Programme Flowcode pour allumer leds en fonction de la tension - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 64
    invite1a7cd4b0
    Re : Programme Flowcode pour allumer leds en fonction de la tension
    Mais en faisant 255 bits avec mes interrupteurs (j'appuie sur tous les interrupteurs), comment il sait que c'est T=5 donc qu'il passe par la décision : (T<4) AND (T<=5) ?
    cubitus_54
    Il ne faut pas que tu mettes des interrupteurs...
    Mets un ADC ! c'est un bouton rotatif ou un curseur vertical
    cubitus_54
    voici un exemple avec la gestion de deux DEL
    Nom : Image1.gif
Affichages : 656
Taille : 20,2 Ko
    invite1a7cd4b0
    Ah si c'est bon, merci
    invite1a7cd4b0
    Voici mon schéma amélioré avec tes conseils si précieux !
    Pour que ça marche, il faut configurer les bits présents sur chaque LED...
    cubitus_54
    Et pour une entrée à 0V tu as T=0
    et pour une entrée à 5V tu as T=255
    tu dois donc transposer les échelles.
    Tu n'en as pas tenu compte...
    La DEL verte est branchée sur B1 les autres sur A (ce n'est pas grave, mais autant utiliser le même port)
    Pour allumer une DEL, il faut mettre un 1 sur le port
    Exemple : pour allumer, la DEL rouge (B2)
    portA <- 4 soit 00000100
    Tu peux sélectionner un bit unique ou le port complet ou le port complet avec un masque.
    invite1a7cd4b0
    Alors j'ai rectifié et compris ce que vous m'aviez dit sauf que cette demo de Flowcode doit buger ou c'est fait exprès pour inciter à l'acheter car en choisissant la valeur de T au lancement du programme : si je choisi 0 rien ne s'allume mais au bout de plusieurs changements de valeur, quand je suis chois 0, la led verte s'allume...
    Par contre il doit y avoir encore quelques problèmes
    Encore merci pour votre aide !
    PS : Si vous ne voyez pas ma variable au lancement du programme, cliquez dans la fenêtre, elle apparaîtra (surement un prob avec la demo)
    cubitus_54
    C'est le même fichier que précédemment.
    La démo est fonctionnelle, elle va te limiter dans le nombre de pictogrammes que tu peux afficher.
    Pour info la version 6 et totalement fonctionnelle pour une durée d'un mois... (nécessite une inscription sur le site de MatrixMM)
    invite1a7cd4b0
    Comment ça peut être le même fichier qu'avant vu que j'ai modifié en tenant compte des remarques dites précédemment :changement de port, ajout des masques, au lancement, j'arrive choisir une valeur et ça mes LEDs s'allument contrairement à avant.
    Pour la version c'est pas que je ne veux pas la télécharger mais en cours, on a pas la même....
    cubitus_54
    Tu as peut-être fait une mauvaise manip et mis un vieux fichier à la place du nouveau.
    Refais un essai...
    invite1a7cd4b0
    Ah oui c'est possible
    Voici le bon, j'en ai profité pour changer de nom
    cubitus_54
    C'est une blague ?
    c'est la même chose
    Nom : Image2.gif
Affichages : 499
Taille : 15,8 Ko
    invite1a7cd4b0
    J'ai modifié dans chaque décision : le port en mettant le masque et en cochant tout sauf le 0 ou le 1 ou le 2
    J'ai modifié le port de la DEL verte
    Au lancement du programme, j'ai mis la valeur T en octet et non en décimal comme j'avais mis avant? J'ai aussi tester pour quelques valeurs.
    Donc c'est ce que tu m'avais reproché de ne pas avoir fait. Après peut-être que ça ne s'affiche pas comme moi chez toi....
    cubitus_54
    Il manque la valeur de retour T dans l'ADC
    T est une valeur qui va de 0 à 255 donc tes seuils 2 4 5 n'ont pas de sens
    Sur les sorties on sort un 1 pas T et on coche la sortie pas l'inverse...
    Aller encore un effort, on va y arriver..
    invite1a7cd4b0
    Roh j'ai honte, tu dois me trouver vraiment trop bête...
    Je regarde dès que je peux et je te tiens au courant, merci beaucoup !
    cubitus_54
    Je ne vais pas critiquer un jeune qui bosse le dimanche.
    Si ça n'a pas un caractère urgent, repends cela demain... tu auras les idées plus claires
    invite1a7cd4b0
    Non ce n'est pas trop urgent !
    - "La valeur de retour.".Je sais où c'es, mais je dois mettre T ?
    T est donc une valeur en bits car dans la carte ARDUINO on a converti la tension analogique en numérique c'est bien ça ?
    - Pour chaque décision, je ne dois pas mettre les seuls que je t'avais mis plus haut mais des seuls en bits
    - Pour les sorties, je remplace T par 1
    - Pour les sorties, je change entrée par sortie.
    Si mes affirmations et questions sont bonnes, y a pas de problème
    cubitus_54
    T ou une autre variable peu importe...
    Quoi Aduino.... ??? tu as un PIC 16F88 dans ton programme ???
    La valeur numérique des tes seuils (on dit en numérique) OUI
    OUI
    ???? dans le masque tu coches UNIQUEMENT la sortie que tu veux activer soit 0 1 ou 2 selon la sortie
    invite1a7cd4b0
    - T ou une autre OK!
    Non je voulais justifier le fait qu'on ai des valeurs en numériques.
    - Ok je mets des valeurs numériques (oui dsl, c'est vrai que c'est pas la même chose que les bits) OK! ET (correcteur qui ne comprend pas que je voulais dire "seuils" et pas "seuls"
    - Pour les sorties, je remplace T par 1 OK!
    - Ah j'avais mal interprété ce que tu voulais que je fasse donc je coche uniquement la sortie OK!
    cubitus_54
    OK tu me diras demain si ça fonctionne
    Bonne nuit !
    invite1a7cd4b0
    Pas de problème.
    Bonne soirée à toi aussi !
    Ah au fait je ne sais pas si tu peux m'aider dans ce domaine mais bon : http://forums.futura-sciences.com/or...elecom-em.html
    invite1a7cd4b0
    - T ou une autre FAIT!
    - Ok je mets des valeurs numériques (oui dsl, c'est vrai que c'est pas la même chose que les bits) OK! ET (correcteur qui ne comprend pas que je voulais dire "seuils" et pas "seuls" FAIT!
    - Ah j'avais mal interprété ce que tu voulais que je fasse donc je coche uniquement la sortie FAIT!
    - Pour les sorties, je remplace T par 1.....Bah le problème est que quand je remplace, je ne vois pu aucune LED au démarrage..
    - Je ne comprends pas la difference entre modifier la valeur de T au démarrage et celle sur RDC...
    - LEDs rouge et verte s'allument mais pas bleu...
    - Des fois elles s'allument en même temps..
    cubitus_54
    remets ton programme svp,
    Tu as un mode debugg Touche F8 qui te permet d'exécuter ton PGM pas à pas (il faut ajouter les variables à visualiser dans la fenêtre "variables")
    invite1a7cd4b0
    Voici mon programme sous 2 versions de Flowcode :
    invite1a7cd4b0
    J'ai compris la différence entre la valeur que l'on a dans la fenêtre de lancement et celle de la tension : la valeur numérique de la petite fenêtre correspond à la valeur de la tension, tension=valeur numérique.
    invite1a7cd4b0
    J'ai modifié celui sur Flowcode V6 et je n'ai pu l'erreur au lancement mais j'ai quand même les problèmes de couleurs
    cubitus_54
    Il faudra que je patiente qu'un modérateur valide ta pièce jointe...
    invite1a7cd4b0
    Ok, pas de problème.
    Je suis assez content même si ça marche pas mais là j'ai vraiment bien compris son fonctionnement
    cubitus_54
    OK...
    Pour les sorties... on s’est un peu embrouillé
    La valeur à mettre c'est bien un 1 mais sur le bit voulu.
    Del rouge dans valeur, tu mets 0b00000100 ou 4
    tu coches les 3 sorties (A0 A1 A2)
    même principe pour verte et bleu
    Pour les si...
    pour le rouge tu as écrit : (T < 200) AND (T <= 255)
    Ce qui signifie que la condition est vraie si : T < à 200 ET si T <=255 ce qui est impossible...
    invite1a7cd4b0
    Voilà :
    Dis moi s'il manque qqc
    Chez moi ça a l'air de marcher
  1. comment creer un programme en C sur easyPicv7 pour allumer une diode
    Par invited9b6237a dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/11/2014, 17h42
  2. Programme Flowcode pour un jeu de reflex
    Par invitef6497468 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2013, 18h53
  3. Flowcode aide pour un programme
    Par invitee5b0d816 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2013, 17h37
  4. Programme Flowcode: Aide pour les interruptions
    Par invitec97cf116 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/05/2012, 17h50
  5. programme pour allumer une led
    Par invitea883d7b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2011, 19h05
