Programme Flowcode pour allumer leds en fonction de la tension
Affichage des résultats 1 à 30 sur 64
    invite1a7cd4b0
    Je souhaiterais faire un programme sous Flowcode : Une tension en entrée qui est converti A/N et en fonction du résultat numérique obtenu, j'allumerai soit la LED rouge, soit la bleu ou soit la verte.
    Pour info, j'ai Flowcode v4
    inviteb6b75063
    Re : Programme Flowcode pour allumer leds en fonction de la tension
    "Je souhaiterais" ? Vu ta formulation, tu nous demande clairement de te faire le boulot...
    FlowCode est un minimum intuitif ...
    Va voir dans Commun => ADC ; clique droit sur le potentiomètre en bas => Connexions, tu le connectes a un des pins.
    Tu met un bloc routine composant, ADC(0), lire comme tension apès avoir créer une variable flottante.
    Ensuite tu fais ta condition qui allume selon la tension...
    Sans connaître le logiciel et avec les infos que je viens de te donner, tu peux le faire facilement
    PS : Attention, un certains nombre de PIC n'ont pas d'ADC
    Antoane
    Responsable technique
    Bonsoir et bienvenue,
    Citation Envoyé par Picooz Voir le message
    C'est également mon sentiment ; il n'est pas coutume sur futura de faire le travail des demandeurs, tout juste est-il possible de les aider, à conditions qu'ils y mettent un peu du leur. Commence donc par nous présenter ton travail, on pourra éventuellement te dire où tu fais erreur.
    Merci de (re)lire : http://forums.futura-sciences.com/el...sez-aller.html
    Pourquoi une variable flottante ? Même sous flowcode, l'adc sort un entier sous 10bit, non ?
    inviteb6b75063
    Oui mais sur FlowCode il existe plusieurs macro qui convertissent +/- la valeur selon ce que tu veux.
    Là il a besoin de la macro lire_comme_tension qui va lire les 10bits + faire directement la conversion placé dans la variable de ton choix.
    Donc cette macro a besoin d'une flottante. (le logiciel l'indique)
    Nom : routine.png
Affichages : 629
Taille : 9,9 Ko
    Antoane
    Effectivement, tu lis ça comme une tension...
    J'aime pas : a priori, cela coûte du calcul pour puisque tout est faisable en entiers/octets.
    Bonsoir.
    cubitus_54
    Antoane à raison, ça peut avoir un aspect pratique pour faire un voltmètre par exemple. Mais ici, pour comparer 3 valeurs, c'est un peu promouvoir de mauvaises méthodes.
    La plus simple: lecture du CAN en 8 bits et 3 "si" pour les 3 valeurs...
    inviteb6b75063
    "c'est un peu promouvoir de mauvaises méthodes"
    Utiliser FlowCode c'est déjà une très mauvaise méthode...
    Ce logiciel se veut pour la simplicité alors autant utiliser ce qui existe ...
    S'il veut utilise lire_comme_entier, ça ne change pas grand chose... de tout façon, et dans tout les cas, FlowCode sort un code horrible qui rajoute du temps de traitement.
    cubitus_54
    Pas d'accord... il est certain qu'avec ta philosophie tu vas avoir un code pourri. (Je n'ai rien contre toi, mais je n'aime pas que l'on dénigre sans savoir)
    un petit essai de compilation :
    1 opération 8 bits a=b+1 -> 56 octets de ROM 33 octets de RAM
    1 opération en virgule flottante a=b/3.3 -> 1200 octets de ROM 71 de RAM
    Dernière modification par cubitus_54 ; 21/02/2015 à 19h38.
    inviteb6b75063
    Je sais bien et je suis d'accord avec toi. J'avoue que j'ai eu tord de lui dire d'utiliser ça !
    C'est marrant mais c'est pas aussi prononcé sur FlowCode, seulement 2x plus !
    En tout cas celui qui a créé le logiciel a inclus cette fonction alors ...
    invite1a7cd4b0
    Bonsoir à tous,
    Merci à tous pour vos réponses ! Par contre je me suis mal exprimé mais je ne voulais pas que vous me fassiez tout
    Donc en y réfléchissant, ça ne me paraît pas compliqué. Si vous voulez bien je vous recontacte demain matin pour vous montrer ce que j'ai fait.
    Quelqu'un sait comment ajouter un troisième port nommé C ?
    inviteb6b75063
    Le nombre de port dépend du pic. Si tu ne peux pas sélectionner le portC dans FlowCode c'est qu'il n'existe pas !
    (Tu as le schéma du pic avec les détails des pins sur Flowcode)
    invite1a7cd4b0
    Ok mais bizarre j'ai 3 leds indépendantes et je peux choisir seulement port A et port B
    cubitus_54
    ben oui.... un port = 8 broches... cela doit être suffisant...
    Branche une DEL sur B0, l'autre sur B1 et la dernière sur B2
    invite1a7cd4b0
    Ne voulant pas avoir la même couleur, j'ai pris les LEDs indépendantes donc elles ne sont pas sur le composant à 8 broches..
    cubitus_54
    Cela n'a rien à voir...
    Sur un port B par exemple tu as 8 sorties qui peuvent être indépendantes, tu pourrais donc contrôler jusqu'à 8 DEL, quelle que soit leur couleur...
    pour chaque DEL clic droit connexion B0, B1, B2
    Dernière modification par cubitus_54 ; 22/02/2015 à 09h42.
    invite1a7cd4b0
    Mais je ne peux pas avoir des couleurs différentes sur un composant de 8 LEDs
    cubitus_54
    Oui sur une barre de DEL c'est la même couleur.
    Si tu veux 3 couleurs, tu places 3 DEL simples branchées sur B0 B1 B2 avec la couleur que tu veux.
    invite1a7cd4b0
    ah ok je vais essayer
    cubitus_54
    je ne connais plus par cœur la version 4 de Flowcode (on est actuellement à la 6)
    Si le composant DEL n'existe pas, tu prends un bloc de DEL et dans configuration tu mets le nombre de 8 à 1 et tu changes la couleur et tu branches sur la broche de ton choix.
    et tu recommences pour les autres DEL
    invite1a7cd4b0
    Donc si je comprends bien ça sera dans la section "Connexion" de la led rouge que je chois par exemple "Port A bit 0" dans la led bleu "Port A bit 1" et dans la led verte "Port A bit 2"
    cubitus_54
    oui.... tu vas y arriver
    invite1a7cd4b0
    Donc ça avance bien, en tout cas merci pour ton aide !
    Pour chaque décision je souhaite mettre des "supérieure ou égale", mais je ne sais pas comment écrire ça... Un supérieure avec égale à coté ?
    cubitus_54
    oui,
    pour info sur chaque fenêtre de fonction tu as un point d'interrogation qui appelle une aide qui t'aurait donné cette information
    invite1a7cd4b0
    Je sais sauf que chez moi quand je clique sur le "?", "Le démarrage à l'aide à échoué"
    cubitus_54
    OK Peut être un problème d'installation...
    Si tu en as la possibilité, la version 5 est vraiment mieux, la 6 est un peu plus compliquée.
    invite1a7cd4b0
    Vous arrivez lire un fichier flowcode de version intérieures à la votre ?
    cubitus_54
    oui pas de problème....
    par contre l'inverse n'est pas possible...
    si tu veux mettre ton fichier sur le forum, il faudra le "zipper"
    invite1a7cd4b0
    En récapitulant, j'ai une tension d'entrée entre 0V et 5V qui sera converti A/N dans ma carte Arduino pour pouvoir être traité ensuite j'ai un programme qui dit que
    0<=T<=2
    2<T<=4
    4<T<=5
    En fonction de a tension d'entrée, ça allumera telle ou telle led
    J'aimerais donc savoir si mon fichier est cohérent et si tu pouvais m'aider à faire en sorte que ça soit juste.
    cubitus_54
    Ta condition n'est pas cohérente....
    tu as une condition "si" qui réponde que par oui ou non
    2<T<=4 ceci n'est pas une expression valide !
    tu peux essayer
    (T<2) AND (T<=4)
    Et pour une entrée à 0V tu as T=0
    et pour une entrée à 5V tu as T=255
    tu dois donc transposer les échelles.
    invite1a7cd4b0
    Donc j'ai modifié les expressions par contre je me demande s'il n'est pas plutôt possible de mettre une valeur plutôt que des boutons ?
  1. comment creer un programme en C sur easyPicv7 pour allumer une diode
    Par invited9b6237a dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/11/2014, 17h42
  2. Programme Flowcode pour un jeu de reflex
    Par invitef6497468 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2013, 18h53
  3. Flowcode aide pour un programme
    Par invitee5b0d816 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2013, 17h37
  4. Programme Flowcode: Aide pour les interruptions
    Par invitec97cf116 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/05/2012, 17h50
  5. programme pour allumer une led
    Par invitea883d7b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2011, 19h05
