Utilisation Mosfet
Utilisation Mosfet
    invite820a6f1c
    Utilisation Mosfet
    Salut à tous,
    Je souhaite réaliser un petit montage Electronique, mais j'ai quelques (gros) soucis dans ce domaine malgrès le fait que je sois électricien ...
    Mon projet: deux alimentations (accus) en serie (entre 6V et 8,5V et 30A maxi) alimentant un récepteur en direct ou à travers un module de régulation de tension
    par l’intermédiaire d'un switch 3 positions (regul/Off/direct) ne supportant pas autant d'intensité (seulement quelques ampères).
    J'ai réalisé un petit schema de ce que je souhaite en pièce jointe
    Est-ce faisable avec 2 Mosfet sans couper la Masse? je cherché un peu du coté des Mosfet type N et des transistor mais rien trouvé.
    Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 21/02/2015 à 22h05.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Utilisation Mosfet
    Les schémas et autres illustration doivent être postés dans un format graphique (gif, png, éventuellement jpg). Merci.
    invite820a6f1c
    pièce joint en règle ....
    invitee05a3fcc
    Ton schéma ne tient pas la route ..... Il faut des PMOS et tu as utilisé des NMOS .....
    invite820a6f1c
    Effectivement je sais qu'il ne tient pas la route, d'où ma question
    c'était plus pour expliquer le principe de ce que je cherche à obtenir
    inviteb21379d3
    L'agencement des composants dans le circuit est un peu déroutant.
    Il aurait été plus clairement référencer le négatif de la batterie par un symbole de "Ground".
    En regardant le diagramme ci-dessus, nous notons l'absence de résistance en série à la «Gate» du MOSFET.
    Malgré la batterie est basse tension, le résistance peut protéger le MOSFET contre un fort courant de charge en Cgs.
    invitee05a3fcc
    Voila un exemple d'interface (qui ne correspond pas exactement à ton application) mais qui montre comment on commute, avec une faible commande, un PMOS pour alimenté la ligne positive d'un circuit (ici un très gros relais alimenté en 40V)
    Nom : Interface_opto_25A_PMOS.JPG
Affichages : 143
Taille : 16,5 Ko
    invite820a6f1c
    Ok c'est donc réalisable avec des PMOS (avec resistance sur la gate par sécurité), je vais me pencher sur les valeurs des résistances à utiliser selon la model des PMOS
    malheureusement ta pièce jointe ne semble pas fonctionner DAUDET
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Yorchist Voir le message
    Voir la fin de la réponse #2 http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invite820a6f1c
    J'ai remodifié mon schéma, donc faisable en utilisant des PMOS (genre SUP75P03-07):
    "Gate" sur switch venant du - (0V)
    "Drain" venant du + (8V)
    "Source" vers mon recepteur
    j'ai bien compris? voir pour une résistance sur la Gate
    invitee05a3fcc
    Tu as oublier de changer les PMOS ....
    Nom : raptormecamodif OK.jpg
Affichages : 142
Taille : 61,4 Ko
    invite820a6f1c
    Ok super, Merci DAUDET.
    J'avais donc inversé les bornes "D" et "S"
    Me reste plus qu'a voir si j'ai vraiment besoin de resistances et quelle valeur
  1. Question sur l'utilisation des MOSFET
    Par invited580f3bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2014, 22h29
  2. Utilisation des diodes de body des MOSFET
    Dernier message: 31/07/2013, 20h51
  3. Utilisation MOSFET CANAL P
    Par invite1f720528 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2012, 22h10
  4. Question sur utilisation MOSFET
    Par inviteae0ea281 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2009, 21h58
  5. Utilisation des transistors MOSFET
    Par invite3a019cd8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2006, 17h07
