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2011, 11h59
  4. Resistances serie/parallele?
    Par invite7baf9949 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 10h36
  5. Resistances serie/parallele?
    Par invite7baf9949 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2009, 16h11
